 Expériences vécues de transport de sources scellées faibles (<1MBq) dans l'avion
dagr
Chauffeur de salle
Chauffeur de salle
Expériences vécues de transport de sources scellées faibles (<1MBq) dans l'avion Empty
MessageSujet: Expériences vécues de transport de sources scellées faibles (<1MBq) dans l'avion   Expériences vécues de transport de sources scellées faibles (<1MBq) dans l'avion EmptyMer 18 Oct 2017 - 15:00
J'aimerais transporter une source scellée faible (<1MBq) de co-57 dans sa boite en plomb avec moi pour les voyages d'affaires en avion en Europe.
Si j'ai bien compris, cette source dans sa boite est classée en "colis excepté". Est-ce que quelqu'un a déjà voyagé en avion avec ce type de colis excepté, soit en cabine, soit avec valise enregistrée en soute ?
Si oui, avez-vous eu des problèmes aux contrôles de sécurité ?
Je pose cette question parce que rien avec mon dosimètre, parfois il m'est arrivé de rester bloqué à l'aéroport 10 minutes pour vouloir le garder sur moi et non pas le passer au scanner à rayons X.
Bien à vous.
MessageSujet: Re: Expériences vécues de transport de sources scellées faibles (<1MBq) dans l'avion   Expériences vécues de transport de sources scellées faibles (<1MBq) dans l'avion EmptyMer 18 Oct 2017 - 15:12
bonjour,
seuil d'exemption non?
dagr
Chauffeur de salle
Chauffeur de salle
MessageSujet: Re: Expériences vécues de transport de sources scellées faibles (<1MBq) dans l'avion   Expériences vécues de transport de sources scellées faibles (<1MBq) dans l'avion EmptyMer 18 Oct 2017 - 17:15
Je n'étais pas sûr si le seuil d'exemption s'appliquer aux transports. D'ailleurs, j'ai un document (ou plutôt un tableau) d'AREVA sur les seuils d'exemption, mais existe-il un document officiel qui décrit explicitement les seuils d'exemption ?
Merci.
MessageSujet: Re: Expériences vécues de transport de sources scellées faibles (<1MBq) dans l'avion   Expériences vécues de transport de sources scellées faibles (<1MBq) dans l'avion EmptyMer 18 Oct 2017 - 17:19
Oui,
annexe A 13.8 du CSP
MessageSujet: Re: Expériences vécues de transport de sources scellées faibles (<1MBq) dans l'avion   Expériences vécues de transport de sources scellées faibles (<1MBq) dans l'avion EmptyMer 18 Oct 2017 - 19:12
Le seuil d'exemption est fixé à 106 Bq et 102 Bq/g
Co 57
106
102
Par contre j'ai un "trou" concernant le IATA puisque c'est du transport aérien.
Et je n'ai plus ces codes avec moi. Expériences vécues de transport de sources scellées faibles (<1MBq) dans l'avion 555974
Est-ce que c'est un analyseur de plomb dans les peintures ?
MessageSujet: Re: Expériences vécues de transport de sources scellées faibles (<1MBq) dans l'avion   Expériences vécues de transport de sources scellées faibles (<1MBq) dans l'avion EmptyMer 18 Oct 2017 - 22:06
Analyseur plomb, on est plutôt sur du 370 MBq de 57Co, ami Kloug ....Expériences vécues de transport de sources scellées faibles (<1MBq) dans l'avion 342881
Expériences vécues de transport de sources scellées faibles (<1MBq) dans l'avion 459774 IRSN
MessageSujet: Re: Expériences vécues de transport de sources scellées faibles (<1MBq) dans l'avion   Expériences vécues de transport de sources scellées faibles (<1MBq) dans l'avion EmptyMer 18 Oct 2017 - 22:07
Oui mais je ne connais pas d’appareil avec un si petite source.
D’ou Mon interrogation
dagr
Chauffeur de salle
Chauffeur de salle
MessageSujet: Re: Expériences vécues de transport de sources scellées faibles (<1MBq) dans l'avion   Expériences vécues de transport de sources scellées faibles (<1MBq) dans l'avion EmptyJeu 19 Oct 2017 - 9:34
Il s'agit d'une petite source scellée pour l'étalonnage des sondes et autres appareils de détection (cf photo ici : http://www.lea-cerca.com/fr/catalogue/sources-ponctuelles-eten.html )
C'est émetteur de rayons gamma, de faibles énergies, donc à l’extérieur de sa boite en plomb, il y a 0 µSv/hr.
MessageSujet: Re: Expériences vécues de transport de sources scellées faibles (<1MBq) dans l'avion   Expériences vécues de transport de sources scellées faibles (<1MBq) dans l'avion EmptyJeu 19 Oct 2017 - 9:50
Ah ben voilà !
