 Surveillance atmosphérique alpha
PaulF
PaulF
Surveillance atmosphérique alpha Empty
MessageSujet: Surveillance atmosphérique alpha   Surveillance atmosphérique alpha EmptyJeu 12 Jan 2023 - 11:19
Bonjour à tous et meilleurs voeux pour cette nouvelle année!
Dans le cadre d'un projet de manipulation de sources alpha en SNS, je prospecte pour un système de surveillance de contamination atmosphérique alpha "rapides". Avez vous quelques références de matériel?
De mon point de vue, une détection "rapide" exclue les systèmes avec filtre à bande...
Merci à vous.
Cordialement.
MessageSujet: Re: Surveillance atmosphérique alpha   Surveillance atmosphérique alpha EmptyJeu 12 Jan 2023 - 18:14
Et bien je ne vois pas !
La balise EDGAR est actuellement le système avec un filtre à bande (membrane millipore) pour donner des réponses avec des contaminations atmosphériques alpha.
MessageSujet: Re: Surveillance atmosphérique alpha   Surveillance atmosphérique alpha EmptyVen 13 Jan 2023 - 10:27
J'avoue ne pas voir non plus...
Qu'entendez-vous par rapide ?
PaulF
PaulF
MessageSujet: Re: Surveillance atmosphérique alpha   Surveillance atmosphérique alpha EmptyVen 13 Jan 2023 - 17:18
Les systèmes que je connais sont basés sur un prélèvement sur filtre à bande, après un certain temps, le filtre avance et se place sous le compteur.
J'ai trouvé le LB150DR (berthold) qui semble fonctionner sur un filtre permanent (mesure continue du flux).
Une "détection rapide" serait de l'ordre de 5 minutes pour obtenir une LD de l'ordre de 0,5 à 1Bq/m3 dans une pièce de 150m3. On peut donc jouer sur le flux de prélèvement, le rendement de détection et le temps de comptage (pour les compteurs à bande).
Bien sûr, cet équipement doit répondre à ça pour un cout "contenu"....
MessageSujet: Re: Surveillance atmosphérique alpha   Surveillance atmosphérique alpha EmptyVen 13 Jan 2023 - 17:35
Celui que vous citez est appareil dédié à la surveillance des rejets dans l'environnement.
Il a un filtre fixe en fibre de verre ce qui n'est pas forcément l'optimum pour les aérosols alpha.
Mais prenez éventuellement contact avec Berthold pour avoir de plus amples informations.
PaulF
PaulF
MessageSujet: Re: Surveillance atmosphérique alpha   Surveillance atmosphérique alpha EmptyVen 13 Jan 2023 - 17:42
Bonsoir Kloug,
Oui, je vais voir avec eux. mais on est entre 1500 et 2000€ le kilo de matériel chez Berthold et le LB150 est une armoire qui a l'air de peser lourd....
Dans le cadre de manipulation de sources SNS alpha (Am, Pu...) par exemple, au CEA ou à l'époque, à l'AtPu, la surveillance atmosphérique alpha était effectuée avec des compteurs à bande? Vous avez une idée des temps de réaction (temps "standard" par exemple pour une fuite de X Bq par m3 d'une cellule blindée)?
MessageSujet: Re: Surveillance atmosphérique alpha   Surveillance atmosphérique alpha EmptyVen 13 Jan 2023 - 17:53
De mémoire et uniquement sur des ordre de grandeur il fallait 6 heures pour détecter de l'ordre de 0,08 Bq/m3 avec une BFSA qui était le compteur à bande coté CEA.
J'avais également constaté que le rendement du filtre était dépendant du média filtrant, de la vitesse de passage de l'air et de la granulométrie des aérosols.
Moumoune
MessageSujet: Re: Surveillance atmosphérique alpha   Surveillance atmosphérique alpha EmptyMar 14 Mar 2023 - 11:45
La balise atmosphérique ICAM de chez mirion discrimine le naturel de l'artificiel et il me semble qu'il a la possibilité d'avoir une alarme alpha rapide (à confirmer avec quelqu'un qui en utilise ?)
» radéco mesure atmospherique
» Estimation contamination atmosphérique
» Appareil de prelevement atmospherique
» seuil de contamination atmosphérique
» Balise de contamination atmosphérique
