 CQI dentaire
Fils de Poulain
6 participants
CQI dentaire - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: CQI dentaire   CQI dentaire - Page 2 EmptyDim 8 Mai 2011 - 22:29
Scully a écrit:
Capteur en effet. Il me semble que c'était des Trophy (mais à confirmer).
Ce n'est pas cette marque comme je le pensais Wink.
MessageSujet: Re: CQI dentaire   CQI dentaire - Page 2 EmptyLun 9 Mai 2011 - 17:02
A priori il 'agirait d'un problème de réglage sur les générateurs ...
MessageSujet: Re: CQI dentaire   CQI dentaire - Page 2 EmptyLun 9 Mai 2011 - 21:18
le réglage a effectuer est celui pour la prise d'un cliché d'une molaire superieure sans plus de precision
elles s'appellent 16,17,18,26,27 et 28
au praticien et au controleur de trouver le reglage offrant la meilleure image
sur certains générateurs récents on peut jouer sur le kilovoltage et sur les mA
sur les plus anciens ou les moins "modulables" uniquement sur le temps de pose ( qui est lié au numéro de la dent le plus souvent, mais pas toujours
MessageSujet: Re: CQI dentaire   CQI dentaire - Page 2 EmptyLun 9 Mai 2011 - 21:39
Ici, il s'agirait des mA.
En effet, les textes stipulent simplement qu'on ne peut "retravailler" des images déjà traitées (par le logiciel d'imagerie). L'utilisation de la loupe est cependant admise.
Kilimikou
MessageSujet: Re: CQI dentaire   CQI dentaire - Page 2 EmptyMer 11 Mai 2011 - 10:11
j'attends vraiement le retour d'expérience que tu vas en faire!!
En quoi un mauvais réglage de mA pourrait donner une image flou???
Là je séche.
Le flou dont tu parles ne serait pas un flou géométrique lié à la taille du foyer?? (ce qui m'étonnerai sur un rétro alvéolaire?)
MessageSujet: Re: CQI dentaire   CQI dentaire - Page 2 EmptyMer 11 Mai 2011 - 10:30
Le plus juste serait de parler d"impression de flou". Dommage que le cliché n'ait pas été conservé. Je n'y suis pas encore retourné.
MessageSujet: Re: CQI dentaire   CQI dentaire - Page 2 EmptyMer 11 Mai 2011 - 13:18
Ca peut s'imaginer, sans garantie que ce soit le cas là.
Si les mA sont trop faibles, on aura un flou statistique sur l'image.
Mais la conséquence serait que les mA sont suffisants pour la routine et pas pour le CQ.... plutôt bizarre.
MessageSujet: Re: CQI dentaire   CQI dentaire - Page 2 EmptyMer 11 Mai 2011 - 14:03
Ce qui résume ma pensée. J'ai hâte d'y retourner.
MessageSujet: Re: CQI dentaire   CQI dentaire - Page 2 EmptyJeu 12 Mai 2011 - 9:40
La mire de l'exploitant est de quelle marque ?
quelle autre marque a t'il testé ?
la seconde mire venait d'un autre cabinet ou bien l'as tu fournie ?
MessageSujet: Re: CQI dentaire   CQI dentaire - Page 2 EmptyJeu 12 Mai 2011 - 10:13
Les mires ne sont pas en cause. La mienne a très bien satisfait d'autres tests effectués dans d'autres cabinets (pour aider mes clients à mettre le CQ en place).
La seconde a été achetée par mon client.
Kilimikou
MessageSujet: Re: CQI dentaire   CQI dentaire - Page 2 EmptyDim 22 Mai 2011 - 12:39
Jamais entendu parler de celui là (aurais-je dormis pendant un cour?? c'est bien possible Laughing )
T'entends quoi par "statistique" scratch
MessageSujet: Re: CQI dentaire   CQI dentaire - Page 2 EmptyDim 22 Mai 2011 - 14:56
Euh, parce que 'flou statistique' me permettait de faire un jeu de mot avec 'flou artistique'.
Mais bon apparemment j'ai fait un plat.
Plus sérieusement, si tu as trop peu de mAs, tu as trop peu de photons sur ton détecteur, donc un problème de comptage.
Les interactions rayonnements matière étant un phénomène stochastique, si tu n'as pas assez de signal, tu as une perte de résolution spatiale due à un trop faible comptage.
C'est donc un flou statistique.
