 Utilitaires de calcul : DOSIMEX
quesaisje
GRUMPY
Radiodoc
yucef
Kokura
PaulF
Seldy
boumboum clown
btgm
Narnmoon
Nerdveux
lilifa
lcx2007
gepetta
fanfoué
Fils de Poulain
Tecomate
Toz
SheepeR
frisker
PEPEJY
michelange
Amak
Charachou
43 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 30, 31, 32  Suivant
Utilitaires de calcul : DOSIMEX - Page 31 Empty
MessageSujet: Re: Utilitaires de calcul : DOSIMEX   Utilitaires de calcul : DOSIMEX - Page 31 EmptyMer 20 Mar 2019 - 21:23
un petit coucou en passant.
Personnellement j'utilise l'outil physique.
Effectivement les différences de filtration sont très importantes en fonction de la filtration et 6mm cela correspond plus ou moins à un scanner alors que la plupart des générateur du médical ont 2.5mm (Al).
De plus, l'outil physique permet de tenir compte des matériaux divers utilisés. On peut entrer la densité du matériaux ainsi que son épaisseur et cela permet un calcul qui je pense est plus juste.
Pour les densités des différents matériaux, on les trouve sur les sites Batimat et autres (en général en kg/m3)
Le calcul du diffusé permet en outre de faire les études de poste en interventionelle
Il reste cependant à calculer les mA.min et à s'assurer que les plans fournis sont justes en composition mais surtout en épaisseur.
Un conseil: allez faire la mesure au niveau des chambranles de porte. On a parfois des surprises.  marre
Mais ça, c'est vrai aussi pour la norme
A plus Very Happy
MessageSujet: Re: Utilitaires de calcul : DOSIMEX   Utilitaires de calcul : DOSIMEX - Page 31 EmptyMer 16 Oct 2019 - 10:32
J'ai un question d'ordre technique. J'ai en ma possession une clé dosimex. ca tombe bien parce que je compte utiliser ce merveilleux logiciel.
Donc je branche une première fois la clé sur l'ordinateur, là je peux rentrer dans la clé parcourir les fichiers, je les vois mais je ne sais lequel ouvrir pour lancer Dosimex, je clique donc au petit bonheur la chance mais rien ne s'ouvre. Comme j'ai bien écouté les consignes de mes correspondants informatiques je redémarre l'ordinateur la clé branchée (sait-on jamais). Le bureau apparaît, je vais dans l'explorateur de fichiers et la clé n'est plus là ! Je la débranche, je la rebranche, mais rien n'y fait.
Comment faire pour utiliser Dosimex ?
MessageSujet: Re: Utilitaires de calcul : DOSIMEX   Utilitaires de calcul : DOSIMEX - Page 31 EmptyMer 16 Oct 2019 - 16:51
En parcourant le forum je vois que ça peut venir de W10. Ca n'explique pas pourquoi je voyais un truc puis plus rien, m'enfin. J'essayerai avec une machine virtuelle.
MessageSujet: Re: Utilitaires de calcul : DOSIMEX   Utilitaires de calcul : DOSIMEX - Page 31 EmptyMer 16 Oct 2019 - 18:14
Bonsoir Samael22,
Bizarre, bizarre
J e n'avais encore jamais rencontré ce problème
C'est quel type de clé?
Celle vendue dans son boitier?
Je ne comprend pas que vous n'y lisiez plus rien
En plus il y a une partition non modifiable qui permet une restauration des fichiers au cas ou
Si ça revient utiliser le sommaire pour accéder au code que vous souhaitez
Ou alors cliquez sur le run2.exe dans le dossier qui vous intéresse (dosime-GX pour les doses gamma et X)
Tenez moi au courant(bzzzzt)
Moi j'ai dit bizarre, comme c'est étrange
MessageSujet: Re: Utilitaires de calcul : DOSIMEX   Utilitaires de calcul : DOSIMEX - Page 31 EmptyMer 16 Oct 2019 - 18:51
Sur le PC de mon ancien boulot, je n'ai jamais compris pourquoi, mais la plupart du temps, les clés usb que je branchais n'apparaissaient jamais quand je regardais dans le poste de travail, jusqu'à ce que je découvre un jour qu'elle prenait la place d'un des serveurs enregistrés sur le PC (U:) Gestion  scratch
Le truc totalement incohérent, mais bon, au moins je trouvais mes fichiers après...
