En fait LabSOCS est la version laboratoire du logiciel ISOCS. Les modèles proposés correspondent donc à des récipients, disque, source ponctuelle... Il sera donc possible de définir des géométries de mesures de type bidon, Marinelli, boite cylindrique ou rectangulaire, ainsi que des formes particulières en géométrie cylindrique.
Il faut installer au minimum Genie 2000 S504 & S501 avant d'installer LabSOCS S574.
LabSOCS comme ISOCS calcul des efficacités en fonction de la caractérisation du détecteur utilisé et de la géométrie de mesure. Il génère un fichier .ECC (ASCII) dans lequel on peut retrouver la liste des énergies (définie par l'utilisateur) et les efficacités calculées correspondantes. Ces données peuvent donc être utilisées en dehors de Genie 2000.
