 remplacement batterie sur GAMMA SCOUT
ARLETTE
Spectateur
Spectateur
remplacement batterie sur GAMMA SCOUT Empty
MessageSujet: remplacement batterie sur GAMMA SCOUT   remplacement batterie sur GAMMA SCOUT EmptyJeu 5 Oct 2017 - 14:34
Bonjour à tous
Mon ancien gamma scout reclame un changement de pile (soudée)
Quelle est la reference de cette pile et comment faire pour la remplacer ?  on desoude au niveau de la pile ou du circuit ?
et ou puis je trouver cette chose ??
merci a tous
Kokura
Kokura
MessageSujet: Re: remplacement batterie sur GAMMA SCOUT   remplacement batterie sur GAMMA SCOUT EmptyJeu 5 Oct 2017 - 21:02
d'après la datasheet c'est une pile au lithium 3,7V (tape "3.7 V lithium thionyl chloride cell" dans google) sur les anciens modèles (attention, pas un accu Li-ion). Comme tu n'es pas la première personne à qui c'est arrivé, il y a pas mal de tutos à ce sujet.
Exemple en français :
http://www.pascalchour.fr/mesures/gamma_scout.htm
Entre autres usages, cet appareil m'a permis de suivre l'évolution de la radioactivité ambiante après le séisme de 2011 au japon. Disons le tout de suite, l'augmentation de la radioactivité a été très faible, mais elle a été mesurable (en moyenne, de environ 0.12µSv/h au lieu de 0,09µSv/h en Bretagne, pendant quelques jours). Et au final, 3 semaines après l'incident, le compteur s'est arrêté de fonctionner. La cause : pile épuisée. La pile a en effet une durée de vie estimée à environ 10 ans. j'avais ce compteur depuis 11 ans....
Du coup, j'en ai profité pour le démonter. La photo ci-dessous vous donne une idée du contenu de l'appareil.
Démontage :
  • Trois vis rendent solidaires les deux capots. Deux de ces vis se trouvent sous la fiche de signalisation au dos de l'appareil.
  • Le circuit imprimé est relié au clavier à l'aide d'une nappe souple reliée au circuit par un connecteur. Il faut retirer le connecteur pour pouvoir déposer le circuit imprimé. Attention de ne pas choquer le tube durant cette opération. En particulier, la fenêtre de mesure est très fragile.
  • L'alimentation est fournie par une classique pile Lithium de 3,6V soudée au circuit imprimé. Eventuellement, vous pouvez tenter de la changer. Avantage : c'est reparti pour 10 ans. Inconvénient : la durée de vie du tube est elle même donnée pour une douzaine d'années. J'ai remis l'appareil sous tension avec une alimentation externe. La mesure de la radioactivité ambiante correspondait à celle que je mesurais normalement. Je suppose que le tube est encore bon, suffisamment pour l'usage que j'en ai.
Le manuel suggère que la pile est soudée pour éviter la perte des données. A ta place, je brancherais une source en parallèle avec des pinces croco lors du remplacement de la pile, afin de préserver les données.
Mais Gamma Scout semble proposer le remplacement si tu le sens pas Wink
Kokura
Kokura
MessageSujet: Re: remplacement batterie sur GAMMA SCOUT   remplacement batterie sur GAMMA SCOUT EmptyJeu 5 Oct 2017 - 21:23
J'ai oublié pour la pile, c'est un format AA, donc grosso modo 14mm de diamètre par 51mm de long (+/-1mm).
En capacité, cela doit tourner autour des 2,5Ah (2500mAh). Wink
ARLETTE
Spectateur
Spectateur
MessageSujet: Re: remplacement batterie sur GAMMA SCOUT   remplacement batterie sur GAMMA SCOUT EmptyVen 6 Oct 2017 - 8:14
MERCI BEAUCOUP
Pour une source en parralele, je peux prendre quoi comme pile ?
je n'ai aucune donnée stockée sur l'appareil de toute facon Wink
Kokura
Kokura
MessageSujet: Re: remplacement batterie sur GAMMA SCOUT   remplacement batterie sur GAMMA SCOUT EmptyVen 6 Oct 2017 - 8:58
Salut,
a priori celle-ci convient parfaitement :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/076595/Pile-lithium-AA-R6-36V-LS14500
En reprenant la disposition sur le site précité :
remplacement batterie sur GAMMA SCOUT Gamma_scout_int
Je ne sais pas si tu te débrouilles avec un fer à souder mais à ta place, j'éviterais le plus possible de chauffer la patte qui touche le circuit, car ce sera très pénible à réparer si une piste casse.
Tu peux utiliser l'ancienne technique pour préserver les composants au germanium : tu serres la patte avec une pince, qui va bloquer une partie de la chaleur et éviter de chauffer le circuit :
remplacement batterie sur GAMMA SCOUT Banner2
Il faudra ensuite étamer les bornes de la pile avant de souder. En 2 minutes c'est fait Wink
Ps : Utilise un fer dont la panne est à la terre (avec une bonne prise de terre...), car certains fers à souder sont mal isolés et peuvent envoyer du 50Hz à quelques volts dans le circuit...
ARLETTE
Spectateur
Spectateur
MessageSujet: Re: remplacement batterie sur GAMMA SCOUT   remplacement batterie sur GAMMA SCOUT EmptyVen 6 Oct 2017 - 9:37
Waouh
merci pour ton message très complet Wink
Kokura
Kokura
MessageSujet: Re: remplacement batterie sur GAMMA SCOUT   remplacement batterie sur GAMMA SCOUT EmptyVen 6 Oct 2017 - 13:11
De rien, j'adore bidouiller l'électronique, et encore plus la réparer Wink
» Utilisation du Gamma scout
» Caméra Gamma
» GAMMA Easy
» GAMMA TRACER
» piscine et gamma