Farfouille un petit peu, sait-on jamais...
https://www.audit-orium.fr
MessageSujet: Re: Utilitaires de calcul : DOSIMEX   Utilitaires de calcul : DOSIMEX - Page 31 EmptyMer 16 Oct 2019 - 18:53
Se peut il Samael que tu aies branché ta clé sur une session informatique d'un employeur en trois lettres dont la première est un C, et qui finit par un A ?
MessageSujet: Re: Utilitaires de calcul : DOSIMEX   Utilitaires de calcul : DOSIMEX - Page 31 EmptyJeu 17 Oct 2019 - 8:03
ahah. Non c'est 4 lettres, ça commence par un ON et ça fini par ET.
Aujourd'hui j'ai ramené mon ordinateur perso pour vérifier que ça vienne pas de l'ordi. Je vous tiens au courant de ce que je découvre.
MessageSujet: Re: Utilitaires de calcul : DOSIMEX   Utilitaires de calcul : DOSIMEX - Page 31 EmptyJeu 17 Oct 2019 - 14:21
Donc même sur mon ordi perso on me demande de formater la clé. Il m'indique que la clé est inutilisable et doit être formaté avant d'être utilisée.
la fonction CHKDSK me demande de formater le lecteur et un logiciel de récupération de donnée me demande de formater aussi. Je vais être obligé de cliquer sur le bouton "formater".
Kalhem
Kalhem
MessageSujet: Re: Utilitaires de calcul : DOSIMEX   Utilitaires de calcul : DOSIMEX - Page 31 EmptyVen 18 Oct 2019 - 11:54
Il vaudrait mieux contacter le SAV du concepteur/vendeur du logiciel afin de faire un remplacement de la clé défectueuse.
Il est possible qu'elle est pris un coup et qu'elle soit HS.
Donc avant de formater, ce que je ne conseille sous aucun prétexte, retour à l'envoyeur.
MessageSujet: Re: Utilitaires de calcul : DOSIMEX   Utilitaires de calcul : DOSIMEX - Page 31 EmptyMar 19 Nov 2019 - 13:53
Nouvelle question au SAV DOSIMEX.
Je viens de changer de PC et j'ai voulu réinstaller DOSIMEX. Pour mon plus grand malheur, la clé USB que j'ai reçu lors de la formation ne fonctionne plus. Et bien entendu je n'avais pas fait de sauvegarde des fichiers sur une autre clé, ni vérifier avant le changement de PC que la clé fonctionnait.
Comment puis-je me procurer l'utilitaire ?
Si çà peut aider, je devrais retrouver un des deux éminent créateur de DOSIMEX d'ici 2 semaines lors d'une formation à l'INSTN au cours de laquelle il officiera.
MessageSujet: Re: Utilitaires de calcul : DOSIMEX   Utilitaires de calcul : DOSIMEX - Page 31 EmptyMar 19 Nov 2019 - 19:06
Hello Nico (et le reste de la troupe),
De notre côté, on vient de changer de support informatique (nouvelle tablette et Windows 10) d’où une certaine appréhension quant à l’utilisation future de Dosimex....
Le branchement de la clé USB n’a rien donné, par contre en allant tout simplement chercher les fichiers .exe, ça roule....
PS : je suis une quiche en informatique, donc si mon post peut aider....
