C'est effectivement équivalent en termes d'atténuation (environ 30 µx dans les deux cas). Ce qui colle avec les 50 cm de béton et 3 mm de pb (en gros)
Sauf que pas de bol vers 100 keV le BU dans le plomb est 10000 fois plus grand que dans le béton
Comment cela se fais-ce?, Alors, me direz vous, que la diffusion COmpton dans le Pb est totalement masqué à cette énergie par l'effet photoélectrique?
Ben justement, dans l'effet photoélectrique vous absorbez bien le photon incident, mais vous relarguez un photon X de fluorescence, qui est justement de l'ordre de 100 kEV (75 plus précisément)
Donc le photon progresse dans le plomb d'absorption en réémission, d'où des BU monstrueux, qui vont jusqu'à 10E13
Donc dans ces énergie là vaudrait mieux garder la pierre. En plus c'est plus sympa sur le plan architectural, et c'est moins toxique
Ci-dessous un graphe plus complet de comparaison
ON PEUT PLUS METTRE D'IMAGE!!
encore un truc de piratage? (endabuse.org?)
