| Blindage au plompb et rayonnement X | |
messier31 Saltimbanque
| Sujet: Blindage au plompb et rayonnement X Mer 17 Mar 2021 - 8:53 | |
J'aurais besoin de vos lumières au sujet du rayonnment X émis par des blindage au plomb ....
Comment et à cause de quoi ils se forment ? Quels sont les éméteurs responsables ? Quelle est l'énergie de ces X ?
Merci |
Iron Kloug Homme-canon
| Sujet: Re: Blindage au plompb et rayonnement X Mer 17 Mar 2021 - 9:46 | |
| _________________ Show must go on ! |
PaulF Trapéziste
| Sujet: Re: Blindage au plompb et rayonnement X Mer 17 Mar 2021 - 11:54 | |
| Bonjour, En ce qui concerne l'énergie, la perte d'énergie des électrons(beta + ou -) dans la matière est proportionnelle à ZE² (Z du matériau, E énergie de la particule). Dans le cas d'un générateur X, l'énergie des X émis est égale à 2/3 de la haute tension d'accélération des électrons du tube générateur (un tube réglé à 100KV, fournira des X d'énergie 66keV) Cordialement. |
| Sujet: Re: Blindage au plompb et rayonnement X Mer 17 Mar 2021 - 11:57 | |
| Bonjour Et comme le dit PaulF très justement l'énergie des x dépend du matériau dans lequel se sont produites les interactions. Iron Kloug _________________ Show must go on ! |
| Sujet: Re: Blindage au plompb et rayonnement X Mer 17 Mar 2021 - 13:30 | |
| Merci pour vos réponses, Mais ça ne réponds pas à mon questionnement, ou je me suis mal exprimé.
J'ai un entreposage de matiére dont je connais les constituants, comment savoir si le port de tablier de plomb va engendrer une dose X suplémentaire ? |
| Sujet: Re: Blindage au plompb et rayonnement X Mer 17 Mar 2021 - 13:32 | |
| Bonjour Merci pour reformuler la question. Mais il reste encore une interrogation et ça ne répond pas non plus à mon questionnement : quelle est cette matière, quels sont les rayonnements émis ?? Sinon on ne pourra pas répondre. Iron Kloug _________________ Show must go on ! |
Samael22 Funambule
| Sujet: Re: Blindage au plompb et rayonnement X Mer 17 Mar 2021 - 14:30 | |
| Si aucune particule bêta ne rendre en contact avec la tablier de plomb, c'est simple : il n'y aura pas de rayonnement de freinage.
Si les opérateurs sont en contact avec le rayonnement bêta, comme le précise Mister Kloug, il nous faut d'autres informations.
Après si on veut une estimation max en étant sûr de ne rien sous estimer. On dit que pour chaque bêta (qui touche le tablier, on peut prendre, disons... Activité/2 ou activité/3) il y aura un X, on regarde l'énergie max des bêtas, on la multiplie par 2/3, ça nous donne une estimation de l'énergie max des X. Et voilà on a une activité et une énergie des X, op on calcule la dose. C'est assez brouillon et faux mais on est sûr que la réalité sera en dessous. |
| Sujet: Re: Blindage au plompb et rayonnement X Mer 17 Mar 2021 - 15:37 | |
| Il n'y a pas d'autre sources de rayonnement X issu d'un blindage au plomb ? Mis à part le rayonnement de freinage provoqué par le rayonnement béta ? |
| Sujet: Re: Blindage au plompb et rayonnement X Mer 17 Mar 2021 - 15:40 | |
| Bonjour Physiquement non. Ou alors vous avez déjà des X ou des gamma dégradés en énergie. Bon.... Iron Kloug _________________ Show must go on ! |
PaulF Trapéziste
| Sujet: Re: Blindage au plompb et rayonnement X Mer 17 Mar 2021 - 15:45 | |
| J'ai l'impression que vous parlez des X de fluorescence du plomb: X produits par excitation des atomes de plomb par un rayonnement ionisant (et principe de la détection du plomb dans les matériaux, peintures...). C'est de cela dont il est question? |
| Sujet: Re: Blindage au plompb et rayonnement X Mer 17 Mar 2021 - 15:48 | |
| Oui c'est une autre interaction possible, mais il faut des X ou des gamma de faible énergie.
Samael22 Funambule
| Sujet: Re: Blindage au plompb et rayonnement X Mer 17 Mar 2021 - 16:17 | |
| Mais dans le cas d'un tablier en plomb les X de fluorescence ne sont ils pas directement atténués par le reste de l'épaisseur ? |
| Sujet: Re: Blindage au plompb et rayonnement X Mer 17 Mar 2021 - 16:19 | |
| Comme on a pas trop de données... En principe oui c'est atténué.. Je vous laisse continuer. Iron Kloug _________________ Show must go on ! |
| Sujet: Re: Blindage au plompb et rayonnement X Dim 4 Avr 2021 - 13:24 | |
| Bonjour, Une remarque sur cette question pertinente de Samael 22 : "Mais dans le cas d'un tablier en plomb les X de fluorescence ne sont ils pas directement atténués par le reste de l'épaisseur ?" Les X de fluorescente provoqués par des X incident > 88 keV faisant un effet photoélectrique sur la couches K ont une énergies =75 keV A cette énergies ces X ne peuvent plus faire un effet photoélectrique sur le couche K du plomb, et donc pour eux le plomb devient un poil plus transparent. Et donc j'ai commis il y a quelques jours une vidéo sur le sujet (effets de K-edge dans le plomb) : https://youtu.be/F29HEqLDzYU Je pense que vous aurez ainsi des réponses à vos question Vous me direz PS : justement je voulais signaler l'existence de la Gluonmou's chaine Youtube. Une marotte qui m'a saisi en cette époque qui fit la gloire de Zoom et autres |