Utilitaires de calcul : DOSIMEX - Page 31 459774 IRSN
MessageSujet: Re: Utilitaires de calcul : DOSIMEX   Utilitaires de calcul : DOSIMEX - Page 31 EmptyMer 20 Nov 2019 - 8:13
Merci de l'info Fred.
Malheureusement la clé n'est plus reconnue par aucun ordi, donc pas possible d'accéder à son contenu.
MessageSujet: Re: Utilitaires de calcul : DOSIMEX   Utilitaires de calcul : DOSIMEX - Page 31 EmptyMer 20 Nov 2019 - 13:22
ça ressemble étrangement à ce qu'il m'est arrivé.
Est ce que lorsque la clé est branchée l'ordinateur demande de la formater ?
MessageSujet: Re: Utilitaires de calcul : DOSIMEX   Utilitaires de calcul : DOSIMEX - Page 31 EmptyMer 20 Nov 2019 - 18:46
J’ai du bol alors !!!
MessageSujet: Re: Utilitaires de calcul : DOSIMEX   Utilitaires de calcul : DOSIMEX - Page 31 EmptyMer 20 Nov 2019 - 21:08
Palsembleu, y'a de la houle dans le coin
Bon, pour commencer, de quels types de clés parlez-vous?
Il existe 2 types de clé qui portent Dosimex
Les clés vendues avec les bouquins jusqu'à ce jour où qui étaient données lors de formation
Ce sont des clés "normales" à partir de laquelle il faut transférer les dossiers sur disque dur et activer le décryptage avec un n° d'activation
Les n° vendus avec le bouquin avaient 2 utilisations possibles, il m'est souvent arrivés de distribuer de ci de là des clés monopostes.
Lors des changements d'ordi ou de reformatage, adieu le décryptage. C'était ça ou rien (en même temps avec le bouquins les codes étaient quasiment donnés)
C'est pour cela que l'on commercialise depuis la version 2.0 (EDP)  et la version 3.0 (Nous-mêmes, Dosimex SAS) enfin disponible (mais le site internet n'est pas près, on avance comme on peut, faire par MP pour ceux que ça intéresse) des clés qui décrypte les fichiers. Donc avec ces clés plus de problème de reformatage ou quoi que ce soit, vous pouvez utiliser Dosimex sur le PC de votre choix à tout instant.
C'est en quelque sorte une clé "dongle"
En plus on a eu pas mal de problèmes avec la mise à jour de W10 il y a 1 an et des bananes
Avec la dernière version plus de problème de ce coté là. On croise juste un peu les doigts pour qu'ils se calment chez Microsoft.
Tenez moi au courant par MP, ce sera plus simple.
Sinon bienvenu Nico à la formation sur les seuils
Préparation conséilléer pour les 15 jours précédents : footing le matin, 200 pompes par jours, 1 h de natation, coucher à 20h30 et ça devrait aller
A plouche donc
MessageSujet: Re: Utilitaires de calcul : DOSIMEX   Utilitaires de calcul : DOSIMEX - Page 31 EmptyJeu 21 Nov 2019 - 9:13
Addendum
Non, c'est la formation sur la dosimétrie des rayonnements ionisants
Je me disais aussi, les seuils de décision...
MessageSujet: Re: Utilitaires de calcul : DOSIMEX   Utilitaires de calcul : DOSIMEX - Page 31 EmptyMer 27 Nov 2019 - 8:50
La formation sur les seuils de décision, je l'ai suivie il y a déjà quelques années, c'était même avant de suivre la formation DOSIMEX Smile.
Pour la clé, pas de formatage demandé, elle n'est juste pas reconnue par mon PC, ni par aucun autre d'ailleurs. Elle m'avait été gracieusement offerte à l'issue de la formation DOSIMEX citée ci-dessus.
A défaut de piscine, pompes ou footing, il va peut-être falloir que j'envisage le vélo pour me rendre sur les hauteurs de Saclay à partir du 5 décembre.
