 vérification périodique triennale des radiomètres
vérification périodique triennale des radiomètres Empty
MessageSujet: vérification périodique triennale des radiomètres   vérification périodique triennale des radiomètres EmptySam 12 Jan 2019 - 20:02
J'ai un doute
pourriez vous me confirmer que le devis ( caviardé ) ci-joint
est bien celui ( externe ) qui est requis tous les 3 ans pour un AT 1121
et pas le simple contrôle interne à réaliser si le radiomètre n'est pas utilisé pendant plus de 30 jours ... ???
[url=https://www.dropbox.com/s/1pt3j6wdtunxphy/Devis v%C3%A9rification %C3%A9talonnage MPE 1121]fichier devis[/url]
https://www.dropbox.com/s/1pt3j6wdtunxphy/Devis%20v%C3%A9rification%20%C3%A9talonnage%20MPE%201121%20anonyme.pdf?dl=0
quesaisje
MessageSujet: Re: vérification périodique triennale des radiomètres   vérification périodique triennale des radiomètres EmptyDim 13 Jan 2019 - 8:08
bonjour diabolo,
le AT 1121 est un radiamètre, du coup je suis étonné que l'on vérifie l'étalonnage avec des sources "étalonnées ou raccordées cofrac". En termes de normes une vérification d'étalonnage pour un radiamètre se fait dans un laboratoire secondaire à l'aide d'un appareil raccordé, à la grandeur désirée (e.g. H*(10)) à un laboratoire primaire.
D'autres avis me semblent nécessaires,
MessageSujet: Re: vérification périodique triennale des radiomètres   vérification périodique triennale des radiomètres EmptyVen 18 Jan 2019 - 11:30
le texte que j'avais écrit était explicite :
c) Le contrôle périodique de l’étalonnage doit être effectuée a minima par un organisme dont le système qualité est conforme à la norme NF EN ISO 9001, version 2000, ou aux normes susceptibles de la remplacer.
Sont réputés satisfaire à ces dispositions les organismes conformes à la norme NF EN ISO/CEI 17025, ou aux normes susceptibles de la remplacer ou bénéficiant d’une accréditation du comité français d’accréditation (COFRAC) ou d’organismes signataires de l’accord multilatéral de reconnaissance mutuelle dénommé « Accord de coopération européen pour l’accréditation ».
Les résultats de ces contrôles sont consignés dans le rapport défini à l’article 4.
Les sources de rayonnements utilisées pour ce contrôle doivent être des sources étalons.
Toute opération de maintenance corrective importante, notamment sur le système de détection, doit
systématiquement être associée à une opération de contrôle de l’étalonnage.
MessageSujet: Re: vérification périodique triennale des radiomètres   vérification périodique triennale des radiomètres EmptyLun 21 Jan 2019 - 14:31
J'ai recontacte MPE pour savoir si le devis correpondait bien à une "vérification périodique de l'étalonnage" au sens de l'arrêté de 2010
et au final on ne me dit pas OUI sur les termes exacts
par contre le document précise que l'intervention effectuée ( notez la dialectique ) permet la délivrance
d'un :
"Constat de Vérification" assorti d'une "mention de conformité" située en bas de page du document, et indiquant une possibilité d’utilisation immédiate.
cette "mention de conformité" est ainsi libellée :
Ce document peut constituer : l’Etalonnage initial de l’appareil, le Constat de Contrôle Périodique Annuel ou de contrôle Périodique de l’Etalonnage Triennal au sens de l’arrêté du 21-05-2010
bref, je pense que mon AT 1121 va partir chez eux ....
» Vérification périodique et contrôle périodique de l'étalonnage
» Contrôle périodique générateur X
» Verification periodique des appareils de mesure
» Contrôle périodique de l'étalonnage
