 Debit de dose absorbée à 1m sans ecran...
Debit de dose absorbée à 1m sans ecran... Empty
MessageSujet: Debit de dose absorbée à 1m sans ecran...   Debit de dose absorbée à 1m sans ecran... EmptyMer 23 Fév 2011 - 10:41
Je cherche à calculer un débit de dose à partir de l'activité d'une source, pour un rayonnement gamma.
J'ai retrouvé une formule qui me laisse perplexe: D = A x "constante spécifique de rayonnement"
Cette "constante spécifique" s'exprime en Gy/h par TBq à 1m.
2 questions:
que vaut cette formule? et est elle valable? (car je n'en trouve aucune trace sur le site et sur le web...)
et ou pourrais je trouver un tableau ou base de donnée me donnant cette "constante spécifique" par radioélément? (peut être référence CIPR?)
"La vie serait plus intéressante avec un générique et des rires enregistrés" Bill Watterson
MessageSujet: Re: Debit de dose absorbée à 1m sans ecran...   Debit de dose absorbée à 1m sans ecran... EmptyMer 23 Fév 2011 - 10:55
Personnellement je n'utilise pas cette constante. Je n'ai d'ailleurs pas de document sur le sujet.
J'aime bien savoir comment est faite une formule et ce qu'il y a dedans.
On peut partir des formules de base (voir le cours d'initiation à la dosimétrie) et on peut utiliser une formule simplifiée.
On considère une des quantité de la formule de base comme une constante dans une plage d'énergie et autre point, on considère la source comme ponctuelle.
Donc pour faire simple le débit de dose absorbée (DD) à un mètre est égal à :
DD = 1,3.10-10 x A x E x I/100
Avec
DD en milligray par heure
A l'activité de la source en becquerel
E l'énergie du (des) rayonnement(s) gamma en MeV
I son(ses) intensités(s) d'émission en %
Exemple pratique :
Soit une source de césium 137 de 1 GBq. L'énergie du rayonnement gamma émis est de 662 kev et l'intensité d'émission est de 85 %
le débit de dose à 1 mètre sera égal à :
DD = 1,3.10-10 x 109 x 0,662 x 85/100 =0,073 mGy/h soit 73 µGy/h.
A bientôt
MessageSujet: Re: Debit de dose absorbée à 1m sans ecran...   Debit de dose absorbée à 1m sans ecran... EmptyMer 23 Fév 2011 - 11:12
Merci maître pour cette réponse rapide et dés plus efficace!
c'est bien ce que j'avais pu retrouver dans les formules de bases du site. Et tu as entièrement raison sur la compréhension de la formule.
Je voulais juste simplifié des données pour des exercices de rp pour une formation...
A bientôt
CastorJr
CastorJr
MessageSujet: Re: Debit de dose absorbée à 1m sans ecran...   Debit de dose absorbée à 1m sans ecran... EmptyMer 23 Fév 2011 - 11:47
On peut y trouver dans le Delacroix (Radionucléides et Radioprotection, EDP Sciences) des débits de dose à 30 cm d'une source ponctuelle pour des radionucléides divers (en µSv/h/Bq de mémoire). Suivant la littérature choisie, les valeurs peuvent légèrement varier (comme pour les CDA).
La formule est correcte, dès lors que l'on précise qu'elle concerne une source ponctuelle.
C'est la méthode de détermination de la constante qui peut être opaque, et sa valeur par conséquent discutable.
CastorJr
MessageSujet: Re: Debit de dose absorbée à 1m sans ecran...   Debit de dose absorbée à 1m sans ecran... EmptyMer 23 Fév 2011 - 11:58
Et merci pour le rappel. Comme quoi il faut relire. Les valeurs sont effectivement en µSv/h (donc µGy/h quand il s'agit de gamma) pour 1 becquerel.
MessageSujet: Re: Debit de dose absorbée à 1m sans ecran...   Debit de dose absorbée à 1m sans ecran... EmptyMer 23 Fév 2011 - 19:09
bonsoir,
comme l'a indiqué kloug attention à la limte en énergie de la formule qu'il a indiqué et qui n'est valable que pour une source ponctuelle.
avec le bouquin de Delacroix tu accedes effectivevment à ton facteur avec :
H=dp*A*(.3/d)^2
H le DED en µSv/h à une distance d (en mètres) d'une source d'activité A (en Bq)
et dp le facteur que tu trouves dans le delacroix (exemple 3.9e-6 pour le Co-60)
tu peux toujours aussi utiliser les courbes du site dans les données de base :
http://www.rpcirkus.org/component/docman/doc_download/7-facteurs-de-conversion-fluence-equivalent-de-dose-pour-les-photons
et tu reviens aux fondamentaux de la CIPR.
MessageSujet: Re: Debit de dose absorbée à 1m sans ecran...   Debit de dose absorbée à 1m sans ecran... EmptyVen 4 Mar 2011 - 9:38
Avant que j'oublie, merci pour vos réponses!
lcx2007
MessageSujet: Re: Debit de dose absorbée à 1m sans ecran...   Debit de dose absorbée à 1m sans ecran... EmptyMer 14 Nov 2012 - 18:19
Je reprends la dormule pour calculer le débit de dose absorbée à 1m: D=1,3*10^-10*A*E*I/100.
Je dois le déterminer pour de l'irridium 192 avec comme grandeur : 317 kev à 83% et 468kev à 48%. Comment faire quand il y a 2 pourcentages élevés?
MessageSujet: Re: Debit de dose absorbée à 1m sans ecran...   Debit de dose absorbée à 1m sans ecran... EmptyMer 14 Nov 2012 - 18:56
Quand il y as plusieurs rayonnement, il faut en faire la somme.
Que les poucentages d'émission soient élevés ou non.
D° = Debit de dose absorbée à 1m sans ecran... 1349421932 (1,3*10-10*A*Ei*Ii%)
Debit de dose absorbée à 1m sans ecran... Nouvel11
» Calcul débit de dose absorbée
» conversion débit de fluence en débit de dose rayons X
» Compteur Geiger-Muller – Comment convertir en équivalent de débit de dose sans calibration ?
» Dose absorbée moyenne Dt et dose absorbée
