 Couche demi-atténuation du sable
SaDmonkeyz
Curieux
Curieux
Couche demi-atténuation du sable Empty
MessageSujet: Couche demi-atténuation du sable   Couche demi-atténuation du sable EmptyMar 7 Juin 2022 - 17:48
Je cherche (surement très mal puisque je ne trouve pas Sad ) la valeur de la couche de demi atténuation du sable.
Dans le calcul de zonage le béton a été utilisé et non le sable emmuré entre des mur de parpaing plein.
Installation 300 kV; 3mA; filtration 0,8mm Be + 4mm AlMg3
Je pense à assimilé le parpaing plein à du béton.
Par contre, avez-vous la valeur de la couche de demi-atténuation du sable ?
Et pour être complet celle du béton me serait également utilise
En remercient vote boooon coeur
MessageSujet: Re: Couche demi-atténuation du sable   Couche demi-atténuation du sable EmptyMar 7 Juin 2022 - 18:02
Avec le tableau qui est en lien,
https://www.rpcirkus.org/images/pdf/donneesdebase/DOC-DB-1_1_Attenuation_Massique.pdf
vous pouvez faire le calcul (il y a la courbe pour le béton)
300 kV fait en moyenne 200 keV.
Vous obtenez la valeur µ/rho
A vous de calculer µ avec la masse volumique (rho) c'est aisée
Et de ce fait la CDA correspond à Ln2/µ.
iron kloug
MessageSujet: Re: Couche demi-atténuation du sable   Couche demi-atténuation du sable EmptyLun 4 Juil 2022 - 14:36
Un élément de réponse avec le modèle physique géné X de Dosimex :
Couche demi-atténuation du sable 300kev10
MessageSujet: Re: Couche demi-atténuation du sable   Couche demi-atténuation du sable EmptyLun 4 Juil 2022 - 21:59
pour un calcul d'épaisseur d'écran pour un GERI, je ne partirais pas sur une énergie moyenne des 2/3 de la HT, mais bien sur la valeur max.
Je m'appuie plus sur l'énergie moyenne pour le choix des appareils de mesure (entre autres paramètres)
Couche demi-atténuation du sable 459774 IRSN
MessageSujet: Re: Couche demi-atténuation du sable   Couche demi-atténuation du sable EmptyMar 5 Juil 2022 - 11:07
Le calcul d'atténuation avec une valeur moyenne, égale ici à 100 keV, reste assez casse-gueule, vu que l'on joue avec coefficients très variables et donc  des exponentielles très sensibles dans cette gamme d'énergie.
Pour le sable c'est pas trop méchant : écran moitié 10 cm avec 300 keV monoénergétique pour 5,5 cm avec le spectre X.
Dans le plomb  où les variations  de µatt sont plus violentes: écran moitié 2 mm avec 300 keV monoénergétique pour 0,4 mm avec le spectre X. Soit une surestimation d'un facteur 5 sur l'écran moitié.
ça reste à mes yeux une surestimation un peu lourde
» Couche de demi-atténuation
» Couche de demi atténuation
» Couche de démi-atténuation
» EPAISSEUR DE DEMI ATTENUATION DU PLOMB AU RX
» Épaisseur nécessaire à la demi-atténuation du faisceau
