| MCNP : the Godfather | |
+5Fred SheepeR Gluonmou GA_mcnp (x) Klax 9 participants |
GA_mcnp (x) Ventriloque
| Sujet: Re: MCNP : the Godfather Ven 20 Déc 2013 - 23:09 | |
| - lail a écrit:
- quelle est la valeurs de l'énergie dans votre fichier de sortie
Je n'avais pas vu la question : je trouve 2, 095E-5 MeV/g/photon soit 4,19E-5 MeV/g/Bq - Citation :
- je vous remercie infiniment pour votre aide
you're welcome |
| Sujet: Re: MCNP : the Godfather Sam 21 Déc 2013 - 14:35 | |
| - GA_mcnp (x) a écrit:
- je trouve 2, 095E-5 MeV/g/photon soit 4,19E-5 MeV/g/Bq
Bien entendu il faut lire 2, 095E-5 MeV/g/photon soit 4,19E-5 MeV/g/Bq/s. Faut que j'arrête de poster si tard. |
| Sujet: Re: MCNP : the Godfather Dim 22 Déc 2013 - 0:13 | |
| Bsr, je viens de voir votre message, merci infiniment |
| Sujet: Re: MCNP : the Godfather Sam 28 Déc 2013 - 22:25 | |
| Bonsoir, existe t-il une formation de courte durée sur le code mcnp en France Merci |
| Sujet: Re: MCNP : the Godfather Dim 29 Déc 2013 - 14:38 | |
| Bonjour, Le LANL ayant bien bordé son affaire les seules formations mcnp autorisées sont celles dispensées par le LANL. Par chance, de temps en temps il y en a en Europe, et même en France : en 2014 elle a lieu du 31 mars au 4 avril 2014. L'inscription est ici : https://mcnpx.lanl.gov/ puis cliquer sur "classes" |
| Sujet: Re: MCNP : the Godfather Jeu 2 Jan 2014 - 11:30 | |
| Bonjour, pour répondre à lail voir : https://www.forum-rpcirkus.com/t4259-l-energie-depose#48413voici le fichier MCNP* permettant le calcul du kerma à un mètre d'une source de 1,17 et 1,33 MeV émettant un photon. Pour le calcul de lail il faut normaliser tout ça. A noter le résultat est en jerk ( https://www.youtube.com/watch?v=Xyzi28ckyU8 **) soit en GJ/g c fichier cirkus 2 1 1 -0.00129 -1 2 2 1 -0.00129 -2 999 0 1 1 so 150 2 sx 100 .5 M1 7014 .781 8016 .212 7015 .0028 $ air cut:e j .01 3j mode p e imp:p 1 1 0 imp:e 0 1 0 sdef pos 0 0 0 par=2 erg=d1 si1 L 1.17 1.33 Sp1 1 1 *f6:p,e 2 ctme 15 n'hésitez pas si vous avez des questions. nota * : c'est luxueux d'utiliser MCNP pour ce type de calcul mais bon ... nota ** : c'est pour que le post soit moins austère (et non pas pour rivaliser avec l'humour avec G...u) |
Gamma.Lambda Trapéziste
| Sujet: Re: MCNP : the Godfather Sam 4 Jan 2014 - 15:26 | |
| Bonjour, j'essaye de m'initier à mcnp. Je veux juste dans un premier temps faire un calcul simple de débit de dose à 10cm d'une source de Cs137. Aprés avoir lu 2 ou 3 truc, j'ai créer un fichier input mais qui me sort des fatal error...Pourriez-vous m'aiguiller sur ce qui ne va pas dans mon raisonnement: Voici ce que je pensais faire: Je me suis définit une aire de jeu cubique de 1m³ dedans on calcul dehors on ne calcul rien, l'interieur est rempli d'air. Dans cette aire au centre il y a une source de Cs137 Pour calculer le débit de dose à 10 cm j'ai positionné un cylindre de 0,5cm de rayon et 1cm de hauteur selon l'axe OX. Comme je voudrai un débit de dose j'ai mis de l'eau assimilable au tissus mou en première approche. Je ne sais déjà pas si ceci est la bonne méthode pour définir un débit de dose efficace. S'agissant d'un débit de dose j'ai choisis un tally en F6, et je pulse 10^5 photons pour commencer bref voici ce que je propose en fichier input:
C TEST CS137 10 0 100 IMP:P=0 11 1 -0.0013 -100 101 IMP:P=1 12 2 -1 -100 -101 IMP:P=1
100 RPP -50.00 50.00 -50.00 50.00 -50.00 50.00 101 RCC 10.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.5
MODE P M1 7014 -0.80 8016 -0.2 M2 1000 -0.11 8016 -0.89 SDEF POS 0.0 0.0 0.0 PAR=2 ERG=D1 SI1 L 0.662 SP1 D 0.852 F6:P 101 NPS 100000
En lançant mcnp j'ai: fatal error. f card cell 101 of bin 1 tally 6 not found.
