 contaminametres et radiametres
Benny
6 participants
Benny
contaminametres et radiametres Empty
MessageSujet: contaminametres et radiametres   contaminametres et radiametres EmptyVen 27 Mai 2022 - 9:24
Je voudrais savoir svp quelles différences y a t'il entre les contaminamètres  LB122 et  LB124? Lequel de ces 2 je favoriserai pour une utilisation dans mon installation?
Idem pour les radiamètres  FH40 et l'AD6?
Je vous en remercie par avance.
Cordialement,
MessageSujet: Re: contaminametres et radiametres   contaminametres et radiametres EmptySam 28 Mai 2022 - 23:30
FH 40 très lent pour arriver à la valeur de débit de dose, donc à éviter pour faire des mesures "précises" en milieu très dosant. Plus précis que l'AD6 sur les petits débits de dose.
AD6 plus réactif, mais j'aurais tendance à dire moins précis, dans le sens où ça fluctue plus je trouve.
Pour les LB, je pense que c'est une question de génération (et forcément, il y a eu des évolutions entre les 2), parce que le 124 est présenté sur le site de Berthold, mais pas le 122, ce qui laisse penser que c'est une ancienne version.
Il y a une fiche de présentation pour chacun dans ce guide : Guide appareils
https://www.audit-orium.fr
Benny
MessageSujet: Re: contaminametres et radiametres   contaminametres et radiametres EmptyDim 29 Mai 2022 - 15:41
Merci pour ta réponse Fofilet.
MessageSujet: Re: contaminametres et radiametres   contaminametres et radiametres EmptyDim 29 Mai 2022 - 19:04
Déjà comme point de départ : quelle est ton installation (autrement dit, ton terme source)?
le LB122 est un compteur proportionnel alors que le LB124 est un scintillateur (pas sûr que le LB122 se commercialise encore)
Pour le FH40, jamais utilisé, mais ce qui est important entre les deux radia mètres cités, c’est leur plage de fonctionnement en énergie ainsi qu’en plage de mesure(donc intimement lié au terme source).
contaminametres et radiametres 459774 IRSN
Benny
MessageSujet: Re: contaminametres et radiametres   contaminametres et radiametres EmptyDim 29 Mai 2022 - 21:26
Bonjour Fred,
Mon installation faisait du retraitement de combustibles irradiés. Autrement dit, on a les spectres PU, PF et Uranium (radionucléides dominants le Pu 239, l'Américium 241 et le Césium 137).
Merci pour ton retour.
MessageSujet: Re: contaminametres et radiametres   contaminametres et radiametres EmptyLun 30 Mai 2022 - 9:37
Je rejoins Fofilet, et nous ne sommes pas non plus sur la même technologie.
FH40: compteur proportionnel
AD6: GM.
AD6 est résistant et assez polyvalent je trouve, je connais moins bien le FH40 en utilisation.
Je ne connais que le LB 124, là aussi très utilisé dans les installations type CEA par exemple, il peut réaliser du comptage brut bien sur, mais également faire de la conversion en Bq et Bq/cm² pour peu que l'on rentre le bon RN en amont de la mesure.
MessageSujet: Re: contaminametres et radiametres   contaminametres et radiametres EmptyLun 30 Mai 2022 - 10:25
dans les formations on est sensé apprendre ce genre d'éléments ?
je m'étonne.
Iron kloug
MessageSujet: Re: contaminametres et radiametres   contaminametres et radiametres EmptyLun 30 Mai 2022 - 15:22
exact, Merci Klouggy !
MessageSujet: Re: contaminametres et radiametres   contaminametres et radiametres EmptyLun 30 Mai 2022 - 22:24
Bonsoir Kloug,
Ben si, les critères de choix des appareils de mesurage font partis des termes abordés en formation PCR, mais aussi j’imagine, dans dés formations type PNR ou BTS RP….
Après, il y a ce que l’on voit en formation, ce que l’on met concrètement en application, ce que l’on retient…
MessageSujet: Re: contaminametres et radiametres   contaminametres et radiametres EmptyMar 31 Mai 2022 - 10:45
Sujets fusionnés et doublons effacés.
Niko.
contaminametres et radiametres Nouvel11
» contaminamètres utilisés sur CEA
» Documentation technique de radiamètre - contaminamètres
» Problème de déclenchement alpha sur contaminamètres corporels
» Manuels d'utilisation et docs techniques de contaminamètres en version pdf
» radiametres
