 Dosimètre passif retrouvé dans le lit d'un patient
Voyou673*
Dosimètre passif retrouvé dans le lit d'un patient Empty
MessageSujet: Dosimètre passif retrouvé dans le lit d'un patient   Dosimètre passif retrouvé dans le lit d'un patient EmptyMer 18 Jan 2023 - 10:00
Une manipulatrie radio me signale que son dosimètre trimestriel a été retrouvé dans le lit d'un patient en réanimation.
Le patient a passé un scanner.
Elle ne sait pas si elle a perdu son dosimètre avant ou après le scanner.
Ce genre d'incident s'est déjà produit quelques fois mais plutot en fin de période de port. Nous avons même retrouvé un dosmiètre sous une table de radio.
A chaque fois le résultat dosimètrique affichait un résultat en dessous du seuil de détection.
Dans tous les cas, si le dosimètre a reçu une dose, la manipulatrice n'a pas été exposée.
Ce qui m'ennui c'est que nous sommes en début de période de port et nous ne saurons pas avant longtemps si le dosimète a enregistré une dose.
Dois-je faire un signalement d'ESR ?
Merci.
Toz
Toz
MessageSujet: Re: Dosimètre passif retrouvé dans le lit d'un patient   Dosimètre passif retrouvé dans le lit d'un patient EmptyMer 18 Jan 2023 - 10:25
suivant votre laboratoire il doit être possible de renvoyer ce dosimètre pour une lecture en urgence et qu'un nouveau dosimètre pour la période en cours vous soit expédié.
Si une dose a été mesurée, elle peut être annulée via votre médecin du travail en fonction des résultats de l'enquête sur cette dose anormale (cf. doc téléchargeable sur SISERI).
Entre temps, la manip peut par exemple porter un dosi op pour la continuité du suivi.
Bon courage
Toz
MessageSujet: Re: Dosimètre passif retrouvé dans le lit d'un patient   Dosimètre passif retrouvé dans le lit d'un patient EmptyMer 18 Jan 2023 - 10:29
En accord avec la réponse de Toz
Iron kloug
Voyou673*
MessageSujet: Re: Dosimètre passif retrouvé dans le lit d'un patient   Dosimètre passif retrouvé dans le lit d'un patient EmptyMer 18 Jan 2023 - 10:32
Merci à tous pour votre éclairage.
Bonne journée.
MessageSujet: Re: Dosimètre passif retrouvé dans le lit d'un patient   Dosimètre passif retrouvé dans le lit d'un patient EmptyMer 18 Jan 2023 - 12:54
D'autant que d'après ce que j'en sais,
le type de rayonnements et la quantité de dose / unité de temps,
doit pouvoir plus ou moins être "apprécié" lors d'une analyse approfondie du dosimetre
ce qui peut valider lhistoire de l'incident
Toz
Toz
MessageSujet: Re: Dosimètre passif retrouvé dans le lit d'un patient   Dosimètre passif retrouvé dans le lit d'un patient EmptyMer 18 Jan 2023 - 13:15
la connaissance du type ou l'énergie du rayonnement risque de ne pas être concluante puisqu'ils sont identiques à ceux auxquels est soumis le travailleur pour ce poste.
Cela pourrait être valable par exemple en radiothérapie si le dosimètre reste dans le bunker et que l'on est certain que le travailleur n'était à aucun moment dans le bunker au moment du traitement.
Par ailleurs dans le cas d'un scanner, la table bouge pendant l'acquisition donc pour l'un des laboratoires qui propose une image de la dose permettant de déterminer si le dosimètre était porté (image floue) ou non porté/immobile (image nette), cette méthode ne serait pas non plus concluante.
Cela pourrait marcher si le dosimètre est au sol. Mais dans ce cas c'est la limite de détection du système qui ne serait pas atteinte (plusieurs mSv).
Pour répondre à la question du post initial, non ce type d'incident ne relève pas d'un ESR.
Toz
MessageSujet: Re: Dosimètre passif retrouvé dans le lit d'un patient   Dosimètre passif retrouvé dans le lit d'un patient EmptyMer 18 Jan 2023 - 14:09
Merci de ces explications Toz !
Voyou673*
MessageSujet: Re: Dosimètre passif retrouvé dans le lit d'un patient   Dosimètre passif retrouvé dans le lit d'un patient EmptyMer 18 Jan 2023 - 14:36
merci encore à tous pour toutes ces informations.
MessageSujet: Re: Dosimètre passif retrouvé dans le lit d'un patient   Dosimètre passif retrouvé dans le lit d'un patient EmptyMer 18 Jan 2023 - 18:43
En accord avec les explications de Toz.
» dosimètre passif dans scanner Rx entrée centrale EDF
» Dosimetre passif
» Caractéristiques du dosimetre passif
» Pas de port de dosimetre passif
» Plusieur dosimetre passif
