 Mesure en temps réel conta atmosphérique au tritium
Mesure en temps réel conta atmosphérique au tritium Empty
MessageSujet: Mesure en temps réel conta atmosphérique au tritium   Mesure en temps réel conta atmosphérique au tritium EmptyVen 4 Mar 2011 - 10:48
Bonjour à toute la troupe!
Je cherche à acquérir un moniteur tritium pour mesurer en temps réel sur chantier l'activité atmosphérique en tritium. J'ai déjà 2 types d'appareils en vue mais je souhaiterais savoir si quelqu'un à un REX sur ces appareils ou sur d'autres...
Les 2 appareils sont :
- portable tritium in air monitor model 309A de SARTREX
http://www.kwdnuclearinstruments.com/public/media/documents/tritium/Sartrex309data.pdf
- portable tritium in air monitor model 7043 de TYNE
http://www.tyne-engineering.com/Portable%20Tritium-in-Air-Monitor.html
Merci!
Kaba
MessageSujet: Re: Mesure en temps réel conta atmosphérique au tritium   Mesure en temps réel conta atmosphérique au tritium EmptyVen 4 Mar 2011 - 12:11
Hello, je serais preneur aussi de l'info.
fred
MessageSujet: Re: Mesure en temps réel conta atmosphérique au tritium   Mesure en temps réel conta atmosphérique au tritium EmptyDim 6 Mar 2011 - 18:55
Salut à vous,
Il y à également la balise LB 110 de Berthold, dont vous pouvez trouver la donc sur le site : http://www.rpcirkus.org/documentation/generale/fiches-materiels/95-divers-appareils-de-mesures
Mesure en temps réel conta atmosphérique au tritium Nouvel11
MessageSujet: Re: Mesure en temps réel conta atmosphérique au tritium   Mesure en temps réel conta atmosphérique au tritium EmptyLun 7 Mar 2011 - 11:43
Merci, Niko, j'avais déjà regardé sur ce que le Cirkus pouvait posséder en document technique sur du matos, mais le LB 110 correspond plus à une balise pour le suivi de rejet extérieur avec des LD très basses... et en plus c'est très encombrant.
Je recherche plus une balise mobile de chantier, avec des LD de l'ordre de quelques dizaines de kBq/m3 en 3H, le port d'une protection respiratoire étant nécessaire à 0,3 RCA soit 150 kBq/m3 (1 LPCA = 2*10^5 Bq/m3)
Kaba
MessageSujet: Re: Mesure en temps réel conta atmosphérique au tritium   Mesure en temps réel conta atmosphérique au tritium EmptyLun 7 Mar 2011 - 11:54
Il y avait dans le temps le Triton 111 qui était un appareil portatif.
Je ne sais pas si un industriel français a continué à le commercialiser.
MessageSujet: Re: Mesure en temps réel conta atmosphérique au tritium   Mesure en temps réel conta atmosphérique au tritium EmptyLun 7 Mar 2011 - 12:14
je n'arrive pas à trouver des infos sur cet appareil... en aurais-tu dans tes malles?
Kaba qui retourne des les méandres d'internet à la recherche de doc techniques
MessageSujet: Re: Mesure en temps réel conta atmosphérique au tritium   Mesure en temps réel conta atmosphérique au tritium EmptyLun 7 Mar 2011 - 13:05
Hello
Je viens de retrouver.
C'était Nardeux puis Sagem puis Canberra qui avait commercialisé ce produit.
Qui n'existe plus au catalogue apparemment.
Sinon tu as les produits de chez premium analyse :
http://www.premium-analyse.com/nucleaire_1.php
MessageSujet: Re: Mesure en temps réel conta atmosphérique au tritium   Mesure en temps réel conta atmosphérique au tritium EmptyLun 7 Mar 2011 - 13:14
j'ai aussi déja utilisé cet appareil, mais je crois qu'il n'est plus commercialisé.
MessageSujet: Re: Mesure en temps réel conta atmosphérique au tritium   Mesure en temps réel conta atmosphérique au tritium EmptyLun 7 Mar 2011 - 13:23
impecc, merci pour ces nouvelles pistes, je vais regarder tout ça de plus près!
Kaba
MessageSujet: Re: Mesure en temps réel conta atmosphérique au tritium   Mesure en temps réel conta atmosphérique au tritium EmptyLun 7 Mar 2011 - 13:41
@ kaba
J'ai la fiche technique du triton 111 si ça te dis.
MessageSujet: Re: Mesure en temps réel conta atmosphérique au tritium   Mesure en temps réel conta atmosphérique au tritium EmptyLun 7 Mar 2011 - 17:13
@kloug
je suis preneur! Merci pour tes recherches!!!
J'ai démarché aussi Premium Analyse pour ses appareils et ça semble vraiment bien! Ils ont l'air d'avoir une gamme relativement étendue pour répondre aux différentes contraintes de chacun! Je pourrais en dire plus quand j'aurais rencontré leur commercial...
Kaba
» Gestion chantier à conta atmosphérique
» Relation conta surfacique - conta atmosph
» radéco mesure atmospherique
» Mesure de Tritium
» Une application pratique de mesure de contamination atmosphérique
