 Générateur non utilisé et inaccessible
Générateur non utilisé et inaccessible Empty
MessageSujet: Générateur non utilisé et inaccessible   Générateur non utilisé et inaccessible EmptyLun 14 Mar 2011 - 15:40
Bonjour les klowns !
Malgré l'actualité fort préoccupante, les petites préoccupations du quotidien demeurent.
D'après vous, que faire d'un générateur en état mais ne servant pas à l'heure actuelle et totalement inaccessible (derrière une bibliothèque) ?
Il est prévu que l'engin refonctionne dans quelques mois et ce jour là, je serais présente mais en attendant, que prévoit les textes ? Car il est clair que je ne peux pas mener à bien le contrôle technique ...
MessageSujet: Re: Générateur non utilisé et inaccessible   Générateur non utilisé et inaccessible EmptyLun 14 Mar 2011 - 15:45
Je prendrais contact avec l'organisme agréé qui fait le contrôle externe pour l'informer de la situation.
Et ensuite essayer quand même de dégager cet appariel pour le mettre ailleurs. Il faudra de toute façon le faire le jour où il sera question de le remettre en service.
MessageSujet: Re: Générateur non utilisé et inaccessible   Générateur non utilisé et inaccessible EmptyLun 14 Mar 2011 - 16:18
Merci pour ton avis : l'OA doit passer.
En fait, le jour où il sert en service, la bibliothèque sera retirée ... A part ce "détail", l'appareil est branché et en état fonctionnel (bien qu'hors tension).
MessageSujet: Re: Générateur non utilisé et inaccessible   Générateur non utilisé et inaccessible EmptyLun 14 Mar 2011 - 23:05
S'il doit rester plusieurs semaines encore comme ça, je retirerai le fusible du géné (sauf erreur il y en a un accessible). Conta me corrigera, mais le radioprotectionniste sera un peu rassuré et le pompier beaucoup plus.
Bien sûr :
- c'est plus rapide pour moi de le conseiller que pour toi le faire admettre par le praticien.
- faut pouvoir retrouver le fusible le jour du redémarrage
MessageSujet: Re: Générateur non utilisé et inaccessible   Générateur non utilisé et inaccessible EmptyMar 15 Mar 2011 - 9:48
Mais je retiens l'idée ; d'autant plus que j'étais partie pour aller dans ce sens là (m'assurer qu'il ne soit pas mis sous tension).
MessageSujet: Re: Générateur non utilisé et inaccessible   Générateur non utilisé et inaccessible EmptyMer 16 Mar 2011 - 19:30
Balaquin a raison. Il faut le couper électriquement. Par exemple sur les TROPHY 708, entre autres le fusible se trouve en bas de la console.Sinon il faut le couper au niveau de l'armoire électrique...
» Contrôle technique de radioprotection d'une source "inaccessible"
» Quel radiamètre utilisé?
» GENERATEUR RX CP 120
» appareil radiographique défaillant utilisé sur une enfant de huit en diagnostic dentaire
» Générateur de RX
