 Un remake (avec des exponentielle) du robinet qui remplit une baignoire percée
Un remake (avec des exponentielle) du robinet qui remplit une baignoire percée  Empty
MessageSujet: Un remake (avec des exponentielle) du robinet qui remplit une baignoire percée    Un remake (avec des exponentielle) du robinet qui remplit une baignoire percée  EmptyMer 20 Déc 2017 - 22:01
Un problème simple à énoncer study.
Le raisonnement doit se rapprocher des filiations radioactives, mais je bute dessus ce soir  scratch
Maitre loyal, le sujet s'il vous plait :
Un radionucléide X est produit en continu dans un volume constant V. Ce radionucléide de période T se désintègre en un élément stable. Quel est l’activité dans le volume V au temps t.
Un clown arriverait-il à me retrouver la formule et sa démonstration dans son chapeau. Ou pour être raccord avec la saison : un père-noël dans sa hotte
MessageSujet: Re: Un remake (avec des exponentielle) du robinet qui remplit une baignoire percée    Un remake (avec des exponentielle) du robinet qui remplit une baignoire percée  EmptyMer 20 Déc 2017 - 22:56
Ca me rappelle la formule de la concentration volumique pour une fuite en continue où l'on monte à une valeur à l'équilibre.
Si Q est le débit de ventilation du local de volume V, l'activité volumique ou concentration moyenne en fonction du temps est donnée par la relation suivante :
C = Activité horaire / Q . (1 - e-Rt)
où :      Ah est l'activité libérée par unité de temps   exemple d'unité Bq.h-1
            Q débit de ventilation alors donné en m3.h-1
            R le nombre de renouvellements horaire en h-1 (rappel R = Q/V)
            t le temps en h
            C est alors exprimée en Bq.m-3
Mais dans l'exemple c'est légèrement différent. Pas de renouvellement d'air mais une décroissance.
Mais si le volume est fini alors on doit tendre vers une limite et on ne peut plus ajouter d'activité puis on arrive à 0 par décroissance.
On doit avoir une formule analogue qui serait :
A = Activité horaire . T / Ln2 . (1 - e-Ln2 . t /T)
avec :
           t le temps en h
           A est alors exprimée en Bq
Quand on atteint le V complètement occupé (en supposant que le temps de remplissage soit grand par rapport à la période T) on aurait :
Mais du coup on utilise pas V.
Bon à 23 h c'est un peu au pif.
Iron kloug
Kokura
Kokura
MessageSujet: Re: Un remake (avec des exponentielle) du robinet qui remplit une baignoire percée    Un remake (avec des exponentielle) du robinet qui remplit une baignoire percée  EmptyJeu 21 Déc 2017 - 12:25
Salut,
je pense que l'on peut résoudre ce problème en considérant la période du premier et second radionucléide.
Cela donne :
Un remake (avec des exponentielle) du robinet qui remplit une baignoire percée  Captur10
et
Un remake (avec des exponentielle) du robinet qui remplit une baignoire percée  Captur11
Après, tu adaptes avec les activités et volumes Wink
A noter que si le rapport est supérieur à 50, les formules se simplifient beaucoup avec une bonne approximation...
Si tu as besoin de la démonstration, ça passe par des équa diff, et ne devrait pas prendre plus d'une page.
MessageSujet: Re: Un remake (avec des exponentielle) du robinet qui remplit une baignoire percée    Un remake (avec des exponentielle) du robinet qui remplit une baignoire percée  EmptyJeu 21 Déc 2017 - 13:12
Ci-dessous 2 courbes tracées sous excel en utilisant la formule de Kloug (abscisse : temps / ordonnée : activité dans l'enceinte en kBq)
La forme correspond a ce que j'attendais : courbe linéaire lorsque la période de X est longue devant le temps d'émanation, courbe avec un seuil quand la période est courte.
Il y a par contre un pb dans la valeur de l'activité. Par exemple dans le cas 2, la valeur max devrait etre de 4000 kBq (et non 40 kBq). (Il faut que je vérifie a froid que le bug ne se trouve pas dans une formule de mon fichier excel)
kokuba, la difficulté dans le calcul réside dans le fait que l'activité de X est alimenté en permanence. Dans le cadre d'une filiation radioactive, l'activité du père ne fait que décroitre.
Cas 1 :
Activité horaire : 2000 kBq/h
Temps d'alimentation : 2 h
Période de X : 10 min
Cas 2 :
Activité horaire : idem
Temps d'alimentation : idem
Période de X : 100 h
Heu !
