| Caméra Gamma | |
+6Radiodoc Thorvald Samael22 PaulF benjamin14 RP-FRA 10 participants |
RP-FRA Phénomène de foire
| Sujet: Caméra Gamma Jeu 19 Déc 2019 - 12:16 | |
| Bonjour, je suis actuellement en alternance dans un service de radioprotection et je suis à la tête d'un projet qui consiste à acheter une caméra gamma afin de l'appliquer en Zone Contrôlée pour optimiser la dosimétrie du personnel, identifier les points chauds...
J'ai déjà trouvé 4 fournisseurs (HTDS, NUVIA, CAMBERA, H3D) qui proposent ce type de matériel, je profite de ce poste pour voir si quelqu'un aurait des infos sur cette nouvelle technologie. Si vous avez déjà utilisé ce type de matériel, j'aimerais avoir un retour de votre part sur votre ressentit quant à son utilisation.
Éventuellement si vous avez des données techniques je suis preneur!
Merci par avance, |
benjamin14 Contorsionniste
| Sujet: Re: Caméra Gamma Jeu 19 Déc 2019 - 13:02 | |
Je ne comprends pas trop ton message... Peux tu réexpliquer stp? |
PaulF Trapéziste
| Sujet: Re: Caméra Gamma Jeu 19 Déc 2019 - 15:37 | |
| Bonjour, Il s'agit de camera gamma qui superposent l'image visible d'un local et des isodoses gamma? C'est de ce type de matériel auquel vous faites référence? Cordialement. |
Samael22 Funambule
| Sujet: Re: Caméra Gamma Jeu 19 Déc 2019 - 16:53 | |
| Est ce que c'est comme une caméra thermique mais pour les gammas ? |
Thorvald Jongleur
| Sujet: Re: Caméra Gamma Jeu 19 Déc 2019 - 17:52 | |
| Je viens de zieuter la fiche technique de plusieurs modèles, et effectivement c'est comme une caméra thermique. Ça a l'air vraiment sympa comme technologie. J'aimerais bien avoir un joujou comme ça pour Noël ! |
Radiodoc Ventriloque
Gally Contorsionniste
| Sujet: Re: Caméra Gamma Ven 20 Déc 2019 - 10:03 | |
| Hello. Les Gamma caméras,c’est très bien. A plusieurs petites conditions : - la première, et essentielle, c’est d’avoir du personnel formé, et pas qu’un peu, à la réalisation (câblage,emploi des filtres,du soft,etc etc)et à l’exploitation des images. Ce qui pose donne leçon dans les entreprises qui ne prennent pas soin de leur personnel: ils se retrouvent avec trois caisses « ça c’est là gamma cam, personne ne sait s’en servir », et là, c’est cher au kg. Compter évidemment a minima deux personnes formées et opérationnelles en même temps dans l’entreprise.Une seule est insuffisant . - avoir quand même un peu d’activité a mesurer, puisque le temps d’acquisition est fonction du niveau d’activite examine. -attention aux modèles présentant des aspérités, et aux conditions de sortie de zone. Bien les définir en amont. Je n’ai pas de Rex suffisant concernant la quantification à partir de l’image, pour avoir un avis. Par contre, ce qui est clair, c’est que l’achat doit être mûrement réfléchi par rapport à des prestas de services, en fonction du nombre d’utilisations envisagées. En espérant avoir aidé : PS: Mirion Technologies,plus Canberra : _________________ Croit fermement en l'aristocratie d'EM Forster.
| Sujet: Re: Caméra Gamma Ven 20 Déc 2019 - 16:15 | |
| Oui c'est ça c'est comme une caméra thermique, mais la au lieu d'identifier les variations de température on va identifier les variations de DeD cela permet de localiser les points chauds.
Merci Gally pour vos conseils! effectivement Canberra à l'air de proposer un bon produit (IPIX). |
| Sujet: Re: Caméra Gamma Ven 20 Déc 2019 - 16:18 | |
| Voici les rendus que l'on peut obtenir. |
Iron Kloug Homme-canon
| Sujet: Re: Caméra Gamma Ven 20 Déc 2019 - 17:04 | |
| Bonsoir C'est a priori plus les installations nucléaires de base qui vont avoir l'utilité de ce type d'appareillage. Mais cela existe effectivement depuis une dizaine d'années dirons-nous et donne de bons résultats. Iron kloug _________________ Show must go on ! |
| Sujet: Re: Caméra Gamma Ven 20 Déc 2019 - 20:42 | |
| J’ai une impression de plus que cela grand kloug.. En médical c’est sûr, en INB j’aurais dit années 2000 pour CARTOGAM. Mais il faut aussi du temps pour la commercialisation étendue.J’avais entendu dire que ce projet était à l’origine un sujet ingénieur CNAM ( a vérifier) Pour rebondir sur les images de RP-FRA, l’image donne une indication certes très visuelle, mais toute la puissance du truc c’est la maîtrise de l’operateur, qui combinera utilisation des masques, impacts des écrans, modélisations et expérience, pour en sortir une quantification. _________________ Croit fermement en l'aristocratie d'EM Forster.
daima Acrobate
| Sujet: Re: Caméra Gamma Sam 21 Déc 2019 - 11:30 | |
| J'avais vu ça au WNE l'année dernière. Hormis l'aspect chouettos de l'objet, ça a un intérêt quelconque par rapport à des mesures avec un simple radiamètre par un tqrp ? |
Fofilet Trapéziste
| Sujet: Re: Caméra Gamma Sam 21 Déc 2019 - 12:00 | |
| Avant d'arrêter la formation, j'ai eu droit à un recyclage RP par l'UFPI à Bugey, et ils nous ont parlé de la gamma caméra qu'ils ont fait développer par Nuvia, et qui quantifie directement les débits de dose. C'est du 360 degrés, et l'idée est effectivement de situer les points chauds, mais également de ne plus avoir à aller les mesurer 3 CNPE vont en être équipés (c'est peut-être le cas depuis), avec l'idée, à terme, d'en avoir 1 par CNPE si cela s'avère concluant. |
| Sujet: Re: Caméra Gamma Sam 21 Déc 2019 - 19:18 | |
| Merci pour vos réponses , oui en effet cet outil permet à priori de limiter grandement l’exposition des opérateurs effectuant la mesure. Donc si j’ai bien compris cet appareil n’est pas simple d’utilisation tel un radiametre, il faut des personnes formées sur cet appareil afin de savoir comment marche l’appareil dans différents environnements (radiologique) et qui sachent interpréter la mesure. |
| Caméra Gamma | |