Les personnes travaillant en scintigraphie connaissent cela sur les images de faible durée (repérage,dynamique), en radiologie c'est une 'image à bas contraste', souvent involontaire.
BaldaquInvariant
Kilimikou
MessageSujet: Re: CQI dentaire   CQI dentaire - Page 2 EmptyMar 24 Mai 2011 - 19:25
Oops désolé pour le gros vent.....
MessageSujet: Re: CQI dentaire   CQI dentaire - Page 2 EmptyJeu 26 Mai 2011 - 7:34
Autan pour moi.
Kilimikou
MessageSujet: Re: CQI dentaire   CQI dentaire - Page 2 EmptyMer 1 Juin 2011 - 19:08
Je relance un peu le sujet:
J'ai un probléme d'image flou moi aussi chez un de mes clients lors de son premier CQI (cliché de la mire uniquement).
Vérification avec une seconde mire, pas de probléme.
Aprés quelque minute de réflexion, on a réaliser un cliché de la premiére mire en changeant le capteur de sens (fil du capteur passant par le centre de la mire et non par un côté, si je me fais bien comprendre) et là cheers miracle, le cliché est OK.
Il semblerait que pour certains capteur, il faut absolument exposer le côté où se trouve le cable afiin d'obtenir des bons clichés.
Me suis-je bien fait comprendre??
Si quelqu'un a des infos sur cette histoire d'exposition du capteur avec exposition impérative du cable, j'avoue être preneur car je séche un peu? (repére géométrique dans le capteur?)
MessageSujet: Re: CQI dentaire   CQI dentaire - Page 2 EmptyMer 1 Juin 2011 - 19:28
je confirme
sur mon capteur DSX 730 Owandy il faut que la base du capteur soit dans le champ
sinon l'image peut sembler "triplée" avec un effet de franges très visibles sur le cliché
mais vraiment TRES visibles hein !
et en principe le dentiste s'en est forcément rendu compte un jour...
Kilimikou
MessageSujet: Re: CQI dentaire   CQI dentaire - Page 2 EmptyMer 1 Juin 2011 - 19:35
Je confirme le TRES visible, pour le reste....
MessageSujet: Re: CQI dentaire   CQI dentaire - Page 2 EmptyMar 7 Juin 2011 - 15:21
Merci Kimilikou. Ton astuce m'a bien servi Wink.
La réduction des ampères permettait juste d'avoir une image plus claire mais toujours avec des paires de ligne "fondues".
Kilimikou
MessageSujet: Re: CQI dentaire   CQI dentaire - Page 2 EmptyMar 7 Juin 2011 - 18:07
Pour une fois que j'ai rendu service, c'est avec un grand plaisir Smile
Fils de Poulain
Fils de Poulain
MessageSujet: Re: CQI dentaire   CQI dentaire - Page 2 EmptyVen 10 Juin 2011 - 9:39
Pour ma part, je suis emm... par certains panoramiques dentaires. Non pas qu'ils posent problèmes, mais que la chaîne d'image qui suit est parfois déficiente au point qu'il faut modifier les paramètres de l'imageur pour obtenir une image qui passe...
Et c'est contraire aux textes...
Quelle est votre expérience?
MessageSujet: Re: CQI dentaire   CQI dentaire - Page 2 EmptyVen 10 Juin 2011 - 10:04
aucun probleme avec des panos
mais il faut être assez pointu dans le placement de l'objet
j'ai testé du siemens , du planmeca , du trophy et de l'owandy
il me manque l'instrumentarium et certains modeles "exotiques"
sinon : une marque ou un modele en particulier ?
Kilimikou
MessageSujet: Re: CQI dentaire   CQI dentaire - Page 2 EmptyVen 10 Juin 2011 - 14:45
moi c'est OK sur siemens et instrumentarium.
Par contre effectivement, la premiére fois il faut prendre son temps pour bien se placer....
Fils de Poulain
Fils de Poulain
MessageSujet: Re: CQI dentaire   CQI dentaire - Page 2 EmptyLun 13 Juin 2011 - 18:30
Le problème, c'est que ce n'est pas une question de marque, J'ai deux Scanora qui passent sans problème, et un troisième qui merde. J'ai un problème avec un Planméca, mais pas les autres. Pas de soucis avec les installations récentes, Satelec, Kodac ou autre.
Dès que j'en comprends un peu plus, je donnerai plus de détail.
Merci.
CQI dentaire
» NRD Pano dentaire
» Dentaire et NRD
» zonage dentaire
» hauteur de 2m (dentaire)
