 surveillance atmo lié aux descendants du Radon
surveillance atmo lié aux descendants du Radon Empty
MessageSujet: surveillance atmo lié aux descendants du Radon   surveillance atmo lié aux descendants du Radon EmptyVen 28 Mai 2010 - 16:49
Pour assurer la surveillance de la conta atmosphérique liée à un spectre composé des descendants du Radon, à défaut de pouvoir s'intéresser aux deux, vaut-il mieux suivre les émissions alpha ou les béta ???
Entre les deux, mon cœur balance et ma cervelle embrumé de la fin de semaine reste indécise.
Merci pour votre aide.
Space
MessageSujet: Re: surveillance atmo lié aux descendants du Radon   surveillance atmo lié aux descendants du Radon EmptyVen 28 Mai 2010 - 17:53
Salut Space
Ca dépend des appareils dont tu disposes. Sinon avec les descendants du radon pas de problème il y a tous les types d'émissions.
Tu peux même faire des mesures gamma.
Le mieux serait d'avoir un compteur de filtres avec mesure alpha et bêta total.
Tu devrais même pouvoir trouver des docs dans le matériel de radioprotection.
Il me semble que Canberra a ça en stock.
MessageSujet: Re: surveillance atmo lié aux descendants du Radon   surveillance atmo lié aux descendants du Radon EmptyVen 28 Mai 2010 - 18:02
Merci Kloug,
Effectivement, il y a du matériel intéressant qui détecte très bien. Ce que je n'avais pas préciser c'est que je dois faire avec une BANBA.
Ce qui limite les plaisirs et les possibilités.
J'ai peur quand choisissant la sonde alpha, le colmatage du filtre me la rende "aveugle" et qu'avec la sonde béta, j'ai un bruit de fond trop important pour atteindre 1 LPCA.
MessageSujet: Re: surveillance atmo lié aux descendants du Radon   surveillance atmo lié aux descendants du Radon EmptyJeu 30 Juin 2011 - 23:54
Bonjour (soir)
Il existe de nombreux appareils (et quelques fournisseurs, pas de pub) permettant de suivre en continu l'Av du radon (de ses descendants émetteurs alpha). Ce n'est peut être pas la question posée ? Dois-tu faire ce type de mesure avec du matériel dont tu disposes déjà (pas d'acquisition envisagée ?).
Je tiens à préciser que ce type de mesure (en continu etc) n'est pas si annodine qu'il paraitrait !
MessageSujet: Re: surveillance atmo lié aux descendants du Radon   surveillance atmo lié aux descendants du Radon EmptyJeu 4 Aoû 2011 - 11:28
A priori les prélevements et mesures doivent etre effectués sur plusieurs mois! affraid
n'existe t'il pas de moyens de mesures instantanés?
surveillance atmo lié aux descendants du Radon Irsn_r11
MessageSujet: Re: surveillance atmo lié aux descendants du Radon   surveillance atmo lié aux descendants du Radon EmptyJeu 4 Aoû 2011 - 13:54
Il existe différentes méthodes de mesure du radon dans l'air qui font toutes l'objet de normes (NF M60-763 à NF M60-769, exceptée la NF M60-768 qui concerne plutôt le radon dans les sols).
3 types de mesures sont possibles : ponctuelle, intégrée et en continu.
Les mesure ponctuelles ne sont représentatives que du moment où le prélèvement d'air est réalisé, sachant que sur une journée l'acticvité volumique en radon 222 peut varier quasiment d'un facteur 100.
Les mesures intégrées sur plusieurs mois permettent d'avoir une valeur moyenne de cette activité volumique sur la période considérée.
Les mesures en continu permettent de suivre l'évolution de cette activité volumique dans le temps.
En fonction de l'objectif recherché, on se sert d'une ou plusieurs méthodes.
Il y a déjà plusieurs sujets sur la mesure de radon qui apportent des précisions. Il n'y a qu'à effectuer une recherche avec "radon" sur le forum pour les retrouver.
» coefficient radon
» U235+ quels descendants considérer?
» dégazage radon
» Pic saisonnier de radon ?
» Question Radon en INB
Forum technique de RadioProtection Cirkus :: Aspects pratiques de la Radioprotection :: Le nucléaire naturel renforcé-
