 encore cette iso11929
encore cette iso11929 Empty
MessageSujet: encore cette iso11929   encore cette iso11929 EmptyMar 24 Nov 2015 - 0:26
Entre les dérivées par rapport à une constante, les activités négatives scratch et autres joyeusetés qu'offre cette norme, je coince un tantinet sur leur annexe D.3 exemple 2. (que ceux qui n'ont pas la norme en question sous les yeux me veuillent bien me pardonner mais je dois y faire référence tout au long du message).
La partie en question illustre le cas d'une "influence inconnue de traitement d'un échantillon", avec pour exemple une séparation chimique réalisée sur l'échantillon, modélisée par un facteur epsilon auquel on associe une incertitude.
Activité massique = [moyenne taux de comptage brut - moyenne taux de comptage net] / (masse * facteur de rendement * epsilon)
Je m'attendais à ce que la norme explique comment estimer justement cette incertitude sur epsilon, car c'est pour moi le noeud du problème. Sans elle, je ne peux pas évaluer u²_rel (w) et donc u(y) de l'expression B.16
Mais que nenni ! Dans leur exemple, ils postulent d'un coup que le rendement de leur séparation chimique vaut, par exemple, 0.57  et l'incertitude = 0.04. Mais dans une situation réelle, comment je peux trouver cette valeur d'incertitude sachant que tout ce que j'ai à disposition, ce sont des taux de comptages brut et de bdf sur quelques échantillons issus du même matériaux, et aucun matériau de référence.
Après, je me suis dit, ok de toute façon ils évaluent un peu plus loin l'incertitude empirique sur les taux de comptage moyen 1/(n-1) * Somme du carré des écarts à la moyenne. Et implicitement, je me dis que cet incertitude empirique renferme l'incertitude "habituelle" des mesures nucléaires due à poisson (genre u² = n/t²) et l'incertitude due à la séparation chimique.
Mais alors, ne compte-on pas deux fois la même chose ? (une fois via l'incertitude empirique et ensuite via le u(epsilon) )
Dans leur chapitre D.3.2 qui suit, le problème est encore plus marqué, avec l'apparition d'un thèta, qui pour moi est juste redondant avec le u(epsilon)...
Bref, je crois que j'ai surtout un souci d'interprétation sur ces différentes grandeurs et un un coup de pouce clownesque serait le bienvenu. clown
» Ah cette NFC 15 160!
» Utilité de cette rubrique
» votre avis sur cette publication dentaire ?
» Débit de dose < 0.2 μSv/h : d'où vient cette valeur?
» Question piège : quelle protection sur cette paroi ?
