 Controles interne et externe de radioprotection
bandimandro
Controles interne et externe de radioprotection Empty
MessageSujet: Controles interne et externe de radioprotection   Controles interne et externe de radioprotection EmptyJeu 26 Aoû 2010 - 16:28
Radiothérapie: contrôles de radioprotection
Tous les 6 mois: INTERNE
Tous les ans: EXTERNE (présence de la PCR à chaque contrôle ) => peut on réaliser avec le contrôleur externe nos contrôles internes ? (la seule différence concerne les 3 arrêts d'urgence situés dans une salle "modulateur" en dehors de la salle de traitement; le contrôleur externe ne les teste pas ...).
=> 1 contrôle interne sur 2 sera réalisé uniquement par la PCR
MessageSujet: Re: Controles interne et externe de radioprotection   Controles interne et externe de radioprotection EmptyJeu 26 Aoû 2010 - 16:36
là où le bas blesse, c'est que dans l'article concernant les contrôles externes, il y a le mot "indépendamment" :
"Article R. 4452-15. − Indépendamment des contrôles réalisés en application de l’article R. 4452-14, l’employeur fait procéder périodiquement, par un organisme agréé mentionné à l’article R. 1333-95 du code de la santé publique ou par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux contrôles des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants mentionnés au 4° de l’article R. 4452-12 et aux contrôles d’ambiance mentionnés à l’article R. 4452-13."
MessageSujet: Re: Controles interne et externe de radioprotection   Controles interne et externe de radioprotection EmptyJeu 26 Aoû 2010 - 16:45
Compte tenu de la fréquence de ces contrôles, je vais dans le sens de Fred.
Donc 2 contrôles internes par la PCR et un contrôle externe par l'organisme agréé.
KLOUg
bandimandro
MessageSujet: Re controles interne et externe   Controles interne et externe de radioprotection EmptyJeu 26 Aoû 2010 - 16:46
Bonjour et merci de la réponse rapide,
Ok
Donc, un exemple de planning logique sera:
- Janvier : interne
- Avril: externe
- Juillet: interne
+ dosimètres d'ambiance mensuels réglementaires+....
Est ce justifié?
MessageSujet: Re: Controles interne et externe de radioprotection   Controles interne et externe de radioprotection EmptyJeu 26 Aoû 2010 - 17:12
oui c'est un planning nickel
MessageSujet: Re: Controles interne et externe de radioprotection   Controles interne et externe de radioprotection EmptyJeu 26 Aoû 2010 - 19:32
Rien à redire sur ce planning de contrôles. Le plus difficile est ensuite de le tenir..............
bandimandro
MessageSujet: Re: Controles interne et externe de radioprotection   Controles interne et externe de radioprotection EmptyJeu 26 Aoû 2010 - 21:13
Tout à fait Fred.
C'est pour cela que je me pose des questions sur la justification de ces contrôles.
Nos dosimètres d'ambiance mensuels donnent toujours des valeurs très faibles. Nous avons 4 accélérateurs alignés , donc pour faire un contrôle de l'appareil n° 2, il faut arrêter le 1 et le 3; en plus, il faut être à deux car une personne doit rester au pupitre de commande...Cela fera des nuits de travail supplémentaires.
Comme les accélérateurs sont soumis à autorisation, la dosimétrie d'ambiance reste mensuelle: certains sites arrivent à faire accepter des dosimétries mensuelles mais ce n'est pas conforme à la réglementation.
Bandimandro
MessageSujet: Re: Controles interne et externe de radioprotection   Controles interne et externe de radioprotection EmptyVen 27 Aoû 2010 - 7:23
Tu voulais dire trimestriel, je pense. Et si toi tu justifies leur passage en trimestriel vu le retour d'expérience? (pour le trimestriel, c'est vraiment à la diligence du représentant de l'ASN)
MessageSujet: Re: Controles interne et externe de radioprotection   Controles interne et externe de radioprotection EmptyVen 27 Aoû 2010 - 7:56
ha ha ha , ho ho ho
passer a des dosis trimestriels alors que les tableaux publiés prévoient du mensuel, au motif que la dose détectée est faible...en radiothérapie...
ben alors on peut facilement passer les dosis d'ambiance dentaire en annuel à ce train là...
quand je les colle a 50 cm du patient , 1 sur deux ne détecte toujours rien après 3 mois....
bandimandro
MessageSujet: Re: Controles interne et externe de radioprotection   Controles interne et externe de radioprotection EmptyVen 27 Aoû 2010 - 9:48
Merci Fred pour la correction
Pour que çà soit plus logique, je pense que c'est le texte légal qui "devrait" évoluer. Si la plupart des centres justifient que le trimestriel suffit, pourquoi reste on au mensuel? Pourquoi faire des textes légaux difficilement applicables avec nos moyens ou injustifiés?
Bandimandro
» Estimation dose externe et interne suite à injection 123I
» contrôles radioprotection en INB versus contrôles ACQ (activité concerné par la qualité) au titre de l'arrêté qualité
» PCR interne ou externe ?
» contrôles externe exhaustif des amplis du bloc opératoire
» controle qualité interne ou externe domaine dentaire
