 Arrêté concernant les activités soumises à déclaration
Toz
Thorvald
Marie M.
9 participants
Arrêté concernant les activités soumises à déclaration Empty
MessageSujet: Arrêté concernant les activités soumises à déclaration   Arrêté concernant les activités soumises à déclaration EmptyVen 7 Déc 2018 - 12:18
Publication au J.O du 6 décembre de l'arrêté suivant :
Arrêté du 21 novembre 2018 portant homologation de la décision no 2018-DC-0649 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 18 octobre 2018 définissant, en application du 2o de l’article R. 1333-109 et de l’article R. 1333-110 du code de la santé publique, la liste des activités nucléaires soumises au régime de déclaration et les informations qui doivent être mentionnées dans ces déclarations.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=663B3FA4BA978C6B964EA1E45FB15B29.tplgfr41s_3?cidTexte=JORFTEXT000037737794&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037737726
Bon !
Il n'y a plus qu'à le lire et l'analyser.
Toz
Toz
MessageSujet: Re: Arrêté concernant les activités soumises à déclaration   Arrêté concernant les activités soumises à déclaration EmptyVen 7 Déc 2018 - 12:50
ha le voilà celui-là Very Happy . Et ce qui devait arriver arriva ...
Projet de décision réglementaire a écrit:
Certaines activités nucléaires dont les enjeux en matière de radioprotection restent modérés, voire faibles, sont actuellement soumises au régime d’autorisation. Dans le cadre d’une approche plus graduée, l’ASN propose d’élargir la liste des activités nucléaires soumises au régime de déclaration et d’y intégrer des activités nucléaires mettant en œuvre des sources radioactives scellées.
Arrêté du 21 novembre 2018 a écrit:
LISTE DES ACTIVITÉS NUCLÉAIRES RELEVANT DU RÉGIME DE DÉCLARATION
A. - Dispositifs à finalité médicale émettant des rayonnements ionisants
La détention ou l'utilisation des dispositifs médicaux mentionnés ci-dessous relèvent du régime de déclaration :
1. Appareils de radiodiagnostic médical fixes ou mobiles, y compris les appareils de mammographie et les appareils d'ostéodensitométrie, à l'exclusion des appareils de scannographie,
2. Appareils de radiologie fixes ou mobiles utilisés pour les pratiques interventionnelles radioguidées, à l'exclusion des appareils de scannographie,
3. Appareils de radiographie dentaire fixes ou mobiles, en particulier appareils de radiographie panoramique avec ou sans dispositif de tomographie volumique à faisceau conique.
rien compris
Toz
MessageSujet: Re: Arrêté concernant les activités soumises à déclaration   Arrêté concernant les activités soumises à déclaration EmptyVen 7 Déc 2018 - 12:52
Hello
Effectivement une approche plus graduée ??? En interventionnel... ??
Marie M.
MessageSujet: Re: Arrêté concernant les activités soumises à déclaration   Arrêté concernant les activités soumises à déclaration EmptyVen 7 Déc 2018 - 13:46
Raaaaaaaaah. Encore de la lecture. Dodooooo Sad
MessageSujet: Re: Arrêté concernant les activités soumises à déclaration   Arrêté concernant les activités soumises à déclaration EmptyVen 7 Déc 2018 - 19:56
Je sais ce que je vais faire ce dimanche dans le train...
Arrêté concernant les activités soumises à déclaration 459774 IRSN
MessageSujet: Re: Arrêté concernant les activités soumises à déclaration   Arrêté concernant les activités soumises à déclaration EmptyDim 9 Déc 2018 - 21:55
En fait pour les pratiques interventionnelles, rien ne changent : l’activite nucléaire reste à déclaration....
Comme écrit dans le texte, une activité soumise à déclaration sous entend que l’betude du dossier ne nécessite pas une analyse au cas par cas....
Ce que je ne comprends toujours pas, c’est pourquoi les installations d’analyses par fluorescence X auto protégées fixes qui ont toutes une puissance supérieure à 50 W ne sont pas soumises d’emblée à déclaration, alors que les appareils portatifs le seront, bien que ceux ci présentes des faisceaux primaires dépassant largement le mSv/h (dans des conditions anormales de travail, je vous le concède....)
Autre bémol : il n’y a plus de descriptifs de dossier justificatif devant être détenu par le déclarant.... Bref, ça devient plus que light.... Shocked
MessageSujet: Re: Arrêté concernant les activités soumises à déclaration   Arrêté concernant les activités soumises à déclaration EmptyLun 10 Déc 2018 - 10:21
Pour que l'interventionnel bouge, il faudra un texte définissant ce qui sera soumis au nouveau régime d'enregistrement et ce qui sera demandé pour ce régime, non ? Pour le moment, on reste avec déclaration/autorisation
Quant à l'autoprotégé, fluoX ou pas,  cela devrait rentrer dans le cas "enceintes fermées".
