| projet installation panoramique, ca devient dingue | |
Diabolo Homme-canon
| Sujet: projet installation panoramique, ca devient dingue Ven 11 Nov 2011 - 12:26 | |
| j'ai examiné ce matin un projet de panoramique dentaire dans un local de 1,71 m de large ( mur 1 ou sera fixé la pano ) à gauche de la pano et donc de la tête du patient un énorme mur de banque d'environ 4 mm dEq plomb et devant un mur de briques pleines de 70 mm ( soit environ 0,7 mm d'Eq Pb ) et à droite un mur de platre plein de 7 cm soit environ 0,4 mm d'Eq Pb ) La pano Sirona Orthophos XG3 : 90kV et 12 mA 14,1 sec pour la filtration c'est 2,5 Al on prend donc la valeur inf soit 2 j'ai un W à 84,6 et un rendement de 7,5 k = 0,0001 b =0,45 d=0,85 la pano se trouvant au centre du mur 1, le rayonnement est diffusé par le patient à 1,71 m / 2 = 85 cm de la paroi de droite qui donne sur une ZNR (couloir) ( si je prends comme hypothèse qu'il n'y a pas de calcul de Fp selon la nouvelle norme ) et la fuite de gaine expose la paroi quand la source y est la plus proche soit 45 cm j'ai obtenu un Fs = 21,68 et donc une Es de 0,4 mm j'ai Cg=1 f=1 c=0,45 q=30 j'ai obtenu un Fg = 696,30 et une Eg de 2,4 mm Eg - Es = 2,4 - 0,4 = 2 mm > 0,27 mm ( épaisseur de décitransmission pour 100 kV ) on conserve donc la plus forte des deux épaisseurs 2,4 mm d'Eq Pb j'arrive donc à 2,4 mm de plomb pour la nouvelle norme contre 0,5 mm d'Eq Pb selon la métode simplifiée de la norme en vigueur un commentaire ? ai je fait une erreur ? étions nous si dangereux jusqu'à présent ? |
Pyrénéen Trapéziste
| Sujet: Re: projet installation panoramique, ca devient dingue Ven 11 Nov 2011 - 14:30 | |
| Bonjour Diabolo,
Je n'est pas repris tes calculs, mais mes études d'implantations donnent des valeurs similaires et même jusqu'à 3,5 mm pour une pièce de largeur 1,47m.
Il faut construire des bunkers; c'est aberrant!
J'ai quelque part une note de calcul, nouvelle norme, pour une rétro; la disparition de la non prise en compte des fenêtres entraine un calcul pour une équivalence Pb et tu obtiens rapidement une épaisseur de verre à poser de 2 ou 3 cm ! Pour une lucarne pourquoi pas mais pour une baie vitrée.....
J'espère que des amendements suivront comme la 15-163 a suivi la 15-160
Pyrénéen |
Scully Homme-canon
| Sujet: Re: projet installation panoramique, ca devient dingue Ven 11 Nov 2011 - 17:48 | |
| Mêmes constats que pyrénéen. |
Diabolo Homme-canon
| Sujet: Re: projet installation panoramique, ca devient dingue Ven 11 Nov 2011 - 18:47 | |
| je constate donc que la future norme est extrêmement pénalisante dans le domaine dentaire - qui effectue la plupart des clichés rétros dans des salles de SOINS ( pas de radiologie ) - que pour les panoramiques , ca devient même assez délirant sachant qu'avec 0,5 mm de plomb je n'ai encore jamais vu passer des doses "significatives" et qu'on atteint maintenant des 2 , 3 voire 4 mm de plombage - que la parution sans application d'une norme est une farce ! - que l'annonce de certaines "explications à venir" , mais qui ferait bien de venir AVANT l'application effective, se font attendre - que les facteurs de temps d'occupation mentionnés sont très mal calculés et ne reflètent pas ce qui se fait en angleterre ou au Canada - que l'ASN demande d'appliquer T=1 SANS justifier sa position ( probablement parce que les autres facteurs sont délirants, mais alors autant dire qu'ils seront revus... ) |
Scully Homme-canon
| Sujet: Re: projet installation panoramique, ca devient dingue Ven 11 Nov 2011 - 20:41 | |
| Diabolo, j'ai donné mon point de vue mais uniquement pour te dire que tes calculs ne sont pas forcément erronés. Pour le reste, ça n'engage que toi. |
Pyrénéen Trapéziste
| Sujet: Re: projet installation panoramique, ca devient dingue Sam 12 Nov 2011 - 10:04 | |
| Ce serait bien d'obtenir d'autres témoignages de PCR; je suis sûr que certains relayeront nos inquiétudes. Au delà de ces problèmes de radioprotection, la profession des chirurgien-dentiste est extrêmement stressante ( pour le patient aussi, je suis d'accord) et rajouter un exercice permanent en salle aveugle ne ferait que rajouter du stress au stress pour les praticiens et les patients. Les vendeurs d'aquarium auront de bons jours devant eux Pyrénéen |
