Sujet: Re: Les informations Mar 10 Mai 2011 - 18:45
fc a écrit:
L'estimation de Tepco,porte sur un rejet de 500 000 000 de becquerels (Cs 134,137 et d'iode-131)
Pour information, on estime les rejets totaux de l'accident de Tchernobyl à 12 000 000 000 000 000 000 soit 12*10Exp+18 soit encore 12 milliards de milliards de Bq qui ont été dispersés. En ce qui concerne Fukushima, les estimations actuelles varient de 10 à 50% du chiffre de Tchernobyl soit de 12 à 60*10Exp+17.
C'est triste à dire mais les 500 000 000 de Bq soit 5*10Exp+8 relâchés par cette opération "portes ouvertes" paraissent négligeables à côté. C'est très paradoxal comme approche : On libère un peu plus tout de suite pour relâcher moins demain, enfin après-demain... On ne sait plus très bien... Et si tout va bien.
je pense enfin que Tepco et les autorités Japonaises doivent à tout prix obtenir des résultats concrets afin de déminer le terrain d'une contestation et d'un sentiment de colère populaire grandissante. Le réacteur 1 semble le moins atteint (il est le seul à avoir conservé à la fois une pression de cuve élevée et une température de cœur en baisse) d’où le forcing sur ce dernier. Le 3 sera probablement le dernier à être "liquidé" d'après les relevés cités plus haut et son combustible particulier.
Sujet: Re: Les informations Mar 10 Mai 2011 - 20:01
Bonsoir Merci pour l'image.. Reste que c'est une fois plus le mystère. Je n'ai pas regardé le lien JAIF aujourd'hui mais peut-être donnent-ils l'état des réacteurs. Je retrouve le 216° sur legraphique donnant l'état des réacteurs : (RPV temperature (May 9 11:00) 216.4℃*2 at feed water line nozzle). Mais ça sur le bulletin (moins complet on dirait) : That was an increase from 7 tons per hour. But the temperature at the bottom of the reactor stood at 150.6 degrees Celsius as of 5 AM Tuesday, marking a rise of 34.1 degrees over the past 10 days. Bon ! KLOUG
Free Wheelin' Nat Jongleur
Sujet: Re: Les informations Mar 10 Mai 2011 - 22:59
Donc il se passe quelque chose d'inquiétant dans le réacteur 3 et sa piscine... Si j'ai bien saisi, il n'y a pas de communication directe entre le réacteur et la piscine de combustibles usés alors d'où pourrait provenir l'iode 131 toute neuve? Réellement "d'à côté" comme le suggèrent ironiquement Kloug et Trifouillax ? (comment serait-ce possible?) Si ça venait de la piscine même, il y aurait augmentation de la température de l'eau, des bulles, enfin, apparition de phénomènes physiques?
C'est très naïf comme questions, je sais...
Sujet: Re: Les informations Mer 11 Mai 2011 - 5:06
trifouillax a écrit:
Dans la ville d'Idate située à 40 Hm au Nord/Ouest du site de production et qui a été évacuée tardivement (cf. reportage émission "là-bas" du 11/4 sur France-Inter) le débit de dose ambiante était supérieur à 6µSv/h le 8 avril.
(ctrl+q)
Sujet: Re: Les informations Mer 11 Mai 2011 - 5:17
Sujet: Re: Les informations Mer 11 Mai 2011 - 17:40
Bonsoir Les quelques informations d'aujourd'hui :
Sur le réacteur n°1, les 6 unités de filtration de l’air ambiant dans le bâtiment réacteur ont fonctionné pendant 4 jours ; la contamination de l’air serait passée de 4,8Bq/cm3 à 0,0197Bq/cm3. Suite à l’ouverture du bâtiment réacteur, une cartographie de débit de dose a été réalisée par des intervenants le 9 mai : ceux-ci s’échelonnaient entre 10mSV/h et 700mSv/h (nous avions déjà mentionné cette valeur). TEPCO pense que les travaux sont toutefois réalisables car les débits de dose mesurés sur les zones d’intervention étaient compris entre 10 et 70mSv/h.