Je ne trouve pas dans le fichier de sortie de résultat, je ne vois d'ailleurs pas trop ou cela se situe...vu la quantité de données qui sont transmises. Pourriez-vous me mettre sur la voie de mon erreur s'il vous plait (version utilisée 4c3) Merci |
| Sujet: Re: MCNP : the Godfather Sam 4 Jan 2014 - 15:32 | |
| Bonjour, La fatal error vient du f6:p 101 car 101 n'est pas une cellule mais un élément de géométrie. Il eut fallut (pas sûr du t à la fin de fallu) mettre 12. Je regarde le reste voir si il y a d'autres erreurs moins évidentes. GA |
| Sujet: Re: MCNP : the Godfather Sam 4 Jan 2014 - 15:55 | |
| Bonjour, Merci Ga de cette réponse ultra rapide, logique on calcul l'énergie déposée dans une cellule et non un volume! Trop fort ce GA. Pour le "t" je suis super nul en orthographe alors avec ou sans pour moi c'est pareil... Encore merci. |
| Sujet: Re: MCNP : the Godfather Sam 4 Jan 2014 - 16:00 | |
| Autre remarque, je ne suis pas sur que la version 4c3 "accepte" les macrobodies (RPP et RCC), contrairement aux versions X et 5. Si ce n'est pas le cas il vous faudra construire vos cubes à partir dintersection de plan type PX PY PZ. |
| Sujet: Re: MCNP : the Godfather Sam 4 Jan 2014 - 17:06 | |
| Re-bonjour GA, En effet cela ne fonctionnais toujours pas j'ai fait un test avec des sphères et cela fonctionne ceci est donc certainement lié aux macrobodies. Merci. |
| Sujet: Re: MCNP : the Godfather Sam 4 Jan 2014 - 17:41 | |
| - Gamma.Lambda a écrit:
j'ai fait un test avec des sphères Solution de facilité. En 4c3 il eût fallu faire (désolé pour le flood klax mais comme on ne peut pas insérer de txt ...) : C TEST CS137 10 0 -100:110:-120:130:-140:150 IMP:P=0 11 1 -0.0013 100 -110 120 -130 140 -150 #12 IMP:P=1 12 2 -1 -200 210 -220 IMP:P=1 vol .7854 100 PX -50 110 PX 50 120 PY -50 130 PY 50 140 PZ -50 150 PZ 50 200 CX .5 210 PX 10 220 PX 11 MODE P M1 7014 -0.80 8016 -0.2 M2 1000 -0.11 8016 -0.89 SDEF POS 0 0 0 PAR=2 ERG=.662 c SI1 L .662 c SP1 .852 *F6:P 12 ctme 20 |
| Sujet: Re: MCNP : the Godfather Sam 4 Jan 2014 - 20:55 | |
| Encore merci, finalement les cylindres fonctionnent aussi sous cette version, mais pas les cubes. Bonne soirée. |
| Sujet: Re: MCNP : the Godfather Dim 5 Jan 2014 - 20:50 | |
| Bonsoir, vous m'aidez bcp, je ne sais pas comment vous remercier, j'ai deux petite question par rapport à: cut:e j .01 3j ctme 15 |
| Sujet: Re: MCNP : the Godfather Lun 6 Jan 2014 - 19:57 | |
| Bonjour, mejuhrci bcp pour votre aide, ce que j'ai compris, c'est que cela permet de calculer le débit de kerma à un métre, dans une sphère de rayon 100,5 (2 sx 100 .5); jé pas compris tt ca 999 0 1??? cut:e j .01 3j?? ctme 15?? mode p e?? |
| Sujet: Re: MCNP : the Godfather Lun 6 Jan 2014 - 20:45 | |
| Bonsoir, - lail a écrit:
- j'ai compris, c'est que cela permet de calculer le débit de kerma à un métre, dans une sphère de rayon 100,5
Non en fait sx 100 0.5 est une sphère sur l'axe ox à la position 100, 0, 0 qui a un rayon de 0, 5 cm. Donc je calcule le kerma à 100 cm dans une sphère de 0, 5 cm. - Citation :
- 999 0 1???
