 Quel radiamètre utilisé?
Quel radiamètre utilisé? Empty
MessageSujet: Quel radiamètre utilisé?   Quel radiamètre utilisé? EmptyJeu 12 Mai 2011 - 19:16
Je suis en stage et pour mon étude de poste je voudrai mesurer des débit de dose au contact d'une source et à un mètre?
Le FH40 est il un radiamètre assez précis et sensible et que mesure-t-il exactement? Dois-je mesurer le H*(10) ou le Hp(10)?
MessageSujet: Re: Quel radiamètre utilisé?   Quel radiamètre utilisé? EmptyJeu 12 Mai 2011 - 19:47
un radiamètre mesure du H*(10) (j'aime me citer), pour mesurer Hp(10) il faut un fantome derrière le dosimètre. Pour une étude de poste : H*(10).
MessageSujet: Re: Quel radiamètre utilisé?   Quel radiamètre utilisé? EmptyJeu 12 Mai 2011 - 19:48
Merci!!!!
MessageSujet: Re: Quel radiamètre utilisé?   Quel radiamètre utilisé? EmptySam 25 Juin 2011 - 12:12
sujet divisé et déplacé
klax
J'aime pas les matins...Quel radiamètre utilisé? Zzzzz-9758
rad57
MessageSujet: Re: Quel radiamètre utilisé?   Quel radiamètre utilisé? EmptySam 25 Juin 2011 - 21:09
je ne maitrise pas cet appareil mais deja utilisé une fois.
En fonction du debit de dose, ce n'eset peut etre pas le meilleur appareil, si utilise sans la sonde, pour faire des mesures au contact.
mais on peut ajouter une canne pour se proteger par la distance.
Very Happy
MessageSujet: Re: Quel radiamètre utilisé?   Quel radiamètre utilisé? EmptyDim 26 Juin 2011 - 23:13
Je pense qu'en première approche H*(10) convient pour les études de postes.
Il est vrai qu'il existe une différence entre les deux grandeuers notamment en dessous de 100 keV. mais tu peux voir cette différence car les courbes sont dans les données de base sur le site.
MessageSujet: Re: Quel radiamètre utilisé?   Quel radiamètre utilisé? EmptyLun 27 Juin 2011 - 7:20
H*(10) pour les mesures à distance mais il faudra effectuer des mesures en H'(0,07) pour les mesures au contact.
» Débuts de PCR - Quel radiamètre ?
» Quel serait le radiamètre idéal
» quel radiametre pour le cabinet dentaire
» quel radiamètre pour les Champs pulsés ?