MessageSujet: Re: Utilitaires de calcul : DOSIMEX   Utilitaires de calcul : DOSIMEX - Page 31 EmptyMer 27 Nov 2019 - 20:52
Ce n'est donc pas une clé "dongle", qui permet d’utiliser Dosimex juste en loggant la clé
Plus de pb de reformatage, plus besoin d en° d'activation
On en discute donc dès lundi
A plouche donc
SheepeR
SheepeR
MessageSujet: Re: Utilitaires de calcul : DOSIMEX   Utilitaires de calcul : DOSIMEX - Page 31 EmptyMar 7 Jan 2020 - 13:08
Bonjour!
Ma clé dongue vient de tomber en rad, elle n'est plus reconnue sur aucun pc a priori...
Comment faire SVP? Sad
MessageSujet: Re: Utilitaires de calcul : DOSIMEX   Utilitaires de calcul : DOSIMEX - Page 31 EmptyMar 7 Jan 2020 - 13:55
Pour commencer faite une restauration (voir la seconde partition sur la clé)
C'est la clé dongle 2.0 vendue par EDP je suppose?
gluonmou
SheepeR
SheepeR
MessageSujet: Re: Utilitaires de calcul : DOSIMEX   Utilitaires de calcul : DOSIMEX - Page 31 EmptyMar 7 Jan 2020 - 17:25
Hello Gluonmou!
Je crois que j'ai le même problème cité plus haut, la clé n'est plus visible du tout, bien entendu j'ai essayé sur plusieurs pc!
J’attendrais la sortie de la V3 Smile D'ailleurs quand pourrons nous la tester?
MessageSujet: Re: Utilitaires de calcul : DOSIMEX   Utilitaires de calcul : DOSIMEX - Page 31 EmptyMar 7 Jan 2020 - 17:28
La restauration n'a rien donné?
Sinon la V3 existe et nous devrions lancer la fusée lundi 13 janvier à 13 h
si tout va bien....
A vos écrans
Après réflexion, ça m'arrive encore, ma solution est idiote, le mot est faible
c'est sûr que si vous n'accédez pas à la clé, vous ne risquez pas de faire une restauration
je ne vois pas de solution, d'autant que je ne suis pas spécialiste du domaine
j'en parle à mes crypteurs
SheepeR
SheepeR
MessageSujet: Re: Utilitaires de calcul : DOSIMEX   Utilitaires de calcul : DOSIMEX - Page 31 EmptyMar 7 Jan 2020 - 17:42
Je n'ai pas accès au système de restauration, la clé n'est pas visible sous l'OS alors qu'elle est bien alimentée! Peut être le hardware de clé qui a fini par lâcher?
MessageSujet: Re: Utilitaires de calcul : DOSIMEX   Utilitaires de calcul : DOSIMEX - Page 31 EmptyMar 7 Jan 2020 - 18:20
Une solution possible  : je vous envoie un installeur de la version 2.2
vous branchez la clé, puis vous lancez l'installeur (.exe)
en temps normal ça installe le pack sur la clé
bref une restauration de l'extérieur
envoyez moi vos email par mp et je vous envoie le truc par wetransfert
MessageSujet: Re: Utilitaires de calcul : DOSIMEX   Utilitaires de calcul : DOSIMEX - Page 31 EmptyMar 7 Jan 2020 - 18:21
le harware de la clé!!!
je savais même pas que ça existait
Toz
Toz
MessageSujet: Re: Utilitaires de calcul : DOSIMEX   Utilitaires de calcul : DOSIMEX - Page 31 EmptyMar 7 Jan 2020 - 21:05
si tout va bien....
Utilitaires de calcul : DOSIMEX - Page 31 353700
Page 31 sur 32Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 30, 31, 32  Suivant
» DOSIMEX 3.0
» simulation dosimex
» Jeu Dosimex
» Spectre X Dosimex
» DOSIMEX 2.0
