 Zonage suivant nouvel arrêté du 20 janvier 2020
cdarkadia
Curieux
Curieux
Zonage suivant nouvel arrêté du 20 janvier 2020 Empty
MessageSujet: Zonage suivant nouvel arrêté du 20 janvier 2020   Zonage suivant nouvel arrêté du 20 janvier 2020 EmptyMar 26 Mai 2020 - 15:51
De la réglementation à la pratique, ce n'est parfois pas évident !!! jocolor
Pour les appareils dit "mobiles", le zonage doit être réalisé pour que la dose intégrée ne dépasse pas 25 µSv en 1h. En tout cas c'est ce que j'ai compris.
Donc avec les données suivantes :
Gammagraphe avec source IR192 de 1,85 Tbq, sans obstacle théorique on a :
Un débit de dose à 1 mètre de (activité multipliée par la constante spécifique de l'Ir192) soit : 1,85 x 135 = 249,75 mSv/h à 1 mètre
Sur le principe que la source est utilisée 20 minutes et que le balisage radiologique est maintenu 1 heure :
Afin de respecter les 25 µSv maxi intégré en 1 heure, j'en déduit que le débit de dose maxi au balisage ne doit pas dépasser 75µSv/h (25 x 60 / 20).
Et que la distance mini de balisage doit être de : √(249750/75) = environ 58 mètres.
Dans le précédent arrêté, il y avait un débit max à ne pas dépasser (25 µSv/h), est-ce toujours le cas ?
Car sinon, mon balisage radio n'est pas bon.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Zonage suivant nouvel arrêté du 20 janvier 2020   Zonage suivant nouvel arrêté du 20 janvier 2020 EmptyMer 27 Mai 2020 - 7:29
Il n'y a plus les éléments sur le débit.
Votre calcul est correct à condition de montrer à l'ASN que votre utilisation sur 20 minutes est bien établi et respecte une procédure.
Iron kloug
MessageSujet: Re: Zonage suivant nouvel arrêté du 20 janvier 2020   Zonage suivant nouvel arrêté du 20 janvier 2020 EmptyMer 27 Mai 2020 - 9:59
Ça me parait trop facile. Il suffirait de laisser un zonage en place une semaine mais utiliser la source seulement 20 minutes pour faire ce qu'on veut. Non ?  scratch
MessageSujet: Re: Zonage suivant nouvel arrêté du 20 janvier 2020   Zonage suivant nouvel arrêté du 20 janvier 2020 EmptyMer 27 Mai 2020 - 10:03
On pouvait déjà dans le texte précédent utiliser cet aspect avec une valeur à 2,5 µSv sur une heure.
Iron kloug
MessageSujet: Re: Zonage suivant nouvel arrêté du 20 janvier 2020   Zonage suivant nouvel arrêté du 20 janvier 2020 EmptyMer 27 Mai 2020 - 12:56
Quelques mélanges dans les posts  précédents :
Les 25 microSv/h n’ont jamais été une limite, mais on parlait bien d’un débit de dose moyen évalué sur la durée de l’intervention, mais bon, c’est parti aux oubliettes....
La durée de l’intervention si elle est inférieure à 1 heure n’est plus prise en compte: on s’assure juste qu’une dose de 2,5 microSv Max est garantie en 1 heure en limite de zone d’opération
Zonage suivant nouvel arrêté du 20 janvier 2020 459774 IRSN
» Pictogramme zonage arrêté du 28 janvier 2020
» arrêté du 23/10/2020 / indiscrétions sur les OVA
» Modification de l'art. 23 de l'arrêté du 15 mai 2006 "arrêté zonage"
» Arrêté du 23/10/2020 (mesurages et vérifications)
» Arrêté vérifications - mesurages du 23 octobre 2020
