 Radio du bassin bébé 4,5 mois
Radio du bassin bébé 4,5 mois Empty
MessageSujet: Radio du bassin bébé 4,5 mois   Radio du bassin bébé 4,5 mois EmptyMer 22 Juin - 16:59
Bonsoir à tous,
Mon fils de 4,5 mois vient de passer une radio du bassin. Voici les données:
DOSE=1025mGy*cm2
kV=70 mAs=12.4 ms=31
Cette dose est-elle "normale" pour un enfant de son âge et pour un examen du bassin? Les données me paraissent énormes. Et ce d'autant plus que le pauvre a déjà eu un scanner (https://www.forum-rpcirkus.com/t5331-scanner-cerebral-bebe-de-1-mois-radiations).
Merci pour vos retours!
Cordialement.
MessageSujet: Re: Radio du bassin bébé 4,5 mois   Radio du bassin bébé 4,5 mois EmptyMer 22 Juin - 17:37
Je suis d'autant moins rassuré qu'il a vomi une demi-heure après la radio, ce qui ne lui arrive jamais! Merci.
MessageSujet: Re: Radio du bassin bébé 4,5 mois   Radio du bassin bébé 4,5 mois EmptyMer 22 Juin - 18:41
Rassurez vous, la dose est moindre que pour le scanner
Pour calculer la dose corps entier reçue:
2 méthodes: (à la louche)
-partir du PDS en Gy.cm2 soit dans votre cas 1,025 et divisé par 5 (pour le bassin) et vous aurez la dose en mSv (0,2 dans le cas présent)
- partie de la dose d'entrée calculée ici avec Dosimex 1,7mSv et divisé par 5
Pour les puristes: on multiplie par 0,19 pour le PDS et 0,17 pour la dose d'entrée.
Les résultats dans les deux cas sont donc similaires: 0,2 mSv soit 24 jours d'irradiation naturelle.
Les vomissements sont probablement dus au stress de l'enfant d'autant que manifestement, les blouses blanches il connaît
MessageSujet: Re: Radio du bassin bébé 4,5 mois   Radio du bassin bébé 4,5 mois EmptyMer 22 Juin - 19:08
Bonsoir Domino,
Mille mercis pour votre réponse qui je dois l'avouer m'a rassuré!
Je ne voudrais pas paraître insistant mais pourriez-vous me dire si la dose de 1025mGy*cm2 est habituelle dans les radios du bassin des bébés?
Je vous pose la question car je vois sur ce même forum qu'une maman s'inquiétait que sa fille ai reçu 394 mGy*cm2 lors d'une radio de l'abdomen (https://www.forum-rpcirkus.com/t4842-interrogation-d-une-maman).
Je me dis que mon fils a reçu le triple!
Dernier point: le fait d'avoir eu son scanner cérébral et maintenant sa radio du bassin ne présentent-ils pas un risque potentiel à sa bonne santé à long terme? Il est à peine né et a déjà eu deux examens à radiations.
Merci beaucoup.
MessageSujet: Re: Radio du bassin bébé 4,5 mois   Radio du bassin bébé 4,5 mois EmptyMer 22 Juin - 19:31
Dernière question pour ma gouverne personnelle:
Les niveaux de références pour les radiologies pédiatriques me semblent vraiment bas. Par exemple: pour le thorax de face d'un bébé de 3,5kg, nous sommes à 1 PDS(cGy.cm²).  http://nrd.irsn.fr/radiologie
Ces valeurs sont à des années lumières de l'examen que mon enfant a eu visiblement. Ou alors (et je le pense), je ne saisis pas le mode de calcul car entre 1 et 1025, il y a un gouffre.
Idem, une maman raconte avoir eu une radio du bassin avec pour dose reçue PDL 29,03 mGy.cm
http://forum.doctissimo.fr/grossesse-bebe/cesarienne/radio-bassin-sujet_5303_1.htm
Pourquoi ces 29,03 mGy.cm n'ont-ils rien à voir avec mes 1025mGy*cm2? Est-ce le "²" qui change le mode de calcul?
Merci et désolé d'être "lourd".
MessageSujet: Re: Radio du bassin bébé 4,5 mois   Radio du bassin bébé 4,5 mois EmptyMer 22 Juin - 19:38
Dans le PDS, il y a la notion de la surface irradiée. Mais attention, il s'agit de la surface du récepteur.
C'est pour cette raison qu'en radiologie, on préfère utiliser la dose d'entrée. Son inconvénient, c'est qu'il faut la calculer alors que le PDS est donné par la machine
MessageSujet: Re: Radio du bassin bébé 4,5 mois   Radio du bassin bébé 4,5 mois EmptyMer 22 Juin - 19:46
Pour le PDS Thorax, c'est du à des mAs très basse: ils ne faut pas beaucoup de photons pour voir en milieu riche en air alors que pour le bassin, il en faut plus.
