Après verification, l'activité de la soruce a une erreur maximale de 3%. Apres Simulation, seul le photopic est trop elevé, le continuum est tres satisfaisant.
Mais treve de blabla, voici la bete (les annotations sont en allemand)
c BLOCK 1: CELLS ***********************************************
1 0 101 imp:p=0 $ Au�er des Problems
2 15 -.0012 -101 119 121 111 129 127 130 131 132 133 134 135 136 137 &
138 139 140 141 147 150 151 imp:p=1 $ Au�er des Detektors
3 15 -.0012 (104 109 110 -122 123)
-120 118 116 114:-115)
-113 110): &
(-112 110)
-124 104)
-125 104) imp:p=1 $ Au�er des Housing
11 1 -3.667 -102 imp:p=1 $ Probe aus NaJ (Dichte = 3,667 g/cm�)
12 2 -2.7 -103 144 imp:p=1 $ Alu extrabeschichtung
13 2 -2.7 -104 103 imp:p=1 $ Kristall Housing (AlMg3)
14 3 -2.23 -105 106 imp:p=1 $ Borosilicate glass
15 4 -8.7 -107 105 imp:p=1 $ Mu Metall
16 5 -.93 -108 107 imp:p=1 $ PE Housing
17 2 -2.7 -109 108 imp:p=1 $ Housing (AlMg3)
18 15 -.0012 -106 126 143 142 imp:p=1 $ Luft in Szintillator
19 5 -0.93 (-110 146)
-110 -145) imp:p=1 $ Plastik Sockel (PE)
20 6 -8.47 -111 112 113 imp:p=1 $ Sockel (CuZn39Pl3)
21 2 -2.7 -114 115 imp:p=1 $ Scheibe (Alu)
22 7 -2.7 -116 117 imp:p=1 $ Tr�ger (Alu)
23 2 -2.7 -118 imp:p=1 $ Scheibe (Alu)
24 2 -2.7 -119 120 imp:p=1 $ Hintere Haube
25 2 -2.7 -121 122 imp:p=1 $ Vornere Haube
26 8 -1.38 -123 124 125 imp:p=1 $ Kappe (PET)
27 9 -3.5 -126 imp:p=1 $ Dynode aus Stahl
28 10 -1 -127 imp:p=1 $ Tisch aus Holz $ dichte 1 statt .75
29 11 -2.25 -129:-151 imp:p=1 $ Wand und Boden aus Concrete MCNP
30 2 -2.7 (-130:-131:-132) 140.1 141.1 imp:p=1 $ Unter Tr�ger
31 2 -2.7 -133 140.1 141.1 121.1 imp:p=1 $ Tr�ger
32 10 -1 (-134:-135) 136.1 imp:p=1 $ Drehtisch $ dichte 1 statt .75
33 13 -8.07 -136 imp:p=1 $ Drehtisch Achse
34 9 -5.5 -137:-138:-139 imp:p=1 $ Tisch Struktur
35 9 -7.87 -140:-141 imp:p=1 $ Schrauben
36 9 -7.87 -142 imp:p=1 $ Kollimator
37 14 -4.5 -143 imp:p=1 $ 1. Dynode
38 12 -3.58 -144 102 imp:p=1 $ Reflektor (MgO)
39 9 -7 -146 145 -110 imp:p=1 $ Ring in Sockel
40 9 -7 -147 imp:p=1 $ Buchse
41 16 -1.8 -117 imp:p=1 $ Leiterblatt
42 17 -1.873 -148 imp:p=1 $ Quelle
43 10 -1 -149 148 imp:p=1 $ Papier um die Quelle
44 5 -.93 -150 149 imp:p=1 $ Plastik um die Quelle
c BLOCK 2: SURFACE CARDS ***************************************
101 RPP -100 100 -100 200 -100 100 $ Problem Zylinder
102 RCC -2.54 0 0 5.08 0 0 2.54 $ Kristall Zylinder
103 RCC -2.7737 0 0 5.3137 0 0 2.7737 $ Extra beschichtung (0,2337cm dick)
104 RCC -2.8245 0 0 5.3645 0 0 2.8245 $ Housing Zylinder (0,0508cm dick)
105 RCC 2.54 0 0 13.0251 0 0 2.54 $ Au�er Glass
106 RCC 2.64 0 0 12.8251 0 0 2.44 $ Inner Glass (1mm dick)
107 RCC 2.54 0 0 13.0251 0 0 2.5908 $ Mu Metall (0,0508cm)
108 RCC 2.54 0 0 13.0251 0 0 2.8702 $ PE Housing
109 RCC 2.54 0 0 13.0251 0 0 2.921 $ Alu Housing (0,0508cm)
110 RCC 15.5651 0 0 4 0 0 2.8 $ Plastik Sockel
111 RCC 18.5651 0 0 1.9 0 0 3.25 $ CuZn39Pb3 Sockel
112 RCC 18.5651 0 0 1.9 0 0 1.7 $ Inner CuZn39Pb3 Sockel
113 RCC 18.5651 0 0 1.5 0 0 2.85 $ Inner CuZn39Pb3 Sockel
114 RCC 20.4651 0 0 0.4 0 0 2.95 $ Alu Scheibe
115 RCC 20.4651 0 0 0.4 0 0 1.5 $ Alu Scheibe
116 RPP 20.8651 29.0951 -2.8 2.8 -0.75 0.75 $ Alu Tr�ger