Signifie que la cellule 999 est constituée de vide et à l'extérieur de la géométrie 1 (sphère centrée en 0, 0, 0 et de rayon 150 cm) - Citation :
- cut:e j .01 3j??
Permet de ne pas transporter les electrons de moins de 10 keV (le transport des électrons est très gourmand en temps et empêche la convergence du code - Citation :
- ctme 15??
Je fais tourner le code 15 minutes (au lieu d'utiliser un nps qui transporte un nombre de particules) - Citation :
- mode p e??
On transporte les photons et les électrons Voilou |
| Sujet: transport de particule Mar 7 Jan 2014 - 13:41 | |
| Bonjour,j'ai un petit problème que je n'arrive pas à saisir, que signifie un mode de transport de particule; est ce qu'il est lié à la désintégration ? ou au milieu interagissant avec le rayonnement?
pourquoi le mode de transport pour le césium 137 est mode p [photon], et pour le cobalt c'est mode pe[photon électron]; |
| Sujet: Re: MCNP : the Godfather Mar 7 Jan 2014 - 13:46 | |
| Bonjour S'agit-il d'une discussion en référence au code MCNP ? Si oui les modérateurs pourraient déplacer le sujet. Parce que "mode de transport" ne me parle pas d'emblée. KLOUG Sujet déplacé par Scully |
| Sujet: Re: MCNP : the Godfather Mar 7 Jan 2014 - 14:02 | |
| Bonjour, justement c'est un problème que j'ai rencontré en essayons de faire des modélisations simple avec le code " pour faire rappeler que je suis débutante à travailler avec"; Merci |
| Sujet: Re: MCNP : the Godfather Mar 7 Jan 2014 - 21:00 | |
| Bonsoir, Je vais essayer de répondre à lail sur le post https://www.forum-rpcirkus.com/t4270-transport-de-particule#48472 - lail a écrit:
- Bonjour,j'ai un petit problème que je n'arrive pas à saisir, que signifie un mode de transport de particule; est ce qu'il est lié à la désintégration ? ou au milieu interagissant avec le rayonnement? pourquoi le mode de transport pour le césium 137 est mode p [photon], et pour le cobalt c'est mode pe[photon électron];
Tout d'abord mcnp (pour faire très simple) est ce que l'on appelle un code de transport (au sens propre, du terme), c'est à, dire qu'il transporte des particules d'un point A à un point B et si les particules rencontrent des matériaux, elles interagissent avec celui-ci. Je suppose que vous avez des bases solides de physique (notamment en IRM -sinon l'utilisation de ce type de code est déconseillé par la médecine légale). En interagissant ces particules primaires engendrent d'autres particules (selon les processus classique de l'IRM) qui elles mêmes sont transportées et peuvent à leur tour interagir et engendrer des particules ... Le processus s' arrête lorsque les particules sortent du domaine (dans notre cas la cellule 999). Ainsi un mode p va transporter des photons et lors d'une interaction de type photoelectrique il considere l'electron à l'endroit de l'interaction (il peut meme créer le photon de freinage associé) mais ne transporte pas l'électron. Par contre un mode p e va faire que l'electron va etre transporté dans le milieu (avec toute la physique lourde du transport des électrons et les temps de calcul associés). Ainsi bien qu'un mode p e soit physiquement plus "propre" il est beaucoup plus gourmand en temps qu'un mode p qui, certes moins pointu, reste suffisant pour les calculs. Pour les forts en thème je suis sur qu'ils ont déjà intuité qu'avec cette subtilité on peut soit calculer un kerma soit une dose. En esperant ne pas avoir été trop abscons je vais me refaire la saga starwars. GA |
