 Correction de mesure en fonction du radionucléide sur un LB 124
Amak
Amak
Correction de mesure en fonction du radionucléide sur un LB 124 Empty
MessageSujet: Correction de mesure en fonction du radionucléide sur un LB 124   Correction de mesure en fonction du radionucléide sur un LB 124 EmptyVen 10 Mai 2013 - 15:14
Pour aider une collègue, j'ai fait des mesures sur un radionucléide que nous n'utilisons pas habituellement, le thorium-232 (nous n'avons que très peu de sources alpha).
Pour la débitmétrie et la spectrométrie gamma j'avais les détecteurs adaptés.
Par contre une petite difficulté pour mon contaminamètre LB124, qui n'avait pas ce radionucléide dans sa bibliothèque.
Donc pas de valeur directement accessible et quantifiable en Bq/cm².
Nous avons choisi de faire la mesure en direct, puis en sélectionnant l'Am-241 dans la bibliothèque.
Quelqu'un(e) a-t-il une expérience similaire et/ou peut-il nous donner une idée du facteur de correction (même en ordre de grandeur) à apporter à nos mesures "Am-241"?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Correction de mesure en fonction du radionucléide sur un LB 124   Correction de mesure en fonction du radionucléide sur un LB 124 EmptyVen 10 Mai 2013 - 15:47
A défaut d'un étalonnage avec une source sufacique du radionucléide connue, difficile d'avoir un facteur qui corresponde vraiment à la réalité.
MessageSujet: Re: Correction de mesure en fonction du radionucléide sur un LB 124   Correction de mesure en fonction du radionucléide sur un LB 124 EmptyVen 10 Mai 2013 - 15:59
Avez-vous essayé avec le code "contaminamètre"
Par exemple on obtient un rendement de 8,2 % avec l'Am241 pour 100 cm2 à 1 cm
Ce serait l'occasion de le valider pour les valeurs que vous avez pu mesurer, puis ensuite accepter le résultat ou non du code
Correction de mesure en fonction du radionucléide sur un LB 124 Lb124_10
MessageSujet: Re: Correction de mesure en fonction du radionucléide sur un LB 124   Correction de mesure en fonction du radionucléide sur un LB 124 EmptyVen 10 Mai 2013 - 16:39
C'est vrai que j'ai pas pensé à votre appli !
MessageSujet: Re: Correction de mesure en fonction du radionucléide sur un LB 124   Correction de mesure en fonction du radionucléide sur un LB 124 EmptyVen 10 Mai 2013 - 17:20
Faites quelques essais, vous me direz...
MessageSujet: Re: Correction de mesure en fonction du radionucléide sur un LB 124   Correction de mesure en fonction du radionucléide sur un LB 124 EmptyVen 10 Mai 2013 - 17:56
Je trouve un rendement de 13% pour le LB124 et l'Am241.
Pourquoi je ne suis pas dans vos valeurs ?
[img]Correction de mesure en fonction du radionucléide sur un LB 124 Lb124_10[/img]
PEPEJY
PEPEJY
MessageSujet: Re: Correction de mesure en fonction du radionucléide sur un LB 124   Correction de mesure en fonction du radionucléide sur un LB 124 EmptyVen 10 Mai 2013 - 18:05
salut deedof,
Parce que tu es plus près dans ta valeur de distance : Softgluon a pris 1 cm et toi 0,1 cm !!
Je ne vos que ça!!
PPJ
MessageSujet: Re: Correction de mesure en fonction du radionucléide sur un LB 124   Correction de mesure en fonction du radionucléide sur un LB 124 EmptyVen 10 Mai 2013 - 18:16
oups, autant pour moi !!!! Je file vite me cacher Embarassed
MessageSujet: Re: Correction de mesure en fonction du radionucléide sur un LB 124   Correction de mesure en fonction du radionucléide sur un LB 124 EmptySam 11 Mai 2013 - 8:40
Va, Deedoff, je ne te hais point..........
Gluonmou dans "Le Cid, reviens j'ai les mêmes à la maison"
Amak
Amak
MessageSujet: Re: Correction de mesure en fonction du radionucléide sur un LB 124   Correction de mesure en fonction du radionucléide sur un LB 124 EmptySam 11 Mai 2013 - 21:02
Avez-vous essayé avec le code "contaminamètre" ?
Non. Désolé, je ne connais pas ce code.
Fait-il partie des applications distribuées avec votre livre ?
MessageSujet: Re: Correction de mesure en fonction du radionucléide sur un LB 124   Correction de mesure en fonction du radionucléide sur un LB 124 EmptySam 11 Mai 2013 - 23:50
Non, mais je peux vous le faire parvenir si vous le souhaitez. Envoyez moi un MP
Bonne nuit
» Les informations
» LPCA pour un spectre de radionucléide
» Sieverts et correction en fonction des isotopes ?
» Calculer le rendement d'une sonde à un radionucléide
» Fiche radionucléide Ni63