Je crois que le deuxième élément est stable
Kokura
Kokura
MessageSujet: Re: Un remake (avec des exponentielle) du robinet qui remplit une baignoire percée    Un remake (avec des exponentielle) du robinet qui remplit une baignoire percée  EmptyJeu 21 Déc 2017 - 14:17
Justement, tu tombes dans le cas où le rapport des périodes est énorme (ex : filiation avec période1 en milliards d'années et période2 en secondes), donc la formule se simplifie en :
Un remake (avec des exponentielle) du robinet qui remplit une baignoire percée  Captur13
avec k le nombre de noyaux créés par seconde du précurseur et l'ensemble qui va tendre vers l'asymptote horizontale  y=k/λ2
Kokura
Kokura
MessageSujet: Re: Un remake (avec des exponentielle) du robinet qui remplit une baignoire percée    Un remake (avec des exponentielle) du robinet qui remplit une baignoire percée  EmptyJeu 21 Déc 2017 - 14:34
Si tu as besoin de la démo, cela se fait assez simplement avec la méthode de superposition. Wink
MessageSujet: Re: Un remake (avec des exponentielle) du robinet qui remplit une baignoire percée    Un remake (avec des exponentielle) du robinet qui remplit une baignoire percée  EmptyVen 22 Déc 2017 - 18:40
variation du nb de noyaux = production à facteur k constant moins destruction par filiation
N(t+dt)-N(t)=k.dt-lambda.N(t).dt
equa diff du style y'+ay=f(x) avec ici f(x) = cte= k donc on résout sans second membre (solution genre b.exp(-ax)) puis on fait "varier la constante b" dans l'équation complète et on tient compte des conditions initiales.
si on part d'une valeur N0 non nulle à t= 0, il se rajoute N0.exp(-lambda.t) à la solution de Kokura.
SGDG
MessageSujet: Re: Un remake (avec des exponentielle) du robinet qui remplit une baignoire percée    Un remake (avec des exponentielle) du robinet qui remplit une baignoire percée  EmptyVen 22 Déc 2017 - 18:50
Je réinsiste bêtement sans doute mais il n’y a pas de filiation !!
Le produit obtenu par décroissance est STABLE
C’était l’hypothèse de SEBA
Donc le problème est de « saturer » le volume  et de savoir si c’est un solide ou un gaz et le volume V bien entendu.
SEBA corrigera si je me trompe (mais c’est ce que j’ai lu en rose).
MessageSujet: Re: Un remake (avec des exponentielle) du robinet qui remplit une baignoire percée    Un remake (avec des exponentielle) du robinet qui remplit une baignoire percée  EmptySam 23 Déc 2017 - 21:34
Oui, c'est bien le cas. Il n'y a aucune hypothèse de fils radioactif dans l'équation.
Il n'y a bien qu'un seul lambda, celui de l'élément produit en continu et qui se désintègre. Si le produit de filiation était aussi radioactif, on aurait un système de deux équations et deux lambda.
Ce que voulait dire Kokura, je présume, c'est que la production à un taux constant d'un élément qui se désintègre ensuite est presque assimilable production d'un fils (2) de période courte par un père (1) de période suffisamment longue pour que la variation de production du fils soit négligeable dans les intervalles de temps considérés. D'où son utilisation des équations traditionnelles père-fils faisant intervenir deux lambda, mais lambda1 très grand.
Et, effectivement, la solution de l'équa diff du bilan massique est similaire à celle de son encadré simplifié, qui porte sur le nb de noyaux du fils, avec un bémol qui est d'ajouter la décroissance de la quantité initialement présente, pas forcément nulle, alors qu'avec le pb père-fils habituel, on part généralement d'une situation initiale où la production du fils démarre à t=0
MessageSujet: Re: Un remake (avec des exponentielle) du robinet qui remplit une baignoire percée    Un remake (avec des exponentielle) du robinet qui remplit une baignoire percée  EmptyMar 2 Jan 2018 - 10:11
De retour devant le clavier, plein de foie gras et de bonnes résolutions... qu'il va falloir vite évacuer.
La réaction qui m’intéresse est :
pour "le robinet" : 14N(n,2n)13N
pour "la fuite" : 13N -> 13C
J'attends un retour à un taux normal de mes gamma-GT avant de me plonger dans les équa-diff
Un remake (avec des exponentielle) du robinet qui remplit une baignoire percée  Captur12
MessageSujet: Re: Un remake (avec des exponentielle) du robinet qui remplit une baignoire percée    Un remake (avec des exponentielle) du robinet qui remplit une baignoire percée  EmptyMer 3 Jan 2018 - 9:56
En me replongeant dans les calculs, je retrouve la formule de kloug
Bonne année a Kloug, Gnaf, Kokura et tous les autres clowns...
pour info ci-dessous la démonstration
Un remake (avec des exponentielle) du robinet qui remplit une baignoire percée  Captur14
» Mesure d'Alpha avec de l'eau
» Du poison dans l’eau du robinet
» Tritium dans l'eau du robinet
» Les informations
» Contrôles avec un DG5