Le PDS de votre bébé est effectivement plus élevé que les NRD mentionné par l'IRSN mais la dose d'entrée est comparable. C'est du à une surface plus importante
La maman enceinte, c'était des PDL: c'est à dire un scanner. Ce n'est pas la même unité et donc non comparable
MessageSujet: Re: Radio du bassin bébé 4,5 mois   Radio du bassin bébé 4,5 mois EmptyMer 22 Juin - 20:38
OK, merci Domino. Pour résumer: tout bébé soumis à une radiographie du bassin aura donc une dose dans les alentours de 1025mGy*cm2 ? Je souhaite m'assurer que la clinique n'a pas forcé sur la dose étant donné que ceux qui ont pratiqué l'examen était vraiment très jeunes!
Merci!
MessageSujet: Re: Radio du bassin bébé 4,5 mois   Radio du bassin bébé 4,5 mois EmptyMer 22 Juin - 20:44
Ma question me semble d'autant plus légitime que pour un adulte, la dose pour une radio du Bassin de face (AP) est de 700 PDS (cGy.cm²). La dose reçue par mon bébé est-elle supérieure à cette recommandation? Finalement, je ne suis pas particulièrement rassuré.
Désolé pour toutes ces questions mais j'essaye de comprendre.
MessageSujet: Re: Radio du bassin bébé 4,5 mois   Radio du bassin bébé 4,5 mois EmptyJeu 23 Juin - 14:31
1.Faites attention aux unités.
Le PDS n'a pas d'unité "officielle"
Pour les bébé on est à 400mGy.cm2 et pour l'adulte 7000mGy.cm2.
Dans le document de l'IRSN le PDS est noté en cGy.cm2
2. Le PDS de votre bébé est effectivement supérieur au NRD (Niveaux de références radiologique)
Ces NRD ont essentiellement pour but de pouvoir comparer ses pratiques à des chiffres de références.
Pour calculer la dose (j'ai fait léger plus haut) il faut la filtration de l'appareil, la distance du tube par rapport au patient et la surface exposée.
De plus, les NRD sont donnés pour un cliché. Était ce le cas de votre enfant? ou avait il eu deux clichés?
let85
MessageSujet: Re: Radio du bassin bébé 4,5 mois   Radio du bassin bébé 4,5 mois EmptyVen 24 Fév - 15:01
Comme l'a estimé Domino. La dose reçu par votre enfant est de 0.2 mSv. Pour vous rationaliser cette dose, ça correspond à l'irradiation naturel qu'il reçoit en 1 mois dans la vie de tous les jours. Vous l'exposeriez pratiquement tout autant en l'emmenant trois-quatre semaines en vacances en Bretagne...
Et dites vous que si les personnes qui ont réalisés sa radio sont jeunes, ils sont d'autant plus sensibilisé à la radioprotection qui maintenant est la clé de notre travail que si vous étiez tombé sur d'ancien manipulateur.
Et en effet attention aux unités dont vous parlé car vous parlez de mGy*cm2 pour votre enfant et vous comparez à des cGy*cm2 d'un adulte.
Dit autrement votre enfant a reçu 102.5 cGy*cm2 quand comme vous dites la NRD pour un adulte est de 700. Il a donc reçu pratiquement 7 fois moins.
Et attention a ne pas comparer un thorax et un bassin..un thorax n'est remplis pratiquement que d'air donc facile à traverser. Un bassin c'est de l'os épais donc forcément plus de dose.
MessageSujet: Re: Radio du bassin bébé 4,5 mois   Radio du bassin bébé 4,5 mois EmptySam 25 Fév - 21:43
J'avais raté l'échange. Merci à let85 de relancer, ça me permet de réagir et de vous rappeler que depuis 2013, HAS, société de radiologie et société de pédiatrie ont validé le dépistage par échographie à un mois.
Face à cette radio du bassin, la bonne question était donc de se demander qu'est ce qui pouvait bien la justifier, avant de définir une dose ou un mode de calcul. Je rappelle que le fondement clinique essentiel du passage à l'échographie a été la démonstration par l'équipe rennaise que le traitement précoce permis par le diagnostic échographique évitait le recours chirurgical favorisé par le diagnostic radiologique au 4ème mois, avant même le gain radiologique.
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1768454/fr/luxation-congenitale-de-la-hanche
Thabet
Chauffeur de salle
Chauffeur de salle
MessageSujet: Re: Radio du bassin bébé 4,5 mois   Radio du bassin bébé 4,5 mois EmptyDim 18 Avr - 4:04
Mon bébé de 11 mois a eu deux radios l’une à 4 mois c’était une radio du bassin pour éliminer une luxation congénitale de la hanche et une des membres inférieurs à 11 mois qui a inclut malheureusement aussi le bassin. Pendant les deux examens aucune protection des gonades n’a été faite.
Est-ce que le fait qu’il a eu autant de radiations l’expose ultérieurement à un risque de développer un cancer ou une stérilité ?
