 signalisation radiologie
Mister_Xxx
6 participants
signalisation radiologie Empty
MessageSujet: signalisation radiologie   signalisation radiologie EmptyVen 1 Mar 2013 - 20:19
Le CH dans lequel je travaille possède un service de radiologie.
2 voyants sont au dessus de chaque porte: sous tension et irradiation en cours.
Au départ, je partais sur une zone intermittente: ZJ en utilisation et ZS hors utilisation.
Cependant, ces deux voyants ne suffisent pas pour savoir ou en ait le traitement.
Si voyant sous tension(ZS=dosi passif), une personne peut ouvrir la porte et arrivé exactement au moment ou le tir à lieu (ZC=dosi op).
Du coup je ne sais pas quel zonage faire? zone intermittente ou non? Mettre une ZC si voyant sous tension ou en cours d'irradiation allumé et zone publique si hors tension?
Benjamin
MessageSujet: Re: signalisation radiologie   signalisation radiologie EmptySam 2 Mar 2013 - 8:30
Bonjour Benjamin,
Mes commentaires :
- ton zonage n'a pas à être influencé par tes voyants, ton affichage réglementaire, oui.
- Tu ne le précises pas, mais je pense que par "irradiation", tu évoques un voyant témoin de rotation d'anode. Si c'est le cas, l'allumage du voyant précède de quelques secondes le tir (le temps de la mise en rotation) et le rôle avertisseur est parfaitement rempli. Tu peux donc avoir ta ZC intermittente, ta ZS et décider d'une suspension de zone réglementée à ta guise (et si c'est éteint). Bref, le luxe.
- Dans le cas contraire, le voyant ne sert à rien et tu le fais virer.... scratch
- Ou, comme l'entité a des sous, tu fais installer un verrou électrique asservi au voyant.
Dom
MessageSujet: Re: signalisation radiologie   signalisation radiologie EmptyLun 4 Mar 2013 - 15:04
Après vérification, les voyants actuellement utilisés ne s'allument que durant le tir. Il n'y a pas d'allumage quelques secondes avant pour prévenir de l'irradiation... Ce qui point de vue sécurité n'est pas optimal...
Benjamin
Mister_Xxx
MessageSujet: Re: signalisation radiologie   signalisation radiologie EmptyLun 4 Mar 2013 - 16:09
Petite question,
N'y a-t-il pas un dispositif de sécurité au niveau de la porte qui coupe l'émission à l'ouverture de celle-ci?
Normalement il devrait-être présent, sinon il faut en mettre un en place.
Amak
Amak
MessageSujet: Re: signalisation radiologie   signalisation radiologie EmptyMar 5 Mar 2013 - 10:08
- Je ne suis pas chaud du tout pour couper le faisceau X à l'ouverture de la porte. Ca évitera 5 nSv à celui qui ouvre la porte mais ça obligera de refaire l'examen. Donc au moins 0,1 mSv de plus pour le patient, plusieurs mSv si c'est un scan.
- OK pour une sécurité porte qui empêche la mise en rotation de l'anode si la porte est ouverte.
La rotation de l'anode précède l'émission des RX et ne changera pas l'exposition du patient. Donc on peut faire cela dans l'esprit de la réponse de Mister_Xxx.
- C'est assez facile de connecter le témoin lumineux au relais de l'armoire de l'installation indiquant le lancement de l'anode à la place de celui de tir RX, c'est juste un changement de contact sec et c'est prévu sur les armoires pas trop vieilles. C'est d'ailleurs demandé dans la NFC15-160.
- les personnes ne peuvent pas rentrer dans la salle côté pupitre et donc paravent ? (ce qui sous-entend effectivement avoir la porte bien placée à la conception).
Bon courage.
MessageSujet: Re: signalisation radiologie   signalisation radiologie EmptyMar 5 Mar 2013 - 12:02
Merci pour ces infos.
Je vais en parler au service electrique car malheureusement 3 portes permettent d'accéder à ce local et aucune n'est placée directement derrière le paravent...
Benjamin
MessageSujet: Re: signalisation radiologie   signalisation radiologie EmptyMar 5 Mar 2013 - 13:03
une idée de "bricol-man"
placer des gaches électriques sur les portes
ou bien placer des verrous déclanchables a distance electriquement
du style , quand la lumiere rouge s'allume toutes les portes sont bloquées
le tout avec une télécommande
c'est du travail d'électricien , à lui de trouver les solutions
lcx2007
MessageSujet: Re: signalisation radiologie   signalisation radiologie EmptyMar 30 Avr 2013 - 14:19
L'allumage du voyant 5s avant le tir est il possible pour la scopie?
dans mon établissement, il fonctionne pour la graphie mais pas la scopie...
emmanuelle
MessageSujet: Re: signalisation radiologie   signalisation radiologie EmptyMer 1 Mai 2013 - 16:37
oui, il doit aussi fonctionner pour de la scopie.
signalisation radiologie 459774 IRSN
MessageSujet: Re: signalisation radiologie   signalisation radiologie EmptyMer 1 Mai 2013 - 16:46
Si le témoin signale la rotation d'anode, elle ne tourne généralement pas en scopie.
MessageSujet: Re: signalisation radiologie   signalisation radiologie EmptyJeu 2 Mai 2013 - 9:25
chez moi, elle ne tourne pas en scopie donc pas de signalisation avant le tir réel...
MessageSujet: Re: signalisation radiologie   signalisation radiologie EmptyMer 3 Juil 2013 - 16:27
D'apres la norme, le témoin lumineux d'émission de RX doit s'allumer minimum 5s avant le tir réel.
Pour la scopie, cela signifie que la personne appuye sur la pédale pendant 5s , pas de tir mai allumage des voyants lumineux, et seulement apres le tir reel a lieu?
Quel systeme metre en oeuvre pour pouvoir le réaliser?
Benjamin
» signalisation lumineuses
» Zones intermitentes signalisation
» Signalisation des sources scellées
» Double signalisation panoramique
» Signalisation ampli au bloc opératoire et NFC 15-160
