 excès de masse
excès de masse Empty
MessageSujet: excès de masse   excès de masse EmptyJeu 7 Oct 2010 - 15:48
Bonjour à tous
j'ai une définition de l'excès de masse qui est la suivante:
c'est la soustraction à la masse atomique du nombre de masse soit M-A
Je dispose d'une table dans un livre qui me donne M-A pour l'hélium 4 = 2.60361
Dans un exercice de ce même livre, l'auteur précise l'excès de masse pour l'hélium 4 = 2.425 !!
Je constate avec étonnement qu'à chaque fois qu'il précise l'excès de masse, la valeur est différente de celle de la table.
Auriez vous une explication ?
A bientôt
hubert
MessageSujet: Re: excès de masse   excès de masse EmptyJeu 7 Oct 2010 - 16:10
On exprime souvent cet excès de masse en masse atomique ou plus exactement en millièmes d'unité de masse atomique.
Par exemple dans le cas que tu cites pour l'hélium 4
Delta = M - A = 2,6032483.10-3 u
Les valeurs peuvent varier selon les sources
On a aussi souvent l'habitude de transformer les u en énergie et en particulier en MeV
Or 1 u = 931,4943 MeV
Ce qui fait que le delta est égal à :
2,6032483.10-3 x 931.4943 = 2,424911 MeV
Si je prends tes chiffres :
2.60361 et 2.425
Voila l'explication.
MessageSujet: Re: excès de masse   excès de masse EmptyJeu 7 Oct 2010 - 16:20
merci beaucoup!
hubert
excès de masse
» Calculer l'énergie de liaison a partir d'excès de masse
» déterminer la masse exacte de l'élément formé
» Caractéristiques de masse volumique
» masse molaire
» Spectromètre de masse mobiile
