Pour un générateur RX, j'essaye de calculer un débit de dose théorique dans l'axe du faisceau que je pourrais avoir derrière un écran de béton (15cm).
J'utilise donc la loi d'atténuation :E = E0 x e(-µ*X)
Avec E0 = 17000 mSv/h débit de dose mesuré
dans l'axe du faisceau à 1m (oui ça crache
µ = 0.2875 cm-1 (0.125x2.3) déterminé pour une énergie de 0,2 MeV (j'ai pris la haute tension de mon tube (200kV) = à l'énergie, je sais que c'est faux mais c'est pas grave si ça me majore le calcul).
X = 15cm
Si je mets mon écran à 1m, j'obtiens donc un débit de dose théorique atténué à E = 17000 x e(-0.2875*15)= 228 mSv/h ?
Seulement voilà, j'ai entendu parler du facteur d'accumulation (buildup) pour la loi d'atténuation E = E0 x
Bu x e(-µ*X)
J'ai cherché dans les données de base du site mais le buildup est toujours donné pour une énergie minimum de 0.25 MeV.
Y'a t-il un moyen de calculer ou déterminer un buildup pour une énergie voulue (0.2 MeV par exemple) ? Si oui? comment ?
Je vous remercie par avance pour votre aide
