 Zonage radiologique pour étude de poste
michelange
michelange
Zonage radiologique pour étude de poste Empty
MessageSujet: Zonage radiologique pour étude de poste   Zonage radiologique pour étude de poste EmptyVen 29 Mar 2013 - 13:30
Pour une étude de poste on peut définir le zonage radiologique soit par calcul numérique ou soit par mesure.
Dans mon cas le calcul numérique est irréalisable car il y a trop d'inconnus (coefficient linéique d'atténuation, rayonnements diffusés, obstacles divers...).
Il s'agit d'un tir par impulsion au générateur X (xrs-3) dans un hangar...
Faute de pouvoir définir le zonage par calcul numérique pensez-vous que dans mon cas le zonage peut être réalisé par un AT1123? ou alors par des capteurs RPL?
Ne disposant que d'un seul AT1123 la grosse contrainte c'est de le déplacer à chaque fois en différents points à l'intérieur du hangar puis à l'extérieur à la sortie de chaque paroi....
» étude de poste et zonage
» SCANNER : zonage et étude de poste à partir courbes isodoses fournies par le constructeur
» mesure pour étude poste en CHU
» étude de poste pour sources scellées faible activité
» Etude d'impact radiologique d'une INB
