 Plusieurs questions relatives aux contrôles règlementaires en radioprotection
samurai_kagemusha
Plusieurs questions relatives aux contrôles règlementaires en radioprotection Empty
MessageSujet: Plusieurs questions relatives aux contrôles règlementaires en radioprotection   Plusieurs questions relatives aux contrôles règlementaires en radioprotection EmptyDim 6 Oct 2013 - 1:38
Quels sont les contrôles règlementaires en radioprotection?
Concernent-ils les instruments de contrôle (en sortie de zone par exemple), de mesure, les locaux, le personnel?
Y'a-t-il des différences selon le secteur d'activité: INB, ICPE, Médical?
Surtout, dans quel(s) texte(s) sont détaillés ces contrôles (notamment leur périodicité)?
En vous remerciant!
michelange
michelange
MessageSujet: Re: Plusieurs questions relatives aux contrôles règlementaires en radioprotection   Plusieurs questions relatives aux contrôles règlementaires en radioprotection EmptyDim 6 Oct 2013 - 8:02
Il y a déjà des réponses à toutes tes questions sur le forum.
Sinon je ne peux que te recommander l'arrêté de référence à lire et relire:
Arrêté du 21 mai 2010 portant homologation de la décision n° 2010-DC-0175 de
l'Autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2010 précisant les modalités techniques et les
périodicités des contrôles prévus aux articles R. 4452-12 et R. 4452-13 du code du
travail ainsi qu'aux articles R. 1333-7 et R. 1333-95 du code de la santé publique
Michelange
samurai_kagemusha
MessageSujet: Re: Plusieurs questions relatives aux contrôles règlementaires en radioprotection   Plusieurs questions relatives aux contrôles règlementaires en radioprotection EmptyJeu 14 Nov 2013 - 13:49
Tardivement, je te remercie.
samurai_kagemusha
MessageSujet: Re: Plusieurs questions relatives aux contrôles règlementaires en radioprotection   Plusieurs questions relatives aux contrôles règlementaires en radioprotection EmptyJeu 14 Nov 2013 - 14:13
Concernant les contrôles d'ambiance, quelle méthodologie est à utiliser?
Pour un local situé en ZC ou ZS, qui fait par exemple 100m², doit-on contrôler 100% de la surface?
Merci.
Adrien
Adrien
MessageSujet: Re: Plusieurs questions relatives aux contrôles règlementaires en radioprotection   Plusieurs questions relatives aux contrôles règlementaires en radioprotection EmptyJeu 14 Nov 2013 - 14:44
Comme précisé dans la décision 2010-DC-0175, le contrôle d'ambiance permet la vérification de l'exposition des travailleurs au poste de travail (permanent ou non).
Pour répondre à ta question il faudrait connaitre "l'activité" dans ton local pour définir des points de mesure pertinents.
Adrien
http://www.loryon.com
samurai_kagemusha
MessageSujet: Re: Plusieurs questions relatives aux contrôles règlementaires en radioprotection   Plusieurs questions relatives aux contrôles règlementaires en radioprotection EmptyJeu 14 Nov 2013 - 14:54
Merci.
Manipulation de sources scellées et non scellées (différents RN: H3, C14, et bien d'autres), utilisation d'un générateur X.
En INB...
MessageSujet: Re: Plusieurs questions relatives aux contrôles règlementaires en radioprotection   Plusieurs questions relatives aux contrôles règlementaires en radioprotection EmptyJeu 14 Nov 2013 - 19:39
Non toute la surface du local n'est pas à contrôler.
Comme le dit Adrien, il y a des points préférentiels et les frottis par exemple sont à adapter en fonction du radionucléide.
Et tracer bien sûr les résultats de mesure.
samurai_kagemusha
MessageSujet: Re: Plusieurs questions relatives aux contrôles règlementaires en radioprotection   Plusieurs questions relatives aux contrôles règlementaires en radioprotection EmptyVen 15 Nov 2013 - 9:05
Merci pour la réponse.
Dans certains locaux, on nous demande d'effectuer une mesure de la contamination atmosphérique.
J'envisage cette mesure par la mise en place d'un APA pour une durée de 24h...
Est-ce pertinent et surtout règlementaire.
Encore merci pour votre aide précieuse pour un débutant comme moi!