Sur le réacteur n°3, compte tenu que la température était de 216°C dans la partie haute du réacteur le 8 mai, TEPCO a décidé de changer la voie d’injection d’eau dans le cœur. Des travaux sur les conduites ont commencé le 10 pour que l’injection puisse être réalisée le 12.
Pour la piscine de combustibles usés du réacteur n°4, TEPCO a fait une analyse de l’eau le 7 mai ; la concentration en iode et en césium continue de baisser. Via une caméra (lien déjà mis sur le site), TEPCO a aussi pu observer les 1535 assemblages et leurs rangements. Des bulles sont visibles sur la vidéo, l’eau étant à 84°C.
Concernant le site, du strontium-89 (4400 Bq/kg) et du strontium-90 (570 Bq/kg) ont été retrouvé dans des échantillons de terre prélevés sur le site à 500m des bâtiments réacteurs 1 et 2 le 18 avril ; le gouvernement souhaite que le suivi de la contamination en Strontium soit renforcé.
Pour l’environnement plusieurs remarques : Selon l’agence de pêche japonaise il n’y a pas de risque sanitaire à pêcher en dehors de la zone d’accès restreint (30km). (Humm !)
Le MEXT a évalué que le débit de dose serait réduit de 90% au niveau des écoles si quelques centimètres de la couche supérieure du sol étaient enterrés à 50cm de profondeur. La terre de surface avait été déblayée des écoles des villes de Koriyama et Date, mais n’avait pu être évacuée, faute de site pour la stocker.
LA NISA a commencé à mesurer la radioactivité sur 12 sites de collecte des débris dus au tsunami, dans la préfecture de Fukushima, afin de décider de leur traitement.
Selon TEPCO 800 travailleurs ont passé plus d’un mois à intervenir sur le site. deux ont atteint les 240 mSv. Suivant les recommandations du Ministère de la Santé, TEPCO va devoir, pour ces personnes, ainsi que ceux exposés à plus de 100mSv leur faire passer un examen de santé. Jusqu'à présent le gouvernement pensait attendre que la crise soit résolue pour commencer le suivi médical.
A itre plus anecdotique, 19 conteneurs en provenance du Japon présentaient des traces de contamination dont 5 ont été temporairement saisis, car dépassant les normes, dans le port de Rotterdam.
Sujet: Re: Les informations Mer 11 Mai 2011 - 18:43
D'accordavec ton humm : ne reste plus qu'à prévenir les poissons de ne pas franchir la frontière des 30 km. Comment dit-on "prendre les gens pour des imbéciles" en japonais ? Je vois que ce n'est pas un art uniquement européen.
Sujet: Re: Les informations Mer 11 Mai 2011 - 22:11
Balda, m'enfin !
Tu sais bien qu'il y a une frontière que poissons et nuages ne franchissent pas sans tampon de la douane.......!
Sujet: Re: Les informations Jeu 12 Mai 2011 - 8:30
†epco annonce une tres mauvaise nouvelle,dans le reacteur n1, le combustible est a nu il n'y a pas d'eau autour,il reste peut-etre un peu dans le fond du reateur....toujours selon Tepco un intervenant dans le batiment du reacteur n1 a reçu une dose de 15600 microsievert en 30 mn....
Sujet: Re: Les informations Jeu 12 Mai 2011 - 8:43
Bonjour Apparemment confirmé par Kyodo news :
Nuclear fuel at Fukushima No. 1 unit melted after full exposure
TOKYO, May 12, Kyodo
Water inside the troubled No. 1 reactor of the Fukushima Daiichi nuclear power plant was at an unexpectedly low level, not enough to cover the nuclear fuel, hinting that a large part of the fuel melted after being fully exposed, Tokyo Electric Power Co. said Thursday based on data obtained by adjusted gauges.
But the plant operator said the water at the bottom of the reactor pressure vessel holding the fuel is keeping the melted fuel cool, assuring that the company is succeeding in preventing the reactor's fuel from overheating by injecting water from outside.
Based on the latest data after workers adjusted gauges for measuring the water level at the reactor, water could not be confirmed inside the pressure vessel at a point 5 meters below where the top of the 4-meter-long fuel rods normally are, according to the utility also known as TEPCO.
On va quand même se méfier des déclarations de TEPCO.
