Le CEFRI est "juste" un referentiel qualite. Si tu respectes le referentiel CEFRI, tu dois a quelques details pres respecter la loi. La declinaison du referentiel te permet alors de te guider quant a la demarche qualite que tu dois appliquer.
C'est donc exactement ca, du management qualite. Il n'y a pas de trame d'Analyse des Risques, pas de procedures d'intervention, pas de tableau de suivi des doses. C'est a toi de mettre en place ces outils.
En bref, tu peux considerer que le CEFRI est une longue liste de case a cocher. Une fois qu'elles le seront toutes, tu auras ton referentiel CEFRI...
Si je reprend les deux points que tu as cite :
Maitrise operationelle : ce sont les differentes mesures que tu prends pour suivre ton intervention. Principalement l'analyse de risques, une petite procedure d'intervention, les dosimetres, etc...
Documentation du systeme management de la RP : je suis a peu pres sur que si vous cherchez a etre CEFRI, vous avez un suivi chrono de vos documents. Tu as donc juste a enregistrer ton tableau de suivi de dose, tes procedures RP, etc, avec un enregistrement des differents indices.
Et tu traces tous ces points dans le document unique
Bon courage.
Champi
