| Incident dans une aciérie à Trith Saint Léger (59) | |
Nico Trapéziste
| Sujet: Incident dans une aciérie à Trith Saint Léger (59) Mar 26 Oct 2021 - 7:08 | |
Iron Kloug Homme-canon
| Sujet: Re: Incident dans une aciérie à Trith Saint Léger (59) Mar 26 Oct 2021 - 8:54 | |
| BonjourJe ne vois pas bien dans les textes, aussi bien l'annonce que dans la note, le fait de la fusion de la source.On constate une augmentation :"Vendredi 22 octobre 2021 à 5h20 du matin, une valeur inhabituelle de radioactivité a été détectée dans le système de traitement des poussières de l’aciérie de la société LME située à Trith-Saint-Léger. Lors de l’évacuation des poussières vers la société Recytech, le portique de détection du site de LME puis le portique à l’entrée du site de Recytech ont mesuré une activité inhabituelle"Il n'y a que dans le dernier paragraphe : " La mesure de contamination en haut de la cheminée est inférieure à la limite de détection. La plus forte valeur relevée sur le site, de l’ordre de 2 à 3 fois le bruit de fond, a été mesurée au niveau du silo de récupération des poussières. Il existe néanmoins une contamination avérée de l’installation au césium 137 qui nécessite une caractérisation complète par l’industriel." Je me souviens de la fonte de la source de césium-137 à l'aciérie d'Algésiras au sud de l'Espagne en juin 1998 ! https://www.lorientlejour.com/article/277985/Un_incident_a_Algesiras_pourrait_etre_a_lorigine_de_la_poussee_de_radioactivite_en_Europe.htmlOn avait eu une mesure positive dans le port militaire de Toulon et au CEA Cadarache. A suivre en espérant une communication suivie de la part de l'IRSN. Iron Kloug _________________ Show must go on ! |
Nico Trapéziste
| Sujet: Re: Incident dans une aciérie à Trith Saint Léger (59) Mar 26 Oct 2021 - 9:21 | |
daima Acrobate
| Sujet: Re: Incident dans une aciérie à Trith Saint Léger (59) Mar 26 Oct 2021 - 11:52 | |
la question est peut être bête.
Mais si j'ai bien compris, on fait fondre des métaux d'origine diverse (pas cher de préférence) et certains sont contaminés. Il y a eu un trou dans la raquette dans les contrôles effectués avant de les envoyer dans le four et on a fait fondre un métal fortement contaminé en 137Cs (venant d'où ?) |
| Sujet: Re: Incident dans une aciérie à Trith Saint Léger (59) Mar 26 Oct 2021 - 11:58 | |
| Bonjour Non, non Daima Je pense plutôt que c'est l'aciérie qui détient une source type jauge de niveau... Il n'y a pas de fusion de matériaux contaminés. Iron kloug _________________ Show must go on ! |
Nico Trapéziste
| Sujet: Re: Incident dans une aciérie à Trith Saint Léger (59) Mar 26 Oct 2021 - 12:28 | |
| L'aciérie a des jauges de niveau au cobalt 60 et une source d'étalonnage en césium 137, mais rien n'a disparu. C'est une source d'origine externe qui est passée dans le four.
Il y a eu un trou dans la raquette au moment de la réception de bennes de déchets métalliques, sans qu'il soit possible à ce stade de déterminer le réel problème : défaut du portique, procédure inadaptée, source d'activité trop faible pour déclencher l'alarme du portique à cause de l'effet d'écrantage du métal ? on aura bien du mal à trouver l'origine de l'incident, sans compter qu'il n'y a pas de source de césium 137 déclarée manquante sur le territoire français... |
| Sujet: Re: Incident dans une aciérie à Trith Saint Léger (59) Mar 26 Oct 2021 - 13:44 | |
| Bonjour Ah ben ça commence à être plus clair ! Mais c'est là où se pose le problème : à qui appartient cette source ? Et visiblement c'est une source de faible voire très faible activité. Est-ce une source exemptée pourrait provoquer une mesure positive ? Pas certain. Du coup la faible activité pourrait expliquer pourquoi on ne l'a pas vu. Cela fait l'objet d'une présentation dans les documents cirkus : https://www.rpcirkus.org/images/pdf/DOC-FO/DOC-FO-24_1_Portiques_de_detection.pdfIron Kloug _________________ Show must go on ! |
daima Acrobate
| Sujet: Re: Incident dans une aciérie à Trith Saint Léger (59) Mar 26 Oct 2021 - 14:30 | |
Nico Trapéziste
| Sujet: Re: Incident dans une aciérie à Trith Saint Léger (59) Jeu 28 Oct 2021 - 10:34 | |
| Ca aussi çà arrive régulièrement, dans des boutons d'ascenseur, des bracelets de montre ou encore dans des parties de bennes de déchets. Plus exotique, la peinture bleue au thorium 232 sur des sacs à main en provenance de Chine.
Pour l'activité et l'origine de la source Kloug, je pense qu'on aura du mal à trouver quoi que soit. La source a été "diluée" dans plus de 50 tonnes de poussières, donc difficile de remonter à l'activité d'origine et on a déjà trouvé des sources plus costauds chez des ferrailleurs (avec déclenchement du portique) sans que l'origine puisse être déterminée (cf le dossier COMET en 2019). |
| Sujet: Re: Incident dans une aciérie à Trith Saint Léger (59) Jeu 28 Oct 2021 - 10:55 | |
| Bonjour Il faudra donc en prendre son parti... Peut-être que quelqu'un finira par déclarer la perte d'une source de césium-137 quand il fera son inventaire. Iron Kloug _________________ Show must go on ! |
Gnaf Trapéziste
| Sujet: Re: Incident dans une aciérie à Trith Saint Léger (59) Sam 30 Oct 2021 - 10:18 | |
| Pour Comet, l'origine est bien déterminée. Mais là, les circuits d'appro des ferrailles peuvent aller bien plus loin que l'alimentation régionale. Il y a un commerce mondial. A Trith, des péniches livrent via l'Escaut (et Anvers ?) et la Belgique est à moins de 20 km. Possible mais pas sûr du tout que l'objet vienne de France. |
Nico Trapéziste
| Sujet: Re: Incident dans une aciérie à Trith Saint Léger (59) Sam 30 Oct 2021 - 14:31 | |
| Tu m’intéresse Gnaf. J’ai participé à la mise en sécurité de la source au moment de l’incident mais je n’ai pas eu les suites. Si ce n’est pas Taupe Secret, je suis preneur de l’info sur la provenance. Concernant l’incident de Trith, ils reçoivent effectivement des bennes de métal provenant de Belgique. |
| Sujet: Re: Incident dans une aciérie à Trith Saint Léger (59) Sam 30 Oct 2021 - 14:35 | |
| Bonjour Voici une piste intéressante. Iron Kloug _________________ Show must go on ! |