MessageSujet: Re: Radio du bassin bébé 4,5 mois   Radio du bassin bébé 4,5 mois EmptyDim 18 Avr - 9:42
N'ayant pas de valeurs, il est difficile pour nous d'établir un comparatif.
Les doses restent cependant faibles.
Iron kloug
Thabet
Chauffeur de salle
Chauffeur de salle
MessageSujet: Re: Radio du bassin bébé 4,5 mois   Radio du bassin bébé 4,5 mois EmptyDim 18 Avr - 21:19
Sur le cliché est écrit: DAP mGycm2: 275,4 mGycm2 c’est ce qui est écrit sur le cliché du 11 mois (membre inférieurs inlcluant le bassin). Le cliché a été fait à deux reprises ( parce que le bébé a bougé).
Thabet
Chauffeur de salle
Chauffeur de salle
MessageSujet: Re: Radio du bassin bébé 4,5 mois   Radio du bassin bébé 4,5 mois EmptyLun 19 Avr - 3:34
Sur le compte rendu c’est marqué : PDS Total: 81,71 microGy.m2
MessageSujet: Re: Radio du bassin bébé 4,5 mois   Radio du bassin bébé 4,5 mois EmptyLun 19 Avr - 6:19
DAP signifie (Dose-Area Product) ou PDS Produit Dose-Surface.
Je vais donc prendre la valeur la plus pénalisante de 275 mGy.cm2
Pour traduire l'exposition sur une partie du corps, on utilise la comparaison avec la dose efficace, dose qui serait distribuée au corps entier. Pour ça on prend la relation
E (mSv) = k x PDS (Gy.cm2)
Si on prend la valeur de k pour le bassin, elle est égale à 0,20. Ces valeurs sont celles couramment utilisées dans les formations en radiologie.
On obtient :
E = 0,275 . 0,2 = 0,055 mSv soit 55 µSv.
ceci représente environ 8 jours d'exposition naturelle car, selon la région où nous vivions, nous sommes exposés naturellement à la radioactivité pour une valeur comprise entre 6 à 10 µSv par jour !
Donc la dose reçue est vraiment très très faible.
Thabet
Chauffeur de salle
Chauffeur de salle
MessageSujet: Re: Radio du bassin bébé 4,5 mois   Radio du bassin bébé 4,5 mois EmptyLun 19 Avr - 7:03
Merci pour votre réponse rapide. Il a eu une radio des membres inférieurs incluant le bassin et il a bougé donc le cliché a été répété. Est-ce toujours les mêmes valeurs?
Ces testicules n‘ont pas été protégés par une coque en plomb. Est ce que qu‘il y a un risque qu‘‚ il développe à cause des radiations un cancer ou une stérilité?
MessageSujet: Re: Radio du bassin bébé 4,5 mois   Radio du bassin bébé 4,5 mois EmptyLun 19 Avr - 7:13
Compte tenu de la dose, et je ne pourrais être affirmatif dans la réponse, mais il y a une chance infinitésimale qu'il puisse développer une pathologie suite à cette exposition.
Iron kloug
Thabet
Chauffeur de salle
Chauffeur de salle
MessageSujet: Re: Radio du bassin bébé 4,5 mois   Radio du bassin bébé 4,5 mois EmptyMar 20 Avr - 13:47
Donc pour calculer E, je dois faire la somme des parties qui ont été irradiées (bassin+ les deux membres inférieurs)? Est-ce qu’il y a un coefficient k pour les gonades (testicules)?
MessageSujet: Re: Radio du bassin bébé 4,5 mois   Radio du bassin bébé 4,5 mois EmptyMar 20 Avr - 15:04
Je n'ai pour l'instant pas trouver de valeur spécifique pour le facteur f concernant les gonades.
Pour les membres inférieurs pas de valeur particulière. Il n'y a pas d'organes déterminés.
iron kloug
Yuna08
MessageSujet: Re: Radio du bassin bébé 4,5 mois   Radio du bassin bébé 4,5 mois EmptyJeu 9 Sep - 15:53
Je vous sollicite au sujet de deux clichés radio réalisés sur mon fils à l’âge de huit mois en 2020. Une radio du thorax et une radio de l’abdomen ont été effectuées car suspicion d’ingestion d’un corps étranger (possiblement une pile).
J’ai demandé le compte rendu au centre d’imagerie, il est indiqué que la dose qui a été délivré est : 5.11 micrograys.m2.
Je ne comprends pas bien comment calculer à combien cela équivaut en terme de jours d’irradiation naturel annuel.
Je vous remercie sincèrement d’avance pour l’aide que vous pourrez m’apporter.
» Radio bébé 14mois RACHIS DORSO-LOMBAIRE + BASSIN
» Radio pulmonaire bébé 5 mois
» Scanner et radio bébé de 4 mois
» Radio rachis cervical, lombaire, bassin
» Scanner bébé 5 mois
