Nan, pas Tunique, mais T = 1 quelle que soit la nature des locaux contigus (promis, je ne vous la ferai pas deux fois celle là...
Ben oui, et le facteur « T », il est où ???? Le « T » = 1 quels que soient les locaux contigus est passé à la trappe ? On respecte à la lettre la norme, soit, mais cela va poser un petit problème pour les analyses de risque.
Prenons le cas d‘une installation dimensionnée pile poil conformément aux exigences de la norme NFC 15161 version 2011. Si le local contigu est une salle d’attente, le calcul de l’équivalence plomb de la cloison séparative, a pris en compte un facteur d’occupation de 0,05. Le fait d‘introduire un temps de présence dans le calcul ne permet plus de garantir une dose efficace de 80 µSv en un mois tel que définit dans l’arrêté du 15 mai 2006. En effet, le principe de l’évaluation de risque est rappelé dans la circulaire DGT/ASN n°1 du 18 Janvier 2008 : « Si le temps de travail effectif est à prendre en compte pour le classement des travailleurs en application de l’article R. 231-88 (correspond maintenant à R 4451-44 à 46) du code du travail, il n’est pas pertinent pour la délimitation de zone réglementée qui matérialise un danger d’exposition aux rayonnements ionisants. ».
Cette installation sera conforme à la norme NFC 15160 de Mars 2011, mais non conforme au code du travail….
Ce point sera aussi à éclaircir car il bouleverse le principe du zonage radiologique qui ne se limite pas qu’aux installations émettrices de rayonnements X : si on applique dans ce cas un facteur d’occupation de 0,2 dans un couloir, il faut appliquer la même règle partout…. Une circulation devant une jauge de niveau sur un site chimique, un parking au dessus d'un accélérateur de particules,....
Fred I IRSN
