 Contrôle périodique générateur X
michelange
6 participants
michelange
michelange
Contrôle périodique générateur X Empty
MessageSujet: Contrôle périodique générateur X   Contrôle périodique générateur X EmptyMer 13 Mar 2013 - 15:28
Est-ce que vous savez si les générateurs X du type XRS-3. et XR-200 sont soumis à des contrôles périodiques et à des contrôles périodiques d'étalonnage? Je ne parle pas ici du contrôle de bon fonctionnement.
Thx.
MessageSujet: Re: Contrôle périodique générateur X   Contrôle périodique générateur X EmptyMer 13 Mar 2013 - 19:54
bonsoir,
les GERI sont soumis aux contrôles te hniques de RP et technique d'ambiance externe et interne. Les contrôles que tu cites convernent les appareils de mesure en RP.
Contrôle périodique générateur X 459774 IRSN
michelange
michelange
MessageSujet: Re: Contrôle périodique générateur X   Contrôle périodique générateur X EmptyMer 13 Mar 2013 - 21:20
Ok pas de contrôle périodique pour les GERI au sens de l'arrêté du 21 mai 2010.
En revanche quand on lit l'arrêté du 21 mai 2010 portant homologation de la décision n° 2010-DC-0175 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2010 précisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles il est dit à propos des contrôles d'ambiance:
"Les débits de dose doivent être mesurés en différents points représentatifs de l'exposition des travailleurs au poste de travail qu'il soit permanent ou non.
Les résultats de ces contrôles sont consignés dans le rapport défini à l'article 4. Ils précisent notamment la localisation, les caractéristiques des rayonnements et les débits de dose."
Quand tu parles de contrôle technique d'ambiance externe et interne pour les GERI, est-ce que tu fais référence à ce texte?
On peut remarquer aussi que si on se réfère à cet arrêté les mesures de contrôle de rayonnement de fuite des GERI ne font pas parti du contrôle d'ambiance...mais du contrôle technique RP n'est-ce pas?
michelange.
MessageSujet: Re: Contrôle périodique générateur X   Contrôle périodique générateur X EmptyJeu 14 Mar 2013 - 19:06
"michelange" : Bonsoir,
Ok pas de contrôle périodique pour les GERI au sens de l'arrêté du 21 mai 2010. Question Question Question Si : contrôles techniques de RP et techniques d'ambiance externes et internes.
Quand tu parles de contrôle technique d'ambiance externe et interne pour les GERI, est-ce que tu fais référence à ce texte? Oui, c'est LE texte de référence pour le contenu, et sa raison d'être est définie le Code du Travail pour .
Oui, tout à fait.
/quote]
guezyo
MessageSujet: Re: Contrôle périodique générateur X   Contrôle périodique générateur X EmptyMer 10 Avr 2013 - 7:52
j'aimerais savoir dans le cadre du contrôle technique de radioprotection et dans le cas ou il y a deux générateur dans la memes salles, est ce que il faut avoir deux plan de la salle avec les caractéristique de chaque générateurs ?
dans le cas oui, est ce que c une non conformité?
sakura72
MessageSujet: Re: Contrôle périodique générateur X   Contrôle périodique générateur X EmptyMer 10 Avr 2013 - 16:46
Nous avons fait deux plans en fonction du positionnement du (des) tube(s) : potter mural, table par exemple.
Je suis absente cette fin de semaine, mais envoie-moi un MP et je t'enverrai un exemple si tu veux.
Bonne soirée
Sakura Smile
niky62
niky62
MessageSujet: Re: Contrôle périodique générateur X   Contrôle périodique générateur X EmptyMar 16 Avr 2013 - 12:03
J'ai eu le même problème avec une salle ou étaient installés 2 générateurs ; l'un couplé à un tube Rx avec plateau flottant, potter mural + un télécrane et le second sur un panoramique dentaire.
J'ai demande au fournisseur de réaliser un plan par générateur mais en indiquant la présence du second générateur en "pointillés".
A partir du moment ou la norme la plus restrictive est respectée, il ne peut pas, à mon sens, y avoir de non conformité.
Par contre, tu as tout intérêt à bien spécifier dans ton règlement que les 2 générateurs ne s'utilisent pas en même temps (si tel est le cas ; je doute du contraire) et à effectuer tes zonages pour chaque modalités.
@+ Wink
Fils de Poulain
Fils de Poulain
MessageSujet: Re: Contrôle périodique générateur X   Contrôle périodique générateur X EmptyMer 17 Avr 2013 - 10:55
Pour moi non, d'autant plus que comme le dit niky62, le deuxième installateur porte le premier appareil en pointillé. Par contre, tu dois ajouter dans le cartouche le nom, type du second générateur, et ton plan doit comporter le zonage de tous les points chauds de la salle.
Ainsi, avec un tube libre et un potter vertical, si tu rajoutes un pano avec profil d'orthodontie, tu dois porter les 4 points chaud sur le plan.
Dans tous les cas, si un plan est affiché, il n'y a pas de non conformité. Mais l'ASN peut te demander une mise à jour de ton affichage.
Contacte moi en MP si besoin.
» Contrôle periodique générateur X
» Contrôle périodique interne AT1123, HELP!
» Controle périodique
» Contrôle périodique de l'étalonnage
» controle externe périodique