Sujet: Re: Les informations Jeu 12 Mai 2011 - 8:45
Sur le terrain de la centrale,
LA 140 =24 a 640 bq/kg de terre a une distance de 23 a 62 km. Te 129= 5 400 000 a 180 000bg/kg de terre a une distance de 2 a 62 km.
Sujet: Le point sur la production électrique au Japon Jeu 12 Mai 2011 - 16:41
Au 12 Mai, sur les 55 réacteurs nucléaires situés au Japon :
- 14 réacteurs étaient en inspection préventive avant les événements et ne sont pas "rebranchés" à ce jour - 15 ont été plus ou moins affectés par le tremblement de terre et / ou le tsunami - 6 vont stopper pour des opérations de maintenance préventive avant l'été
On peut donc envisager 35 réacteurs à l'arrêt cet été ce qui représente 20% des ressources d'énergie électrique au Japon. On notera que le premier ministre Naoto Kan a annoncé le 6 mai que la part de production d'électricité nucléaire passerait de 30% à 50% avec des conditions de sécurité "renforcées".
Sources : Asahi shimbaun, wiki
Sujet: Re: Les informations Jeu 12 Mai 2011 - 17:41
Bonsoir Ce qui va être éducatif et intéressant c'est de voir comment les japonais vont gérer les ressources énergétiques disponibles. Il va sûrement falloir choisir d'alimenter telle ou telle industrie, tel ou tel moyen de transports, etc.. Alimenter partiellement les consoles de jeu ou ordinateurs ?? (7ème degré !) A suivre. KLOUG
Sujet: Re: Les informations Jeu 12 Mai 2011 - 17:57
Kloug
Les centrales thermiques prendront le relais,sans omettre que le Japons dispose de trois operateurs....pour le client que je suis ,la facture pourra augmenter de 16%.
Le reacteur n 1 est perce,il y a un trou de quelques centimetres ....dans la cuve!!!!
Sujet: Re: Les informations Jeu 12 Mai 2011 - 18:05
Sujet: Re: Les informations Jeu 12 Mai 2011 - 18:13
Bonsoir fc Les japonais ont les capacités en thermique ? C'est dejà bien. Évidemment les "clients" vont encore être mis à contribution... Apparemment l'information sur la fuite de la cuve du n°1 est confirmée. Le combustible n'aurait pas totalement fondu et des "morceaux" seraient tombés au fond de la cuve où il y a encore de l'eau. Conditionnel comme d'hab car ça appelle les commentaires : A quel niveau se situe la fuite ? Pendant combien de temps l'eau peut rester en fond de cuve ? KLOUG
Sujet: Re: Les informations Jeu 12 Mai 2011 - 18:16
Un professeur de Kyoto universite,annonce que cela est tres tres grave,toute ou une partie du magma se trouverait dans la parti basse du reacteur(hors de la cuve de haute pression)....
boujour kloug
Sujet: Re: Les informations Jeu 12 Mai 2011 - 18:25
Sujet: Re: Les informations Ven 13 Mai 2011 - 8:21
Bonjour Nous entamons ce matin une nouvelle phase critique puisque il y a eu confirmation que la cuve du réacteur n°1 est percée. Rien d'explicite sur le site internet de TEPCO !
TEPCO pense que le combustible est fondu et qu'il est actuellement en bas de la cuve encore recouvert par de l'eau à cause de la température enregistrée. TEPCO suspecte donc que le combustible fondu a fait un ou plusieurs trous dans le bas de la cuve et que l'eau est en train de remplir l'enceinte de confinement. Celle-ci ayant également des trous fait que l'eau s'infiltre aussi dans le bâtiment réacteur. TEPCO va essayer de remplir d'eau l'enceinte de confinement.
Très mauvaise nouvelle.
Sujet: Re: Les informations Ven 13 Mai 2011 - 8:48
Bonjour En fait ce sont les médias (NNK, Kyodo) qui ont fait part de cette information. Nous attendons des précisions techniques. KLOUG
Sujet: Re: Les informations Ven 13 Mai 2011 - 9:30
Pour info , dans le traitement des eaux que doit faire AREVA ( BU valorisation ) , il est question de plusieurs Curies par cm3 !!!!!
Le traitements des eaux va être problématique mais je ne ma parle même pas des boues !!
