 Absorption rayons X
Quentin57
Absorption rayons X Empty
MessageSujet: Absorption rayons X   Absorption rayons X EmptyJeu 17 Mar 2022 - 14:19
Il y a un generateur de rayons X 55kV 3.8mA dans nos machines qui tire vers le sol (radiographie de planches de bois, environ 4 Sv à 500mm du tube). Toute la machine est carterisée avec de la tole epaisseur 4 mm donc le debit de dose est toujours inférieur à 0,5uSv/h a l'exterieur de la machine.
Cependant, lors de la detection de fuites X à la premiere mise en service nous remarquons souvent des fuites legeres (1 - 1,5uSv/h) au niveau des interstices du toit de la machine (donc dans le sens opposé du faisceau). Quand cela arrive nous fabriquons des deflecteurs en acier de 4mm d'épaisseur au niveau de la fuite et le probleme est réglé.
Je me suis posé la question de l'absorption des rayons X par les differents matériaux, est ce que ces fuites sont générées par les rebonds/reflections des rayons X projetés vers le bas sur la tole en acier ? Est ce que mettre un ecran en plomb au sol eviterait (par absorption ?) ou limiterait les reflections et ainsi reduirait notre risque de fuites au niveau du toit de la machine ?
Je suis preneur de toutes informations ! Merci
MessageSujet: Re: Absorption rayons X   Absorption rayons X EmptyJeu 17 Mar 2022 - 15:23
En utilisant une matériau plus dense cela favorise plutôt l'effet photoélectrique.
C'est à essayer.
Iron kloug
MessageSujet: Re: Absorption rayons X   Absorption rayons X EmptyJeu 17 Mar 2022 - 17:03
Oui, en prenant un matériau de Z élevé vous favorisez l'absorption, surtout dans cette gamme d'énergie
Ci-joint une vidéo que j'avais réalisé il y a quelques temps et qui l'explique :
Quentin57
MessageSujet: Re: Absorption rayons X   Absorption rayons X EmptyJeu 17 Mar 2022 - 17:05
Merci pour vos réponses ! Donc on peut en deduire qu'un materiau de Z élevé on aura moins de "reflection/rebonds" qu'avec l'acier ?
MessageSujet: Re: Absorption rayons X   Absorption rayons X EmptyJeu 17 Mar 2022 - 17:15
Dans le milieu on ne parle pas de réflexion/rebonds, mais de diffusion
Il y a des phénomènes d'absorption qui font disparaitre le sphotons : l'effet photoélectrique
Et des phénomènes qui rediffusent des photons : c'est l'effet Compton (avec des photons qui repartent avec moins d'énergie) et la fluorescence X
Avec les plomb c'est surtout la fluorescence X (réemission de photons caractéristiques de l'élément irradié) qui génère un débit de dose diffusé, mais avec des photons d'énergie supérieur à 100 keV en gros.
PaulF
PaulF
MessageSujet: Re: Absorption rayons X   Absorption rayons X EmptyVen 18 Mar 2022 - 11:43
Hello,
Pour compléter d'une façon pratique, si vous tirez des X sur un matériau à Z faible (peu dense), vous avez plus d'effet compton de diffusion en 4pi (donc diffusion vers le haut de la machine), et un effet de diffusion moindre avec un matériau dense. Sans faire de calculs, je ne pense pas que blinder le sol avec du plomb change significativement quelque chose dans votre cas. Si vous passez du bois, la diffusion sera élevée (d'où des fuites vers le haut que vous voyez moins lorsque vous caractérisez votre machine avec 4mm d'acier), il vous faut blinder les endroits où il y a les fuites, donc le haut du générateur.
Cordialement.
MessageSujet: Re: Absorption rayons X   Absorption rayons X EmptyVen 18 Mar 2022 - 11:50
Question à Quentin57 suite à la remarque de PaulF
Y a-t-il des fuites au niveau du haut du générateur ?
iron kloug
Quentin57
MessageSujet: Re: Absorption rayons X   Absorption rayons X EmptyVen 18 Mar 2022 - 12:13
Bonjour, il n'y a pas de fuites sur le haut du générateur, il y a des fuites sur le haut (toit) de la machine. à l'endroit opposé de celui vers lequel on "tire" les rayons X.
MessageSujet: Re: Absorption rayons X   Absorption rayons X EmptyVen 18 Mar 2022 - 12:19
Bien
Cela répond à la question de Paul : pas de fuite sur le haut du générateur.
On en revient aux propositions précédentes, à essayer.
Iron kloug
Absorption rayons X
» Comportement des rayons X et des rayons neutroniques
» Auto absorption des frottis
» Rendement intrinsèque d'absorption totale NaI(Tl)
» Convertir un Débit d'Absorption Spécifique (DAS) en Sievert
» Coefficient d'atténuation / d'absorption / de transfert d'énergie... Je suis perdu !!
