 Calcul RCA avec rapport Alpha bêta
Marie-claire
Spectateur
Spectateur
Calcul RCA avec rapport Alpha bêta  Empty
MessageSujet: Calcul RCA avec rapport Alpha bêta    Calcul RCA avec rapport Alpha bêta  EmptyJeu 20 Sep 2018 - 9:38
Bonjour, j aimerai connaître la
Méthode de calcul du rca avec un rapport Alpha bêta afin de définir les tenues d'interventions.
Merci d'avance pour vos réponses.
ayorosgirl
MessageSujet: Re: Calcul RCA avec rapport Alpha bêta    Calcul RCA avec rapport Alpha bêta  EmptyJeu 20 Sep 2018 - 12:42
Si tu parle de RCA, c'est probablement que tu es au CEA.
Dans ce cas les Radionucléides les plus souvent prise en compte sont pour le Béta le 137Cs et pour l'alpha le 239Pu
On utilise ensuite la formule :
2,5E-6 (Sv) /( 1,2 (m3/h) x DPUI de l'élément (Sv/Bq))
pour le 239Pu, on prend 25 µSv avec :
=2,5E-6 / 1,2 / 3,0E-5 = 7E-2 Bq.h/m3
Pour le 137Cs, on prend 25 µSv avec :
=2,5E-6 / 1,2 / 6.7E-9 = 310 Bq.h/m3
Donc le Pu est 4500 fois toxique que le Cs en sachant cela tu n'as plus qu'a multiplier par la ratio Alpha/Béta du spectre de ton chantier. Moi par exemple j'ai 5% d'alpha pour 95% de béta.
Ce qui donne un rapport alpha/béta en RCA de 1/200
MessageSujet: Re: Calcul RCA avec rapport Alpha bêta    Calcul RCA avec rapport Alpha bêta  EmptyJeu 20 Sep 2018 - 16:01
Il faut compléter l'unité de la RCA: Bq/m3 pour 1h d'exposition (même si Bq.h/m3) est vrai, mais moins parlant.
Deedoff
clown
MessageSujet: Re: Calcul RCA avec rapport Alpha bêta    Calcul RCA avec rapport Alpha bêta  EmptyDim 23 Sep 2018 - 20:30
@ Ayorosgirl : petit souci de virgule : la valeur de dose de référence est 25 microSv soit 25.10-6 et non 2,5.10-6
Calcul RCA avec rapport Alpha bêta  459774 IRSN
» Gamma, beta, alpha...
» declenchement balise beta alpha type icam sur chantier avec des intervenants .
» Calcul de Débit de dose pour une source Beta pur
» Alpha global et beta global
» Activité bêta/gamma d'un frottis mesuré en bêta