Thorvald
Thorvald
MessageSujet: Re: Arrêté concernant les activités soumises à déclaration   Arrêté concernant les activités soumises à déclaration EmptyLun 10 Déc 2018 - 12:37
Dans le tableau en annexe, qui indique les activités maximales détenues, ils auraient pu préciser : 1 < Q < 10^4 (pour le régime d'exemption). Ça m'aurait évité de tomber de mon fauteuil (aïe !) et de courir vérifier que le R1333-106 est toujours bien là ...
MessageSujet: Re: Arrêté concernant les activités soumises à déclaration   Arrêté concernant les activités soumises à déclaration EmptyLun 10 Déc 2018 - 13:42
Déclaration si Q entre 1 et 10000 si sources utilisées pour étalonnage ou enseignement
Exemption si Q <1
même chose pour les DFCI : formulation changée mais même résultat, les seuils d'exemption des 3 RN possibles étant identiques à 10 kBq donc activité max 100 MBq pour la somme des 3, comme avant.
MessageSujet: Re: Arrêté concernant les activités soumises à déclaration   Arrêté concernant les activités soumises à déclaration EmptyLun 10 Déc 2018 - 14:28
Bonjour Gnaf,
ben, ce qui me gène, c'est le titre du paragraphe :
3. Appareils électriques émettant des rayonnements X à des fins d’analyse par fluorescence X :
On range dans les enceintes fermées, les enceintes fermées et les fluo X dans les fluo X, surtout que l'on parle bien dans ce paragraphe d'appareils électriques, fixes ou mobiles, émettant des rayonnements X utilisés pour l’analyse de métaux par fluorescence X, fonctionnant sous une différence de potentiel inférieure ou égale à 50 kV et avec une puissance électrique maximale appliquée au tube radiogène de 5 W.
MessageSujet: Re: Arrêté concernant les activités soumises à déclaration   Arrêté concernant les activités soumises à déclaration EmptyLun 10 Déc 2018 - 16:26
Tout à fait d'accord. De prime abord, j'avais eu la même lecture que toi, avec toute la FluoX à part.
Mais en fait,  il faut sans doute lire d'un côté Enceintes fermées, quoiqu'on fasse avec (radiologie, fluoX, diffracto etc...), d'un autre Enceintes  à convoyeur dans un nb limité de cas d'utilisation et d'un troisième Analyseurs de métaux de faible voltage/puissance, qu'ils soient portatifs ou à poste fixe sans enceintes ou fixes dans enceintes ne respectant pas les critères (trop grandes ou sans coupe-circuit etc....)
Resteraient alors à autorisation ou futur enregistrement (?) les fluoX un peu plus pêchues qui ne seraient pas situées dans une enceinte respectant tous les critères "fermé" et probablement, en étant collé au termes de l'arrêté,  la FluoX  de faible puissance hors enceinte fermée qui analyse du verre, de la céramique ou n'importe quoi d'autre que du métal
MessageSujet: Re: Arrêté concernant les activités soumises à déclaration   Arrêté concernant les activités soumises à déclaration EmptyLun 17 Déc 2018 - 21:42
Bonsoir Gnaf,
pas vu ton retour, désolé....
J'entends bien tes arguments, mais je pense que je vais titiller ma division territorialement compétente adorée (si, si...) sur ce sujet. Enfin, après les fêtes... drunken
MessageSujet: Re: Arrêté concernant les activités soumises à déclaration   Arrêté concernant les activités soumises à déclaration EmptyMer 9 Jan 2019 - 21:45
Hello,
Toujours sur le même sujet, pour les heureux élus au régime déclaratif, la télé déclaration de l’activité nucleaire, c’est quand même le top.
J’ai ‘accompagné’ un client (diagnostiqueur immobilier) à renseigner la déclaration, en 5 mn, c’était réglé.
MessageSujet: Re: Arrêté concernant les activités soumises à déclaration   Arrêté concernant les activités soumises à déclaration EmptyMer 9 Jan 2019 - 21:55
On peut, pour une fois, parler de simplification administrative Smile .
Toz
Toz
MessageSujet: Re: Arrêté concernant les activités soumises à déclaration   Arrêté concernant les activités soumises à déclaration EmptyJeu 4 Avr 2019 - 12:53
rien compris
Toz
.... et pourtant ....
Extrait lettre de suite ASN (mars 2019) a écrit:
L’ASN sera vigilante à la mise en place de mesures correctrices efficientes, en particulier
prochainement lors de l’instruction de la demande d’enregistrement de l’établissement
lorsque les
activités nucléaires mettant en jeu des rayonnements ionisants lors des pratiques interventionnelles
radioguidées seront soumises à ce régime
Quelqu'un a des infos là dessus ?
