| PE vs PEHD | |
PtitGG Jongleur
| Sujet: PE vs PEHD Lun 3 Aoû 2015 - 10:32 | |
| Bonjour à tous, pour les besoins d'essais en source neutron contenue dans un appareil, j'ai fait l'étude de dimensionnement d'un local pour réaliser ces essais. Nous sommes en phase d'appel d'offre et une question se pose : Pour réduire le dédit de dose neutron, j'emploie du PEHD (PolyEthylène Haute Densité) ... qui coûte assez cher, mais qui est le matériaux "commun" dans mon milieu. Sachant que le code de calcul que j'utilise ne connaît que le PolyEthylène, que d'après les fiches caractéristiques PE et PEHD ont la même densité (entre 0.92 et 0.96), du PE (moins cher) ne peut-il donc pas parfaitement remplir sa mission de protection contre les neutrons avec la même efficacité que le PEHD? Les seules différences que je vois entre les deux matériaux (outre le prix!) est la tenue mécanique et la tenue en température meilleures dans le cas du PEHD... ce dont nous n'avons pas besoin pour notre application. merci pour vos réponses |
Mister_Xxx Saltimbanque
| Sujet: Re: PE vs PEHD Lun 3 Aoû 2015 - 11:06 | |
| Bonjour, Voilà ce que j'ai pu trouver. Dénomination des |
PEbd |
PEhd |
différentes propriétés | | | | | |
Physiques et chimiques | | |
Masse volumique |
0.915-0.935 |
0.945-0.960 |
Taux de cristallinité |
65-70% |
65-80% |
Masse molaire moyenne |
10 000 g/mol |
jusqu'à 8 million de g/mol |
Indice de polymolécularité |
faible |
faible | | | |
Mécaniques | | |
Structure |
branchée |
linéaire |
Caractéristiques principales |
souplesse |
rigidité | |
tranparence |
résistance mécanique | |
soudabilité |
résistance chimique |
Contrainte au seuil (rupture) |
10-13 MPa |
24-30 MPa |
Module de traction |
200-300 MPa |
800-1200 MPa |
Module de flexion |
60-400 MPa |
1150-1500 MPa | | | |
Thermiques | | |
Température de fusion |
110-120°C |
128-135°C |
Transition vitreuse |
environ -110°C |
environ -110°C |
Plage de t° de résistance |
de -70 à +60°C |
de -70 à +90°C |
Retrait au moulage |
1.5/3.5% |
1.3/3% |
Conductivité thermique |
faible |
faible |
(Remarque : ils ont une grande résistivité électrique) | | | |
Applications traditionnelles | |
Bouteille de lait | |
Emballage industriel |
[url=http://www. bidel.fr/]Bidon d'huile[/url] | |
Adhésiveurs |
Flacons détergents | |
Emballage alimentaire |
solides et liquides | |
Emballage produits hygiéniques |
Bidons produits sanitaires | |
Isolation câblesd'énergie et |
Bidons produits chimiques | |
de télecommunications |
Réservoirs à essence | |
Gainage câbles téléphoniques |
Fûts/Cuves/Réservoirs | |
Articles ménagers |
Casiers bouteilles | |
Bouchons/Couvercles |
Sacs/Poubelles/Palettes | |
Poignées |
Sachetterie fine | |
Sacs cabas |
Seaux, ménager | |
Transport de l'eau |
Emballage du lait |
Planches à voile | |
Revêtement de pipe-line |
Transpot de gaz | | |
Doublage papier boucherie |
Il semblerait que la différence soit visible seulement sur la structure mécanique, jouant sur le rapport souplesse/résistance mécanique. |
Domino Contorsionniste
| Sujet: Re: PE vs PEHD Lun 3 Aoû 2015 - 11:21 | |
| Bonjour, ils ont la même composition, c'est la méthode de polymérisation qui change.