117 RPP 20.8651 29.0951 -2.3 2.3 -0.75 0.75 $ Inner Alu Tr�ger
118 RCC 29.0951 -0 0 0.4 0 0 2.95 $ Alu Scheibe
119 RCC 20.4651 0 0 10.05 0 0 3.25 $ Hintere Haube
120 RCC 20.4651 0 0 9.75 0 0 3 $ Inner hintere Haube
121 RCC -3.2745 0 0 21.8396 0 0 3.25 $ Vordere Haube
122 RCC -3.1745 0 0 21.7396 0 0 3 $ Inner vordere Haube
123 RCC -3.1745 0 0 1 0 0 3 $ PE Kappe 3,5mm
124 RCC -3.1745 0 0 1 0 0 2.55 $ Inner PE Kappe
125 RCC -2.8245 0 0 0.65 0 0 2.8245 $ Inner PE Kappe
126 RPP 6.2 10.7 1 2 -1 1 $ Dynode
127 RPP -100 100 -25.5 -22.5 -50 50 $ Tisch
c 128 RPP -140 -130 -100 205 -50 50 $ W�nde
129 RPP -100 100 -100 -90 -100 100 $ Boden
130 RPP 20 24 -6.5 -5 -13.25 13.25 $ Tr�ger Lineal
131 RCC 22 -16.5 -11.25 0 10 0 2 $ Tr�ger Bein Links
132 RCC 22 -16.5 11.25 0 10 0 2 $ Tr�ger Bein Recht
133 RPP 20.5 23.5 -5 5 -7.25 7.25 $ Tr�ger
134 RCC 0 -16.5 0 0 -3 0 40 $ �bere Drehtisch
135 RCC 0 -19.5 0 0 -3 0 45 $ Untere Drehtisch
136 RCC 0 -16.5 0 0 -6 0 3 $ Drehtisch Achse
137 RPP -100 -98 -30.5 -25.5 -50 50 $ Tisch Struktur 1
138 RPP 98 100 -30.5 -25.5 -50 50 $ Tisch Struktur 2
139 RPP -98 98 -28.5 -25.5 -1 1 $ Tisch Struktur 3
140 RCC 22 -8.5 -5 0 16 0 .75 $ Schrauben 1
141 RCC 22 -8.5 5 0 16 0 .75 $ Schrauben 2
142 RCC 6.04 0 0 .06 0 0 2 $ Kollimator
143 RPP 6.2 7.2 -.75 .75 -1 1 $ 1. Dynode
144 RCC -2.5585 0 0 5.0985 0 0 2.5585 $ Luft zwischen kristall und reflektor
145 CX 2 $ Ring in Sockel
146 CX 2.5 $ Ring in Sockel au�er
147 RCC 30.5151 0 0 .86 0 0 .95 $ Buchse
148 RCC -50.01 0 0 .02 0 0 3.51 $ Quelle
149 RCC -50.025 0 0 .05 0 0 3.51 $ Papier um die Quelle
150 RCC -50.0365 0 0 .075 0 0 4 $ Plastik um die Quelle
151 RPP -100 100 195 200 -100 100 $ Dach
c BLOCK 3:DATA CARDS ******************************************
SDEF erg=d1 par=2 pos=-50 0 0 axs=1 0 0 ext=d3 rad=d2 WGT=4.31e8
SI1 L .66166
SP1 D 1.2e5
si2 0 3.51
sp2 -21 1
si3 0 0.05
sp3 -21 0
mode p
Phys:p 1 1 0 0 1 0
CUT:p j .01
nps 1e8
c
f18:p 11
e18 .06 861i .8
ft18 geb -.01 .07 -.08
c
m1 11000 0.45 $ Na
53000 0.45 $ I
81000 0.1 $ Tl (0,1% mole)
m2 13000 -0.97 $ Al (AlMg3)
12000 -0.03 $ Mg
m3 5000 -0.040064 $ Glass Borosilicate
8000 -0.539562
11000 -0.02819
13000 -0.011644
14000 -0.377220
19000 -0.00332
m4 28000 -0.77 $ Ni (Mu Metall - NiFe15Cu5Mo3)#(-111 112 113)#(-114 115)#(-116 117)
26000 -0.15 $ Fe
29000 -0.05 $ Cu
42000 -0.03 $ Mo
m5 1000 -0.143716 $ PE ohne Bore
6000 -0.856284
m6 29000 -0.58 $ CuZn39Pb3
30000 -0.39
82000 -0.03
m7 13000 -0.92 $ AlMgSi
14000 -0.04
12000 -0.04
m8 1000 -0.041960 $ PET (1,38)
6000 -0.625016
8000 -0.333024
m9 6000 -.005 $ Stahl
26000 -.995
m10 1000 -.059642 $ Holz 0,75
6000 -.497018
7000 -.00497
8000 -.427435
12000 -.001988
16000 -.004970
19000 -.001988
20000 -.001988
m11 1000 -.00453 $ Concrete MCNP
8000 -.5126
11000 -.01527
13000 -.03555
14000 -.36036
18000 -.125
20000 -.05791
26000 -.01378
m12 8000 -.39696 $ Reflektor aus MgO
12000 -.60304
m13 26000 -.000868 $ Messing
29000 -.665381
30000 -.325697
50000 -.002672
82000 -.005377
m14 29000 -1 $ Kupfer
m15 6000 -.000124 $ Luft
7000 -.755268
8000 -.231781
18000 -.012827
m16 1000 -.25 $ Epoxy
6000 -.625
8000 -.125
m17 1000 -.037764
6000 -.5625144
8000 -.2997216
55000 -.1 $ Cesium
