| Utilitaires de calcul : DOSIMEX | |
+39Fofilet Samael22 quesaisje Seba GRUMPY Radiodoc Iron Kloug yucef Kokura PaulF Seldy boumboum clown btgm annelise Narnmoon Nerdveux lilifa lcx2007 Gluonmou benjamin14 SW gepetta fanfoué Fils de Poulain Tecomate Domino Toz SheepeR Fred frisker deedoff PEPEJY michelange Amak Niko Charachou Diabolo Gamma.Lambda Klax 43 participants |
Toz Trapéziste
daima Acrobate
| Sujet: Re: Utilitaires de calcul : DOSIMEX Lun 13 Jan 2020 - 22:20 | |
| Désolé,
le lancement a été ajourné et reporté au 3 février
Nous avons suivi en cela le conseil d'un illustre ancien du forum qui nous a conseillé certaines modifications.
Compte-tenu de son expérience dans ce domaine nous l'avons écouté Mais le 3 février la fusée partira expérience amusante, mais c'est pas fastoch la com
Gluonmou, en direct de Cap Canaveral |
Nico Trapéziste
| Sujet: Re: Utilitaires de calcul : DOSIMEX Ven 17 Jan 2020 - 13:07 | |
| En voilà une bonne nouvelle. N'oublie pas de faire la pub pour le site internet |
| Sujet: Re: Utilitaires de calcul : DOSIMEX Ven 17 Jan 2020 - 18:18 | |
| Sinon desoled but nouveau report de quelques jours sans doute Je vais attendre que mon Webdesigner et webmaster et tout et tout (son of gluonmou in fact) fasse une version compatible avec les smartphones(ou mobiles, ou petit appareil téléphonique qui régissent le monde, comme vous voudrez) Histoire d'être nickel, écrou contre écrou
PaulF Trapéziste
| Sujet: Re: Utilitaires de calcul : DOSIMEX Ven 28 Fév 2020 - 9:15 | |
| Bonjour à tous, J'ai une question par rapport aux calculs d'impact avec DOSIMEX I J'ai effectué le calcul suivant: Dans une local non ventilé de 100m3 (25x4), je relarque 100Bq de 14C (gaz monoxyde) en instantané. Avec ti=0 et tf=60min, j'obtiens une valeur "debit de dose en immersion" de 1,34E-10 µSv/h. En prenant les valeurs du guide pratique (Leblanc Delacroix Guerre), le DD par immersion est de 6,87E-9 µSv/h (coeff calculé dans 100m3) soit un facteur 50 entre ces 2 valeurs. Ne devrait-on pas avoir les memes DD? Merci par avance |
| Sujet: Re: Utilitaires de calcul : DOSIMEX Ven 28 Fév 2020 - 12:29 | |
| Bonjour PaulF
Il y a effectivement un défaut de codage : le choix de ne pas prendre en compte le dépot au sol est visiblement inactif. Pourtant de mémoire on l'avait testé me semble-t'il, mais il est vrai que la plupart du temps on ne s'en sert pas
Pour retrouver la bonne valeur il ne faut donc pas l'activer mais rentrer à la main une constante de dépot égale à 0. par défaut nous avons rentré 5/h, valeur de la littérature qui m'a toujours parue élevé, en général je la baisse En la mettant à 0 on a bien une activité volumique constante (j'ai pensé que cela aurai pu provenir de la décroissance avec une erreur sur la période, mais ce n'est pas le cas) Et on obtient ainsi 7,25 E-9 µSv/h, en cohérence avec le guide pratique (qui lui ne prend jamais en compte le dépot au sol)
Je pense que l'on va supprimer l'option "ne pas prendre en compte le dépot au sol", puisque on peut l'annuler à la main tout aussi bien
Merci d'avoir fait remonter ce problème
PaulF Trapéziste
| Sujet: Re: Utilitaires de calcul : DOSIMEX Ven 28 Fév 2020 - 13:44 | |
| Merci Gluonmou pour la réponse. Ma problématique est sur F18 (mais j'ai pris du 14C pour éviter la problématique période). en fait, dans mes calculs liés à un éventuel incident (mise en suspension dans un local), je n'ai pris que l'inhalation. Hors, avec dosimex on se rend compte que 40% de la dose est l'inhalation et 60% la dose par immersion. Mais il y a un facteur 50 à 100 avec le guide et cela me pose problème. Je vais essayer de faire des tableaux comparatifs et vous ferai partager. COrdialement.
PS: En choisissant "gaz" pour la forme du rejet, on n'accède pas à la constante de dépot, ce qui est normal à priori. Mais le 18F n'est pas disponible en "gaz" sur Dosimex... |
PaulF Trapéziste
| Sujet: Re: Utilitaires de calcul : DOSIMEX Ven 28 Fév 2020 - 15:04 | |
| On utilise le tableau 3.1 de l’arrête du 2003/09/01 pour les DPUI . Le document est donné dans le dossier Dosimex-I Les gaz sont donnés dans le tableau 2.1 et le fluor 18 n'y apparait pas
Pour l'impact par immersion on utilise par défaut les données du Federal guidance (nuage infini)
On a un facteur de l'ordre de 50 avec la donnée du guide pratique
Par contre en calculant le même coefficient (options FCD personnalisés, voir l'annexe P en lien dans dosimex I) en prenant les dimensions réelles du local ce coefficient chute et se rapproche du coefficient donné
Par contre j'ai regardé l'intro du guide pratique et je n'ai rien trouvé sur ce coefficient qu'ils donnent
Je l'ai peut être lu trop rapidement
A suivre |
PaulF Trapéziste
| Sujet: Re: Utilitaires de calcul : DOSIMEX Ven 28 Fév 2020 - 15:29 | |
| Oui je confirme. Juste le fait que ce coefficient a été calculé dans un volume de 100m3. |
| Sujet: Re: Utilitaires de calcul : DOSIMEX Ven 28 Fév 2020 - 16:56 | |
| Effectivement je l'ai retrouvé dans l'intro du guide vs la LPCA : il est calculé sur un volume de 5x5x4
Dans ces conditions là la dose par immersion c'est 7 % et par inhalation 93% |
