Nouveau sur le forum, j'espère que je ne poste pas ma question au mauvais endroit !
Alors, j'aurais une question concernant le site SIGIS.
Pour l'inventaire de mes sources, je ne trouve pas le bon format pour le radionucléide Sn119m.
Pourriez-vous me conseiller ?
Merci d'avance
Moulay, Montpellier, RADIRS
PS : pour ifno, voici la réponse du SIGIS
Sigis ne prend pas les noms en toutes lettres, on a trop de variantes orthographiques (césium/cesium/caesium, technétium avec accent ou pas et avec c ou t etc…)
Normalement, Symbole masse ou masse symbole avec ou sans majuscule et avec ou sans espace fonctionne. Les tirets, je ne pense pas, on a aussi trop de variantes avec des espaces avant/après et les différents tirets.
En cas de métastable, j’ai vu qu’il avait des difficultés pour reconnaître le symbole s’il est accolé au m (resp au « nat » pour U ou Th naturels) , je recommande donc d’entrer Symbole masse et métastable si besoin : Co57, Tc99m, U238nat etc…
Rem : il y a aussi souvent des blocages quand des personnes tentent d’entrer Am241-Be ou Sr90/Y90… il faut s’en tenir au radionucléide père sans fils ou cible.
Cordialement,
