pour les surfaces accessibles, la contamination non fixé est limitée à 400Bq/cm² béta/gamma/alpha faible toxicité et 40Bq/cm² pour les autres alpha. cette valeur étant une valeur limite moyenne par aire de surface de 300m² ou moins, donc tu peux avoir un point chaud qui dépasse localement, tant qu'en moyenne sur la surface de 300cm², tu ne dépasses pas le seuil.
Pour la conta fixée, c'est 800 KBq/cm²(béta/gamma/alpha faible toxicité) et 80 Bq/cm²(alpha)
Pour les surfaces inaccessibles, c'est 800 KBq/cm² et 80 Bq/cm², que la conta soit fixées ou pas.
Par contre, je ne comprend pas trop ta question sur le ratio conta fixée/non fixée. C'est pour le calcul avec MERCURAD ?
parce qu'au niveau de l'ADR, pour les surfaces accessibles, les seuils pour la conta fixé et ceux pour la conta non-fixé sont indépendants. Tu peux avoir 400 Bq/cm² de béta non fixé et en plus, 800 Kq/cm² de béta fixé. Pour l'inaccessible, c'est par contre 800 Kq/cm² de béta tout confondu.
Attention aussi à la définition de surface inaccessibles au sens de l'ADR : c'est une surface de laquelle la contamination ne peut pas s'échapper(a l'exterieur de l'objet) dans les conditions de transport de routine (pas d'incident).
Exemple type : un tube de x mètres de longueur. La surface interne du tubes est considérées comme accessible. Par contre, si un bouchon est placée à chaque extrémité du tube pendant le transport, alors cela devient une surface inaccessible.
