 Chute d’un outil de diagnostic du plomb par fluorescence x
Chegaga
Chauffeur de salle
Chauffeur de salle
Chute d’un outil de diagnostic du plomb par fluorescence x Empty
MessageSujet: Chute d’un outil de diagnostic du plomb par fluorescence x   Chute d’un outil de diagnostic du plomb par fluorescence x EmptyMer 12 Oct 2022 - 21:25
A l’occasion d’un diagnostic plomb, le diagnostiqueur a fait tomber son outil (je ne connais pas la marque mais un outil à fluorescence x) et le bloc piles est sorti, ainsi que toutes les piles. Ensuite il a fallu plusieurs minutes pour que l’appareil fonctionne de nouveau correctement.
Est-ce qu’il y a un risque de contamination lié à ce choc ? Est-ce que cela aurait pu fragiliser le dispositif interne de protection de la source radioactive ? Quelles précautions à prendre, le cas échéant ?
Merci !
MessageSujet: Re: Chute d’un outil de diagnostic du plomb par fluorescence x   Chute d’un outil de diagnostic du plomb par fluorescence x EmptyMer 12 Oct 2022 - 22:03
Je n'ai jamais eu de cas de ce type à traiter.
Il y a eu un de ces appareils qui est tombé alors qu'il était transporté en moto (pas trop top). Il n'a pas été dégradé côté source radioactive.
Le mieux serait peut-être d'appeler le fabricant ?
iron kloug
MessageSujet: Re: Chute d’un outil de diagnostic du plomb par fluorescence x   Chute d’un outil de diagnostic du plomb par fluorescence x EmptyJeu 13 Oct 2022 - 12:50
Le faire éventuellement réviser par le fournisseur, question fonctionnement de l'obturateur par exemple. Mais cela a dû arriver plus d'une fois à plus d'un diagnostiqueur Chute d’un outil de diagnostic du plomb par fluorescence x 1f600
Et, pour info, les sources sont testées (impact, poinçonnement...), et dans un porte-source lui-même dans un appareil, le risque d'avoir perdu leur étanchéité dans l'affaire est quasi nul.
» Outil de suivi de la dosimétrie opérationnelle
» Niveaux de Référence en Diagnostic Dentaire
» Nouvel arrêté du 24 octobre niveaux de référence diagnostic (NRD)
» Spectrométrie: quel est le meilleur outil <50Kg pour la detection de L'238 naturel...
» appareil radiographique défaillant utilisé sur une enfant de huit en diagnostic dentaire