| Sujet: Re: MCNP : the Godfather Mar 7 Jan 2014 - 21:02 | |
| Sujet: Re: MCNP : the Godfather Jeu 9 Jan 2014 - 13:25 | |
| Bonjour, étant le seul forum en français sur MCNP( comme je suis super nulle en anglais), j pense que je vais continuer à posé de questions jusqu'à ce que vous arrêtez de me répondre ; alors voilà, j'ai comme même des erreurs dans mon fichier de sortie[ calcul du kerma à un mètre ] fatal error. tally 6 is not available for electrons. Merci |
| Sujet: Re: MCNP : the Godfather Jeu 9 Jan 2014 - 13:26 | |
| FICHIER DE SORTIE 1- c fichier cirkus 2 2- 1 1 -0.00129 -1 2 3- 2 1 -0.00129 -2 4- 999 0 1 5- 6- 1 so 150 7- 2 sx 100 .5 8- 9- M1 7014 .781 8016 .212 7015 .0028 $ air 10- cut:e j .01 3j 11- mode p e 12- imp:p 1 1 0 13- imp:e 0 1 0 14- sdef pos 0 0 0 par=2 erg=d1 15- si1 L 1.17 1.33 16- Sp1 1 1 17- *f6:p,e 2 fatal error. tally 6 is not available for electrons. 18- ctme 15 warning. zero electron importance within non-void cell 1. 1source print table 10 values of defaulted or explicitly defined source variables cel 0.0000E+00 sur 0.0000E+00 tme 0.0000E+00 dir isotropic pos 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 x 0.0000E+00 y 0.0000E+00 z 0.0000E+00 rad 0.0000E+00 ext 0.0000E+00 axs 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 vec 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 ccc 0.0000E+00 nrm 1.0000E+00 ara 0.0000E+00 wgt 1.0000E+00 eff 1.0000E-02 par 2.0000E+00 tr 0.0000E+00 probability distribution 1 for source variable erg unbiased discrete distribution source source cumulative probability entry value probability of bin 1 1.17000E+00 5.000000E-01 5.000000E-01 2 1.33000E+00 1.000000E+00 5.000000E-01 the mean of source distribution 1 is 1.2500E+00 order of sampling source variables. pos erg tme 1tally 6 print table 30 tally type 6* track length estimate of heating. tally for photons electrons 1material composition print table 40 the sum of the fractions of material 1 was 9.958000E-01 material number component nuclide, atom fraction 1 7014, 7.84294E-01 8016, 2.12894E-01 7015, 2.81181E-03 material number component nuclide, mass fraction 1 7014, 7.61094E-01 8016, 2.35983E-01 7015, 2.92291E-03 warning. 1 materials had unnormalized fractions. print table 40. 1cell volumes and masses print table 50 cell atom gram input calculated reason volume density density volume volume mass pieces not calculated 1 1 5.38356E-05 1.29000E-03 0.00000E+00 1.41372E+07 1.82369E+04 1 2 2 5.38356E-05 1.29000E-03 0.00000E+00 5.23599E-01 6.75442E-04 1 3 999 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0 infinite 1surface areas print table 50 surface input calculated reason area area area not calculated 1 1 0.00000E+00 2.82743E+05 2 2 0.00000E+00 3.14159E+00 warning. p. and e. importances are inconsistent in 1 cells. 