| Sujet: Re: projet installation panoramique, ca devient dingue Lun 14 Nov 2011 - 19:48 | |
| Bonsoir les petits loups, hé, j'avais ouvert un post pour justement faire remonter ce retour d'expérience...... _________________ Fred I IRSN |
| Sujet: Re: projet installation panoramique, ca devient dingue Sam 28 Juil 2012 - 23:00 | |
| Bonjour ou bonsoir est-ce que la notion de taille minimale de la pièce est toujours d'actualité? (question d'un confrère) |
Diabolo Homme-canon
| Sujet: Re: projet installation panoramique, ca devient dingue Sam 28 Juil 2012 - 23:47 | |
| non , mais ce type d'info est déjà TRES largement diffusé
ne serait ce qu'à travers la lettre du conseil de l'ordre d'il y a 6 mois
faut aussi un peu se tenir au courant bon sang de bois ! |
| Sujet: Re: projet installation panoramique, ca devient dingue Dim 29 Juil 2012 - 8:58 | |
| Je m'informe, je lis les posts, je lis la Lettre, je pose des questions très récurrentes, je lis que la nouvelle norme ne s'applique avant 2013, je lis que Diabolo est abasourdi par les résultats de ses calculs de parois. Je constate que rien n'a avancé depuis début 2012.
What else? |
| Sujet: Re: projet installation panoramique, ca devient dingue Lun 30 Juil 2012 - 8:56 | |
| - Citation :
- j'ai examiné ce matin un projet de panoramique dentaire dans un local de 1,71 m de large ( mur 1 ou sera fixé la pano )
1,71 de large? elle fait quel taille la piéce en m2? 1,7& sa ne fait pas beaucoup.. |
Scully Homme-canon
| Sujet: Re: projet installation panoramique, ca devient dingue Lun 30 Juil 2012 - 14:58 | |
| Atichu, les salles de 1.5 m sur 2m sont monnaie courante chez les dentistes (avec déclencheur extérieur et contacteur de porte). |
| Sujet: Re: projet installation panoramique, ca devient dingue Lun 30 Juil 2012 - 17:09 | |
| Justement c'est pour sa car la limite c'est 9m2 sauf condition particulière. comme la porte relier au dispositif de coupure.. |
Niko Homme-canon
| Sujet: Re: projet installation panoramique, ca devient dingue Lun 30 Juil 2012 - 19:16 | |
| Il n'y auras plus de notion de surface minimale dans la prochaine norme,du moins ce n'est pas exprimé comme ça. - NFC 15-160 version 2011 a écrit:
La surface du local doit respecter les exigences d’installation et permettre d'assurer les interventions techniques de maintenance conformément aux instructions écrites du FABRICANT ou de son représentant. Un espace libre de tout objet sans utilité pour les examens ou contrôles effectués, doit être assuré autour de l'appareil afin de prendre en compte la nature de l’activé et des modalités d'utilisation ou de maintenance du ou des appareils. La justification des dimensions du local et de l'espace libre doit être jointe au rapport de conformité mentionné au 5.1. _________________ |
Scully Homme-canon
| Sujet: Re: projet installation panoramique, ca devient dingue Lun 30 Juil 2012 - 21:17 | |
| - atichu a écrit:
- Justement c'est pour sa car la limite c'est 9m2 sauf condition particulière. comme la porte relier au dispositif de coupure..
Oui, enfin, dans la réalité dentaire, c'est plutôt les salles panos de plus de 9 m2 qui sont l'exception. |
Scully Homme-canon
| Sujet: Re: projet installation panoramique, ca devient dingue Mer 1 Aoû 2012 - 22:04 | |
| Autre chose : on sait que la norme devra être appliquée pour les salles qui n'auront pas été déclarées conformes et que la norme s'appliquera aux nouvelles installations. Mais que fait-on des salles conformes dans lesquelles on change un générateur ? Par nouvelles installations, il faut entendre nouvelle implantation ou également changement de générateur ? |
Niko Homme-canon
| Sujet: Re: projet installation panoramique, ca devient dingue Mer 1 Aoû 2012 - 23:40 | |
| Il faudra mettre l’installation en conformité avec la norme en vigueur _________________ |
Diabolo Homme-canon
| Sujet: Re: projet installation panoramique, ca devient dingue Jeu 2 Aoû 2012 - 8:41 | |
Scully Homme-canon
| Sujet: Re: projet installation panoramique, ca devient dingue Jeu 2 Aoû 2012 - 9:55 | |
| J'en connais qui vont être contents ... |
