 réussir un cliché de contrôle de qualité PANO Sirona
réussir un cliché de contrôle de qualité PANO Sirona Empty
MessageSujet: réussir un cliché de contrôle de qualité PANO Sirona   réussir un cliché de contrôle de qualité PANO Sirona EmptyMer 29 Avr 2015 - 13:47
http://ovh.to/QstFXv
dispo 30 j
bon visionnage
MessageSujet: Re: réussir un cliché de contrôle de qualité PANO Sirona   réussir un cliché de contrôle de qualité PANO Sirona EmptyMer 29 Avr 2015 - 15:13
Beau boulot Diab'
guezyo
MessageSujet: Re: réussir un cliché de contrôle de qualité PANO Sirona   réussir un cliché de contrôle de qualité PANO Sirona EmptyVen 9 Juin 2017 - 11:19
Bonjour Diablo
pouvez-vous me renvoyer le fichier concernant le CQE dentaire pano sirona.
MessageSujet: Re: réussir un cliché de contrôle de qualité PANO Sirona   réussir un cliché de contrôle de qualité PANO Sirona EmptyVen 9 Juin 2017 - 11:23
Avec plaisir
http://ovh.to/q6MAMwD
valide 10 jours
pas certain qu'il fonctionne ( j'ai eu un échec )
http://ovh.to/45KQqR9
valide 30 j
testé = fonctionnel
il faut savoir qu'un second modèle de support de mire existe aujourd'hui pour les mires en plastique translucide blanc plus épaisses
bowie
bowie
MessageSujet: Re: réussir un cliché de contrôle de qualité PANO Sirona   réussir un cliché de contrôle de qualité PANO Sirona EmptyVen 28 Juil 2017 - 21:43
Je n'ai pas pu visionner les liens, mais ne pas oublier l'utilisation d'un filtre de cuivre de 0,8mm et non pas celui fourni par Sirona (non conforme à la décision ANSM: différent de 0.8mm).  La réalisation de clichés sans filtre n'est pas conforme, car le rôle du filtre est de simuler la diffusion liée à la présence d'un patient. Sans filtre, l'image est forcément plus belle....  rabbit
MessageSujet: Re: réussir un cliché de contrôle de qualité PANO Sirona   réussir un cliché de contrôle de qualité PANO Sirona EmptyVen 28 Juil 2017 - 22:31
http://ovh.to/NnpVeRH
voici un nouveau lien
je ne suis pas certain que celà ne soit pas conforme en ce qui concerne le filtre SIRONA
1/ parce que la décision AFFSSAPS prévoit 0,8 mm ou davantage ( avec augmentation des kV )
2/ parce que m'étant renseigné auprès de l'AFSSAPS ils avaient homologué séparément la mire SIRONA (' vous voyez je suis "sport" ...) par une lettre ( que je dois avoir en stock )
MessageSujet: Re: réussir un cliché de contrôle de qualité PANO Sirona   réussir un cliché de contrôle de qualité PANO Sirona EmptyJeu 19 Oct 2017 - 9:09
Diabolo, tu peux nous remettre le lien s'il te plaît ?
MessageSujet: Re: réussir un cliché de contrôle de qualité PANO Sirona   réussir un cliché de contrôle de qualité PANO Sirona EmptyJeu 19 Oct 2017 - 13:25
Bien sur
voici un lien permanent
https://www.youtube.com/watch?v=4ohD1QsoG1g
MessageSujet: Re: réussir un cliché de contrôle de qualité PANO Sirona   réussir un cliché de contrôle de qualité PANO Sirona EmptyJeu 19 Oct 2017 - 17:48
Merci infiniment.
MessageSujet: Re: réussir un cliché de contrôle de qualité PANO Sirona   réussir un cliché de contrôle de qualité PANO Sirona EmptyJeu 19 Oct 2017 - 17:52
Pas de souci bien au contraire
Si tu vois passer des propriétaires de ce type de machine, j'ai encore des supports disponibles
par contre éviter la mire blanche translucide
la seule la vraie qui donne une image toujours la meilleure c'est celle verte ou bleue vendue entre autres par GIPS Qualimédis
MessageSujet: Re: réussir un cliché de contrôle de qualité PANO Sirona   réussir un cliché de contrôle de qualité PANO Sirona EmptyJeu 19 Oct 2017 - 17:56
Ah, ça c'est du sacré tuyau ! Car beaucoup ont la translucide.
J'ai effectivement des propriétaires de ce genre de machine et du coup ton lien vient de partir cchez l'un d'eux.
bowie
bowie
MessageSujet: Re: réussir un cliché de contrôle de qualité PANO Sirona   réussir un cliché de contrôle de qualité PANO Sirona EmptyMer 8 Nov 2017 - 20:20
Disons que la décision du 8/12/2008 spécifie :
   - paramètres adulte moyen + 1 filtre de cuivre de 0,8mm
         Si l'image est surexposée : on peut ajouter 0,8mm
            Si l'image est toujours surexposée, on retire 0,8mm au 1,6mm en place puis on baisse les kV jusqu'a  8kv.
On ne doit pas cumuler 1,6mm de cuivre + baisse de kV.  C'est très clair.
» Contrôle Qualité Panoramique SIRONA - BENSHEIM
» controle qualite interventionnelle
» contrôle qualité panoramique
» Vétérinaire et controle de qualité
» contrôle qualité radiologie dentaire ; matériels ; spécificités
