 Système EOS pour bilan de statique rachidienne enfant
pyboun
Spectateur
Spectateur
Système EOS pour bilan de statique rachidienne enfant Empty
MessageSujet: Système EOS pour bilan de statique rachidienne enfant   Système EOS pour bilan de statique rachidienne enfant EmptyJeu 8 Fév 2024 - 17:11
Merci pour la qualité de ce forum et des infos qu'on y trouve !
Mon fils de 9 ans vient de faire un bilan de statique rachidienne (radiographie du rachis en entier et du bassin de face et de profil en charge) avec le système EOS .
La dose indiqué en haut du CR est de 14.5145 dGy.cm2 (soit 1.4 Gy/cm2 si je me trompe pas dans la conversion).
Les 1ers clichés n'étaient pas exploitables (bougé).
Les radios ont donc été faites deux fois.
Q1) Est-ce que la dose indiquée légalement intégre l'ensemble des clichés ?
Q2) Je suis surpris de la dose du système EOS car je m'attendais à une dose plus faible; qu'en pensez-vous ?
Merci de votre éclairage !
pyboun
Spectateur
Spectateur
MessageSujet: Re: Système EOS pour bilan de statique rachidienne enfant   Système EOS pour bilan de statique rachidienne enfant EmptyVen 9 Fév 2024 - 9:15
Je me permets une petite relance  Smile !
Merci par avance si qqn à un peu de temps pour une réponse.
Bonne journée
justine0383
MessageSujet: Re: Système EOS pour bilan de statique rachidienne enfant   Système EOS pour bilan de statique rachidienne enfant EmptyJeu 22 Fév 2024 - 21:28
Up ! Je suis tres intéressée également de savoir , j'avais posé la même question, hélas sans réponse pr mon fils .
btgm
btgm
MessageSujet: Re: Système EOS pour bilan de statique rachidienne enfant   Système EOS pour bilan de statique rachidienne enfant EmptyJeu 22 Fév 2024 - 22:33
1. Normalement oui le compte rendu d’examen doit faire mention de la dose prise pendant cet examen
2. Une dose plus faible par rapport à quelle autre dose ?
» Deux scanners et des radios pour un enfant
» Bilan dosimétrique de l'IRSN pour l'année 2016
» SCANNER CEREBRAL SUR BEBE
» Dose enfant
» Bilan désintégration F18