Nous utilisons du PE en chirurgie. Le problème de départ était une stérilisation par rayon gamma avec production de radicaux libres et fissure dans le PE. Le PE haute densité est plus résistant aux radicaux libres avec moins de fissure
(actuellement, on utilise du PE réticulé: encore mieux!) _________________ l' ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne
| Sujet: Re: PE vs PEHD Lun 3 Aoû 2015 - 16:38 | |
| Pour moi PE et PEHD c'est kif-kif vs les neutrons : du Polyéthylène : (CH2)n si je ne m'abuse
Donc à densité égale le résultat sera le même Sauf que d'après le tableau fort riche donné par Mister-Xxx les densités ne se recouvrent pas. mais la différence devrait rester modeste, à épaisseur égale. Quitte à rajouter qqs cm Gluonmou |
| Sujet: Re: PE vs PEHD Lun 3 Aoû 2015 - 17:34 | |
| la différence de densité vient du fait que l'un est branché (structure avec de nombreuses ramifications) et l'autre est linéaire (pas ou très peu et toute petite ramification) Du coup on en met un peu plus _________________ l' ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne
PtitGG Jongleur
| Sujet: Re: PE vs PEHD Lun 3 Aoû 2015 - 18:18 | |
| Ok, donc ça confirme bien ce que je pensais (mais vaut mieux avoir l'avis des autres). Comme mon calcul utilise du PE, avec du PEHD j'aurais peut-être une légère amélioration de protection à épaisseur égale. En tout cas merci à vous |
| Sujet: Re: PE vs PEHD Lun 3 Aoû 2015 - 22:14 | |
| Vous ne pouvez pas modifier la densité de vos matériaux avec votre code?? C'est une protection sphérique? |
| Sujet: Re: PE vs PEHD Lun 3 Aoû 2015 - 22:47 | |
| Avec 30 cm de rayon, j'ai 20 % de différence sur la dose entre un PE à 0,92 et un PE à 0,96 |
PtitGG Jongleur
| Sujet: Re: PE vs PEHD Mar 4 Aoû 2015 - 5:07 | |
| - Gluonmou a écrit:
- Avec 30 cm de rayon, j'ai 20 % de différence sur la dose entre un PE à 0,92 et un PE à 0,96
Comme dit plus haut, la différence ne vient pas de la densité qui est similaire dans les deux cas mais de la structure même des chaînes éthylène. Et cette différence là, les codes de simulation (en tout cas celui que j'utilise) ne le fait pas. |
| Sujet: Re: PE vs PEHD Mar 4 Aoû 2015 - 8:36 | |
| Bonjour, la structure des chaines influence sur la densité mais mais sur la composition en atome de C et H et dont (à mon avis ) pas sur le résultat à densité égale.
Donc effectivement, prendre en compte la densité sans se préoccuper des la stéréotaxie des chaines _________________ l' ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne
| Sujet: Re: PE vs PEHD Mar 4 Aoû 2015 - 8:46 | |
| Je voulais dire : pas de résultat différent à densité égale (Trop pressée, les doigts ont pas suivis) _________________ l' ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne
| Sujet: Re: PE vs PEHD Mar 4 Aoû 2015 - 8:52 | |
| "...mais de la structure même des chaînes éthylène."
Si si, je peux vous garantir que la différence provient de la densité, qui intervient au premier ordre dans les valeurs des sections efficaces macroscopique.
Les neutrons sont totalement insensibles aux conditions chimiques (sauf précisons leur en dehors d'effet quantiques très fin d'interaction du moment magnétique des neutrons thermiques avec les champs magnétiques dans les cristaux, utlisé en diffractométrie neutrons): ils ne voient que les noyaux subatomiques qui eux mêmes se moquent des électrons comme de leur première paire de chaussette (c'est une figure de style, les neutrons n'ayant pas de pied)
Donc a coefficient stœchiométriques identiques, c'est la densité qui mène la danse. Juré craché
| Sujet: Re: PE vs PEHD Mar 4 Aoû 2015 - 9:36 | |
| Pour être plus précis en termes de causalité, les liaisons chimiques influent sur la densité qui elle même influe sur la capacité d'atténuation en fluence et en dose des neutrons
Dire en faisant sauter l'étape intermédiaire que les liaisons chimiques jouent sur les propriétés neutroniques est un raccourci dangereux, même s'il n'est pas faux quelque part (c'est un procédé très utile en politique, mais je n'ai pas d'exemple qui me vienne à l'esprit (es-tu là?)) Vous en auriez, des exemples? |
| Sujet: Re: PE vs PEHD Dim 23 Aoû 2015 - 3:44 | |
| pas réponse déjà sur des exemples ? |
| PE vs PEHD | |
