 Sources radioactives : flux d'émission / activité
Sources radioactives : flux d'émission / activité Empty
MessageSujet: Sources radioactives : flux d'émission / activité   Sources radioactives : flux d'émission / activité EmptyMer 7 Aoû 2013 - 14:05
Petite question concernant les sources radioactives, différence entre flux d'émission sous 2Pi et activité pour l'étalonnage d'appareils.
Par exemple, la source 60Co,100x100 a un flux de 1530 b/s (sous 2pi) et une activité de 3190Bq (au lieu de 3060Bq).
La diff n'est pas énorme pour cette source, mais si l'on prend la source 90Sr+90Y ou 137Cs de même type, on a respectivement:
- 2060b/s pour 3270Bq (au lieu de 4120Bq)
- 2360b/s pour 3880Bq (au lieu de 4720Bq)
Quelle valeur prendre pour l'étalonnage des appareils?
Et pourquoi cette différence?
MessageSujet: Re: Sources radioactives : flux d'émission / activité   Sources radioactives : flux d'émission / activité EmptyMer 7 Aoû 2013 - 14:46
C'est aussi le cas quand on regarde le catalogue des sources d'étalonnage du LEA CERCA.
http://www.lea-cerca.com/data/document/sources-surfaciques_fr_2009.pdf
CS137ESAI20
flux d'émission : 2400 Bêta dans 2  sr s-1
Activité : approximativement 4000 Bq
(au lieu de 4800 si on prend tout l'espace).
Je ne sais pas si cela vient de l'angle solide lié à une homogénéité de dépôt, de la rétrodiffusuion bêta.
A noter dans votre exemple une inversion entre cobalt et les autres sources :
cobalt activité supérieure au flux, inférieure pour les deux autres cas.
Le mieux serait de leur poser la question http://www.lea-cerca.com/fr
Sinon je prendrai plutôt la valeur du flux d'émission en première approche (à cause du approximativement dans le catalogue).
MessageSujet: Re: Sources radioactives : flux d'émission / activité   Sources radioactives : flux d'émission / activité EmptyMer 7 Aoû 2013 - 16:08
j'ai eu l'occasion de travailler sur cette problématique. L'expérimentation consistait à prendre une source émettrice beta "pur" sous 4pi stéradian (une source de Cl36 et une Sr-Y90 le "pur est entre guillemet à cause de la découverte de l'émission gamma de l'Y90...) puis de faire une mesure.
Placez sous la source des épaisseurs croissantes d'écran alu par exemple. Nous observons pour le Cl36 une augmentation du comptage beta de 15% environ et pour le Sr-Y90 25%. Ceci est lié au phénomène de retrodiffusion.
MessageSujet: Re: Sources radioactives : flux d'émission / activité   Sources radioactives : flux d'émission / activité EmptyMer 7 Aoû 2013 - 17:14
Balèze, ce Gamma.lambda.Tout ça les doigts de pieds en éventail, au bord de la piscine, et sous les grelons (c'est ballot, les grelons)
MessageSujet: Re: Sources radioactives : flux d'émission / activité   Sources radioactives : flux d'émission / activité EmptyMer 7 Aoû 2013 - 19:58
Re-bonjour,
les grelons c'est pas que ballot çà fait mal aussi!
Juste un autre point pour l'étalonnage il faut utiliser la valeur de l'émissivité. Vous obtiendrez un étalonnage en équivalent du radionucléide de référence, sinon vous pouvez aussi comparer à un utilitaire présent sur le forum...
Je sais pas mettre le lien mais j'en connais un qui va savoir...
A+ il y a une éclaircie, vite maillot serviette, bouée canard...
» Sources radioactives
» stockage de sources radioactives
» sources radioactives non référencées
» Reprise sources radioactives...R1333-161 du CSP
