| rayonnement de freinage | |
| Sujet: rayonnement de freinage Dim 8 Avr 2012 - 21:08 | |
| bonsoir, il y a quelque chose qui me titille depuis cet après-midi... j'ai voulu mettre en évidence un rayonnement de freinage avec mes modestes moyens:un morceau de pechblende (je n'ai pas de pure source bêta). le pechblende rayonne en bêta, j'ai testé:en interposant 3 mm d'alu ou 10 mm de plexi, j'ai un débit de dose gamma qui vaut moins de la moitié sans écran. donc en mettant 2 mm de plomb devant, je m'attendais à voir augmenter légèrement le débit de dose...le radex 1706 et le monitor 4 détectent les X (10keV pour le M4 je crois). bref, j'essaie, plusieurs mesures à 5 cm de la source, histoire d'avoir un peu de niveau, puis j'inverse l'écran (plomb derrière l'alu ou le plexi:en théorie, moins de "bremsstrahlung")...mais peu d'écart, et plutôt dans le sens inattendu:un peu plus de RF plomb derrière! en moyenne 3.1 us/h contre 3.4. donc:trop peu de bêta? pas assez énergétiques? trop peu de plomb? pas assez de sensibilité des geiger?incertitude de mesure? écran mal dimensionné(source qui déborde quand même?je n'ai pas calculé l'angle solide... autre chose??? Help aux spécialistes qui pourraient m'éclairer un peu.Merci. |
| Sujet: Re: rayonnement de freinage Lun 9 Avr 2012 - 20:31 | |
| Bonsoir, pour moi, tu as trop de plomb : les Rx générés sont absorbés par ton écran. Si tu peux, récupère du plomb qui se trouve derrière des films radio (de l'ordre de 0,1 mm), et tu verras (c'est le cas de le dire _________________ Fred I IRSN |
| Sujet: Re: rayonnement de freinage Lun 9 Avr 2012 - 20:54 | |
| bonsoir, merci pour cette idée... je n'y avais pas pensé.Donc si j'ai bien compris, les bêta sont tout de suite freinés dans la couche superficielle du plomb, et génèrent des X qui sont absorbés par le reste de l'épaisseur de plomb? Bon, il n'y a plus qu'à récupérer du plomb fin. |
| Sujet: Re: rayonnement de freinage Lun 9 Avr 2012 - 22:48 | |
| j'ai commandé sur le net de la feuille très fine autocollante(modélisme),ça devrait faire l'affaire, je vais pouvoir remettre ça! (faut bien occuper les vacances) |
| Sujet: Re: rayonnement de freinage Mar 17 Avr 2012 - 9:17 | |
| bonjour, bon, bin c'est peu probant...au mieux, sur pas mal de mesures successives, je passe de 13.0 us/h à 13.6 us/h. Il est possible que ce soit un aléa de mesure! dud dur de générer un RF avec de petits moyens! |
| Sujet: Re: rayonnement de freinage Mar 17 Avr 2012 - 10:10 | |
| je précise que la feuille de plomb fait 0.1 mm d'épaisseur.C'est encore trop? j'ai noté les énergies des beta- des descendants de l'U 238:certains sont mous, mais d'autres peuvent atteindre 1 MeV...cela devrait suffire pour un RF dans la gamme des X , non? |
SW Funambule
| Sujet: Re: rayonnement de freinage Mar 17 Avr 2012 - 12:53 | |
| Bonjour, As-tu vu que l'on a déjà parlé du sujet par ailleurs ? Ici, par exempleD'après ma petite expérience dans le domaine, impossible de mettre le phénomène en évidence pour des activités inférieures à 100 MBq de Sr-90/Y-90. Je précise qu'il s'agit là d'une observation faite par mes propres moyens lorsque je préparais une session de formation avec les sources d'un vieux "babylog", en aucune façon d'une vérité intangible. @+ SW |
| Sujet: Re: rayonnement de freinage Mar 17 Avr 2012 - 18:58 | |
| oups, je n'avais pas vu le sujet... effectivement,ma source est un peu faiblarde bon, bin arrêt de la manip! et encore merci pour toutes ces précisions. |
| Sujet: Re: rayonnement de freinage Mar 17 Avr 2012 - 21:22 | |
| Bonsoir, pour rejoindre SW, j'utilise une source de 90Sr/90Y, par contre, j'ai un doute sur l'activité (je pourrais confirmer la semaine prochaine car je l'utiliserais en stage PCR), mais je crois que c'est 37 MBq (et pas 370 MBq). En tout état de cause, il y a du monde car à 10 cm en H*(0,07), j'ai de l'ordre de 40 mSv/h et l'énergie des béta est pas triste... J'ai de l'ordre de 50 % en plus avec la configuration Pb + Plexi.. _________________ Fred I IRSN |
| Sujet: Re: rayonnement de freinage Mar 17 Avr 2012 - 22:02 | |
| ouch! quelle activité!!! là,on ne joue pas dans la même division... heureusement, car une source comme ça à la maison... bref, c'est une manip de pro! bonne soirée |
| Sujet: Re: rayonnement de freinage Mer 18 Avr 2012 - 20:52 | |
| Ben disons qu'il faut une p'tite autorisation ASN.... _________________ Fred I IRSN |
Niko Homme-canon
| Sujet: Re: rayonnement de freinage Mer 18 Avr 2012 - 21:21 | |
| Je crois bien que ta source est de 37MBq Fred, Nota : Pour le 90Sr, La constante spécifique d'ionisation en H'(0,07) est de 1000 mSv/h par GBq à 10 cm.
_________________ |
boumboum clown Acrobate
| Sujet: Re: rayonnement de freinage Ven 25 Mai 2012 - 18:26 | |
Il est même possible de le mettre en évidence avec des bétas très mous, mais sous réserve d'avoir une activité très importante. Ca m'est arrivé avec plusieurs GBq de 14C... détectés à la sonde gamma d'un MIP10. Un des miracles d'Orsay, n'est-ce pas SW |
