 Zone d'opération
Zone d'opération Empty
MessageSujet: Zone d'opération   Zone d'opération EmptyMar 15 Nov 2011 - 15:45
Bonjour chers clowns,
Jeune PCR (en fait encore PinCR), je suis dans une étude de poste et je souhaitais savoir si dans le cas de l'utilisation d'un spectromètre de fluoX portable on pouvait se baser sur des valeurs de Hp0.07 pour déterminer la limite de la zone d'opération.
Dans le cas des installations fixes on peut utiliser la dose efficace ou dose équivalente aux extrémités, mais quid de la zone d'opération ?
Merci de vos réponses
MessageSujet: Re: Zone d'opération   Zone d'opération EmptyMar 15 Nov 2011 - 16:35
Est-ce que vous allez mettre les mains ?
Hp0,07 vous permet de déterminer les doses extrémités.
Pour la dose d'opération il est indiqué :
Il prend notamment les dispositions nécessaires pour que soit délimitée la zone d’opération, telle que, à la périphérie de celle-ci, le débit d’équivalent de dose moyen, évalué sur la durée de l’opération, reste inférieur à 0,0025 mSv/h.
On parle d'équivalent de dose moyen sans préciser s'il s'agit de dose efficace ou dose équivalente.
Perso je l'interprète plutôt comme une dose corps entier (dose efficace).
MessageSujet: Re: Zone d'opération   Zone d'opération EmptyMar 15 Nov 2011 - 18:57
Bonsoir, pour moi aussi, la zone d'opération est définie selon du débit de dose équivalente.
Par contre, tu peux t'appuyer sur la dose "extrémité" pour ton étude de poste de travail.
Zone d'opération 459774 IRSN
MessageSujet: Re: Zone d'opération   Zone d'opération EmptyMar 15 Nov 2011 - 22:09
Merci pour ces premiers éléments de réponse.
Effectivement en situation accidentelle, la main ou une tierce personne peuvent-être dans l'axe du faisceau ou au contact de la fenêtre de tir. Les parties susceptibles d'être exposées sont donc la main et la peau.
j'ai aussi tendance à interpréter cela comme une dose efficace, d'où mon interrogation.
Toujours en vue de déterminer la zone d'opération, connaissant un ddd au contact de l'appareil et dans l'axe du faisceau et sachant que c'est un générateur de RX, peut-on utiliser la formule DDD1*d1^2=DDD2*d2^2 pour estimer la distance à laquelle on a 2.5µSv/h ?
Encore merci
MessageSujet: Re: Zone d'opération   Zone d'opération EmptyMer 16 Nov 2011 - 8:01
Non tu ne peut pas utilisé la formule : DDD1*d1^2=DDD2*d2^2
Connaissant le débit de dose au contact de ta source!
Zone d'opération Nouvel11
MessageSujet: Re: Zone d'opération   Zone d'opération EmptyMer 16 Nov 2011 - 8:38
Pourquoi, cette formule n'est-elle pas applicable aux photons ?
Sinon par quel moyen théorique peut-on évaluer cette distance ?
Lé générateur de RX a une tension max de 50 kV pour une intensité de 40µA
MessageSujet: Re: Zone d'opération   Zone d'opération EmptyMer 16 Nov 2011 - 8:50
Si, cette formule est bien valable pour les photon!
Mais le problème est qu'au contact d1=0...
MessageSujet: Re: Zone d'opération   Zone d'opération EmptyMer 16 Nov 2011 - 9:36
En fait je faisais l'hypothèse qu'au contact, nous avions en réalité 1 à 2cm, distance entre la "source" et la chambre de mesure du radiamètre.
Zone d'opération
» DDD des zone grise, zone verte, zone jaune.
» Zone contaminante à minima zone surveillée
» passage de zone surveillée à zone publique
» Zone contaminante VS zone non réglementée