1cells print table 60 atom gram photon electron cell mat density density volume mass pieces importance importance 1 1 1 5.38356E-05 1.29000E-03 1.41372E+07 1.82369E+04 1 1.0000E+00 0.0000E+00 2 2 1 5.38356E-05 1.29000E-03 5.23599E-01 6.75442E-04 1 1.0000E+00 1.0000E+00 3 999 0 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0 0.0000E+00 0.0000E+00 total 1.41372E+07 1.82369E+04 1surfaces print table 70 surface trans type surface coefficients 1 1 so 1.5000000E+02 2 2 sx 1.0000000E+02 5.0000000E-01 minimum source weight = 1.0000E+00 maximum source weight = 1.0000E+00 *************************************************** * Random Number Generator = 1 * * Random Number Seed = 19073486328125 * * Random Number Multiplier = 19073486328125 * * Random Number Adder = 0 * * Random Number Bits Used = 48 * * Random Number Stride = 152917 * *************************************************** 3 warning messages so far. 1 fatal error so far. 1physical constants print table 98 name value description huge 1.0000000000000E+36 infinity pie 3.1415926535898E+00 pi euler 5.7721566490153E-01 euler constant avogad 6.0220434469282E+23 avogadro number (molecules/mole) aneut 1.0086649670000E+00 neutron mass (amu) avgdn 5.9703109000000E-01 avogadro number/neutron mass (1.e-24*molecules/mole/amu) slite 2.9979250000000E+02 speed of light (cm/shake) planck 4.1357320000000E-13 planck constant (mev shake) fscon 1.3703930000000E+02 inverse fine structure constant h*c/(2*pi*e**2) gpt(1) 9.3958000000000E+02 neutron mass (mev) gpt(3) 5.1100800000000E-01 electron mass (mev) fission q-values: nuclide q(mev) nuclide q(mev) 90232 171.91 91233 175.57 92233 180.84 92234 179.45 92235 180.88 92236 179.50 92237 180.40 92238 181.31 92239 180.40 92240 180.40 93237 183.67 94238 186.65 94239 189.44 94240 186.36 94241 188.99 94242 185.98 94243 187.48 95241 190.83 95242 190.54 95243 190.25 96242 190.49 96244 190.49 other 180.00 the following compilation options were used: cheap dec plot mcplot xlib default datapath: C:\Program Files\LANL\MCNPDATA C:\Program Files\LANL\MCNP5DATA bad trouble in subroutine unique of xact cannot create teruntp |
| Sujet: Re: MCNP : the Godfather Jeu 9 Jan 2014 - 20:40 | |
| Bonjour lail, je suis bien embêté car votre fichier fonctionne très bien sur mon MCNP ! peut être il y a t'il des caractères non ascii dans votre fichier ASCII (je ne peux pas le vérifier sans votre fichier d'entrée) ou votre MCNP est mal installé (quelle version utilsez vous ?) Je vais essayer d'envoyer mes fichiers d'entrée et de sortie à Klax voir si vous pouvez les télécharger (sinon cela fait des post interminables et trop de flood agace klax) En attendant essayer : c fichier cirkus 2 1 1 -0.00129 -1 2 2 1 -0.00129 -2 999 0 1
M1 7014 .781 8016 .212 7015 .0028 $ air mode p imp:p 1 1 0 sdef pos 0 0 0 par=2 erg=d1 si1 L 1.17 1.33 Sp1 1 1 *f6:p 2 ctme 15
J'ai juste supprimer le transport des électrons, ce qui ne change rien dans votre cas puisque vous êtes à l'équilibre électronique et K=D. |
Klax Homme-canon
| Sujet: Re: MCNP : the Godfather Ven 10 Jan 2014 - 14:58 | |
| et voici les fichiers... klax - Fichiers joints
- Desktop.zip
- Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
- (6 Ko) Téléchargé 13 fois
_________________ J'aime pas les matins... |
| Sujet: Re: MCNP : the Godfather Sam 11 Jan 2014 - 8:42 | |
| Bonjour, Merci klax. @lail : il vous faut prendre le fichier "fichier entr,.txt" le renommer en fichier de 7 lettres sans extension, par exemple "flaile"et lancer mcnp "mcnpx n=flaile" (en fonction de la version de mcnp la commande peut changer". GA |