Adrien
Adrien
MessageSujet: Re: Plusieurs questions relatives aux contrôles règlementaires en radioprotection   Plusieurs questions relatives aux contrôles règlementaires en radioprotection EmptyVen 15 Nov 2013 - 10:00
Pour la vérification de la contamination atmosphérique tu as réglementairement trois possibilités. Je reprends la décision 2010-DC-0175 :
- un prélèvement automatique par moniteur de contamination atmosphérique donnant la valeur de l'activité volumique en temps réel;
- un prélèvement effectué sur filtre, adapté, devant rapidement être analysé (comptage alpha ou béta total, spectrométrie gamma ...);
- un prélèvement sur piège à gaz, selon le radionucléide considéré
Le dispositif de prélèvement doit être placé de façon à détecter d'éventuelles contaminations compte tenu des conditions de ventilations des locaux (en dehors des zones mortes).
Donc l'APA je dis oui, c'est réglementaire. C'est pertinent si le risque de contamination atmosphérique est réel, sinon c'est un peu une usine à gaz dehors
Adrien
samurai_kagemusha
MessageSujet: Re: Plusieurs questions relatives aux contrôles règlementaires en radioprotection   Plusieurs questions relatives aux contrôles règlementaires en radioprotection EmptyVen 15 Nov 2013 - 11:50
Merci.
Pertinent par exemple dans un local où sont utilisées des sources non scellées?
Autre question: dans un local dit attenant, doit-on se contenter de mesures de débit de dose ou doit-on également faire un contrôle de contamination?
MessageSujet: Re: Plusieurs questions relatives aux contrôles règlementaires en radioprotection   Plusieurs questions relatives aux contrôles règlementaires en radioprotection EmptyVen 15 Nov 2013 - 11:53
Si vos contrôles dans les zones réglementées sont négatifs (pas de radioactivité), n'allez pas plus loin.
Si les résultats sont positifs il convient de faire cesser la cause de la contamination atmosphérique, avant de penser à faire des contrôles en zone attenante.
samurai_kagemusha
MessageSujet: Re: Plusieurs questions relatives aux contrôles règlementaires en radioprotection   Plusieurs questions relatives aux contrôles règlementaires en radioprotection EmptyVen 15 Nov 2013 - 14:53
Merci.
Kloug indiquait plus haut que pour les mesures de contamination surfacique, il fallait choisir des points préférentiels.
- Existe-t-il une norme qui précise cela? D'une manière générale, existe-t-il un document qui précise les modalités du contrôle radiologique?
- Si non, sur un local de 100m² sans risque particulier:
Mesure directe:
  --> combien de points choisir?
  --> combien de temps par point (je pense que cela doit être fonction de l'appareil utilisé)?
Mesure indirecte:
  --> combien de frottis faire? Plusieurs pour quadriller le local ou une chiffonnette sous le pied???
Désolé pour ces questions qui peuvent vous sembler triviales...
MessageSujet: Re: Plusieurs questions relatives aux contrôles règlementaires en radioprotection   Plusieurs questions relatives aux contrôles règlementaires en radioprotection EmptyVen 15 Nov 2013 - 15:05
Non ! Il n'existe pas de normes pour faire tout le travail.
Ca s'appelle aussi le bon sens ou l'expérience (c'est selon).
En principe à proximité des postes de travail vous avez de bonnes chances de voir des choses.
Au niveau des poignées de porte, des téléphones, des robinets, que sais-je !
MessageSujet: Re: Plusieurs questions relatives aux contrôles règlementaires en radioprotection   Plusieurs questions relatives aux contrôles règlementaires en radioprotection EmptyVen 15 Nov 2013 - 16:20
pour la mesure indirecte, si pas d'emetteurs alpha, prend quelques chifonnettes, accroche les à un balai et fais un premier contrôle. Tu auras déjà un premier résultat. La chifonnette sous le pied est une bonne idée aussi.
Ensuite, tu peux effectivement faire une recherche plus poussée prés des zones de travail, ainsi que des zones de transit (là où les gens sont le plus à même de laisser tomber des trucs...).
Les coins sont aussi des zones à poussières, donc à contamination.
Enfin, quant au nombre de points de mesure, tout dépend. Plus tu en fais et plus ton contrôle sera précis. Mais en faire trop est une perte de temps. Là est toute la difficulté...
Bon courage
J'aime pas les matins...Plusieurs questions relatives aux contrôles règlementaires en radioprotection Zzzzz-9758
» Exemption et contrôle Radioprotection
» Textes réglementaires moyens de contrôles RP hopitaux et déchetterie
» Les contrôles réglementaires
» Contrôles Réglementaires Externes
» Contrôles Internes de Radioprotection