Merci par avance pour vos retours,
Toz
MessageSujet: Re: Arrêté concernant les activités soumises à déclaration   Arrêté concernant les activités soumises à déclaration EmptyJeu 4 Avr 2019 - 12:57
Aucune information !
Je dois aller à l'ASN la semaine prochaine (le 9 avril). Je poserai la question.
Iron kloug
Captain QUARK
Captain QUARK
MessageSujet: Re: Arrêté concernant les activités soumises à déclaration   Arrêté concernant les activités soumises à déclaration EmptySam 31 Aoû 2019 - 20:55
Bonjour. Je dois prochainement changer d'équipement radiologique (table télécommandée ancienne remplacée par une nouvelle).
Je vais rajouter du plomb mais il n'y pas de modification du local.
Dois-je refaire une nouvelle télédéclaration auprès de l'ASN ?
MessageSujet: Re: Arrêté concernant les activités soumises à déclaration   Arrêté concernant les activités soumises à déclaration EmptySam 31 Aoû 2019 - 22:01
De mon point de vue non.
Ceci dit un petit courrier à l’ASN pour signaler la modification peut être utile
Captain QUARK
Captain QUARK
MessageSujet: Re: Arrêté concernant les activités soumises à déclaration   Arrêté concernant les activités soumises à déclaration EmptySam 31 Aoû 2019 - 23:11
Entendu. Merci pour ta grande reactivité ! Je ne m'attendais pas à recevoir une réponse aussi vite un week-end.
MessageSujet: Re: Arrêté concernant les activités soumises à déclaration   Arrêté concernant les activités soumises à déclaration EmptyDim 1 Sep 2019 - 10:13
Tout dépend de ton récépissé de déclaration actuel :
- si dessus il est spécifié la marque et le modèle des générateurs détenus, alors il faut refaire la déclaration ;
- si il s’agit des nouvelles générations de déclarations, où ne figurent plus les marques et les modèles, alors là non, tu peux laisser en l’état, vu que le nombre de générateurs associé au type d’acte ne change pas.
Enfin, de mon point de vue...
P-100
MessageSujet: Re: Arrêté concernant les activités soumises à déclaration   Arrêté concernant les activités soumises à déclaration EmptyLun 2 Sep 2019 - 10:47
D'accord avec Fred
MessageSujet: Re: Arrêté concernant les activités soumises à déclaration   Arrêté concernant les activités soumises à déclaration EmptyVen 10 Déc 2021 - 14:08
pour le regime de declaration: annexe 1 A.2= "appareils de radio fixe ou mobile utilisés pour les pratiques interventionnelles radioguidées"
pour le regime d'enregistrement:art 1=  "arceaux emetteurs de RX fixes ou déplaçables pour la réalisation de pratiques interventionnelles radioguidees"
Quelles différences faites vous entre ces 2 articles?
MessageSujet: Re: Arrêté concernant les activités soumises à déclaration   Arrêté concernant les activités soumises à déclaration EmptyVen 10 Déc 2021 - 14:18
Si je lis correctement les textes :
déclaration : 2. Appareils de radiologie fixes ou mobiles utilisés pour les pratiques interventionnelles radioguidées, à l’exclusion des appareils de scannographie,
enregistrement :La détention ou l’utilisation d’arceaux émetteurs de rayons X, et d’appareils de scanographie, fixes ou déplaçables, pour la réalisation de pratiques interventionnelles radioguidées entrant dans la liste suivante
Le cas des scanners se distingue.
MessageSujet: Re: Arrêté concernant les activités soumises à déclaration   Arrêté concernant les activités soumises à déclaration EmptyVen 10 Déc 2021 - 14:19
oui mais lorsque l'appareil concerné n'est pas un scanner?
MessageSujet: Re: Arrêté concernant les activités soumises à déclaration   Arrêté concernant les activités soumises à déclaration EmptyVen 10 Déc 2021 - 15:18
Je n'ai pas la réponse. Une histoire de tension ??
Le mieux est de poser la question à l'ASN.
Je serai intéressé par la réponse.
Iron kloug
» Et un petit nouveau : Arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant au sein d’établissements exerçant des activités nucléaires et des entreprises de travail temporaire concernées par ces activités.
» Au JO du jour un arrêté concernant les activités nucléaires dans le domaine de la défence
» Arrêté du 13 mai 2013 modifiant l’arrêté du 7 mai 2007
» Modification de l'art. 23 de l'arrêté du 15 mai 2006 "arrêté zonage"
» Quid de la réglementation sur le transport des sources de faibles activités ?