Une source étalon du LEA CERCA.
Pour le transport aérien il y a des instructions techniques : EU OPS-1  CE N°859/2008 du 20 août 2008
+ instruction du 26 juin 2008.
Mais comme je n'ai pas le document
En potassant un doc de l'AIEA je n'ai trouvé sur les sources exemptées
MessageSujet: Re: Expériences vécues de transport de sources scellées faibles (<1MBq) dans l'avion   Expériences vécues de transport de sources scellées faibles (<1MBq) dans l'avion EmptyJeu 19 Oct 2017 - 12:36
Salut dagr,
Si tu veux que ta source prenne l'avion, il te faut une formation IATA 1.5.A-1. Après ça tu seras comment l'envoyer.
Je te déconseille de la prendre dans tes bagages et encore moins en cabine!
Expériences vécues de transport de sources scellées faibles (<1MBq) dans l'avion Nouvel11
MessageSujet: Re: Expériences vécues de transport de sources scellées faibles (<1MBq) dans l'avion   Expériences vécues de transport de sources scellées faibles (<1MBq) dans l'avion EmptyJeu 19 Oct 2017 - 12:52
C'est quand même une source exemptée.
Une formation pour ça me semble disproportionné.
Au pire appeler la direction transport de l'ASN pour leur soumettre la question.
MessageSujet: Re: Expériences vécues de transport de sources scellées faibles (<1MBq) dans l'avion   Expériences vécues de transport de sources scellées faibles (<1MBq) dans l'avion EmptyJeu 19 Oct 2017 - 15:03
Oui un coup de fil à l'ASN me parait opportun
MessageSujet: Re: Expériences vécues de transport de sources scellées faibles (<1MBq) dans l'avion   Expériences vécues de transport de sources scellées faibles (<1MBq) dans l'avion EmptyVen 20 Oct 2017 - 10:53
Salut Kloug
Certes c'est une activité inférieur au seuil d'exemption pour le Co-57, mais quid de la contamination ?
Cependant la radioactivité n'est pas le seul problème pour l'aérien, je pense notamment aux batteries, ou autres marchandises cachées. Il faut savoir que même un bocal de cornichons au vinaigre peut être problématique dans un avion. Certaines marchandises sont interdites en soute, d'autre interdites en bagages de cabines, ou l'inverse. Voire même, qu’elles que unes ne sont autorisées que sur soi!
A tout ça on peut ajouter les divergences des états, et celles des compagnies aériennes...
Tout ça pour conclure que quand bien même la source soit exemptée, le transport aérien n'est peut être pas si simple que ça. Et si au contrôle avant embarquement on te demande des explications, il vaut mieux pouvoir, et savoir répondre!
Enfin j'invite ceux qui ont essayé de passer un portique d'aéroport avec ne serai-ce qu'un dosimètre a nous donner leur REX.
MessageSujet: Re: Expériences vécues de transport de sources scellées faibles (<1MBq) dans l'avion   Expériences vécues de transport de sources scellées faibles (<1MBq) dans l'avion EmptyVen 20 Oct 2017 - 10:56
Salut Niko
D’ou mon conseil d’appeler l’ASN même pour cette source
En principe le LÉA CERCA fait des sources qui se dispersent peu.
dagr
Chauffeur de salle
Chauffeur de salle
MessageSujet: Re: Expériences vécues de transport de sources scellées faibles (<1MBq) dans l'avion   Expériences vécues de transport de sources scellées faibles (<1MBq) dans l'avion EmptyVen 20 Oct 2017 - 12:30
Re-Bonjour,
J'ai contacté l'ASN et j'attends leur réponse. Je vous tiendrai au courant.
Par le passé, j'ai déjà voyagé plusieurs fois en avion avec des petits collimateurs en tungstène, et à presque chaque fois ma sacoche est mise de coté aux contrôles de sécurité. Avec de plus grands collimateurs, ils inspectent tout pour prouver que ça ne cache rien de suspect aux rayons-X.
MessageSujet: Re: Expériences vécues de transport de sources scellées faibles (<1MBq) dans l'avion   Expériences vécues de transport de sources scellées faibles (<1MBq) dans l'avion EmptyVen 20 Oct 2017 - 13:30
Information de mon côté : peut-être contacter l’unité d’expertise des sources de l’IRSN.
Il Faudrait avoir avec soi un formulaire import / export pour prouver l’aller retour de la dite source.
» Quid de la réglementation sur le transport des sources de faibles activités ?
» transport sources scellées de faible activité
» transport de sources radioactives dans CE
» Rencontre Fournisseur : Berthod, détecteur dans les domaines de sources non-scellées
» Mise à jour formulaire de demande d'autorisation de détention de sources (scellées et non scellées)
